Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Герметичность контроллера.
Сообщение Vladnn » 02 окт 2008, 12:23
Скатался на чип-тюнинг. Точнее поехал в сервис где вскрыли контроллер. С виду все герметично заклеено. Но внутри, на плате около разъёмов, образовались окислы, как будто я водой его залил и он в таком состоянии долгое время работал.
Фотку может сумею достать - делали на мобилу человека который его вскрывал.
В принципе ничего страшного не случилось - отмыли без проблем. Но не известно в какой бы момент проявилась проблема и как ее диагностировали.
Может быть это конденсат образовался, но странно что достаточно много.
Возможно правильно было сделано на первых выпущенных машинах, когда отгораживались мозги пластиковым чехлом.
Vladnn
Сообщение Mavrik » 02 окт 2008, 12:26
А зачем Вы полезли его вскрывать?
Сообщение Vladnn » 02 окт 2008, 12:31
Mavrik писал(а):А зачем Вы полезли его вскрывать?
Сливали родную прошивку из флэшки.
Не ползли бы - так и катался в неведении. Потом х.з. как бы все это всплыло.
Vladnn
Сообщение Кальтербрунер » 02 окт 2008, 21:18
Если в одном авто в контролере следы сырости - то что у всех остальных...
Может слазить :roll:?
Кальтербрунер
Сообщение wrelex » 02 окт 2008, 21:23
Кальтербрунер писал(а):Если в одном авто вв контроллере следы сырости - то что у всех остальных...
А остальные чип-тюнинг не делали и мозги у них не расплавились.
wrelex
Сообщение Koтяра » 02 окт 2008, 22:18
Не нравится мне вариант контроллера под капотом,
все таки правильней ему жить в салоне, видимо экономия :(
Koтяра
Сообщение Vladnn » 03 окт 2008, 07:30
Вот так это выглядело:
Vladnn
Сообщение Vladnn » 03 окт 2008, 07:34
Не трудно заметить, что в налете вся "обвязка" разъемов. При чем обоих.
Кстати, контроллер был достаточно герметично запечата - в том плане что разбирался очень тяжело. по периметру - промазан герметиком, как и дверки. Разъемы так же обмазаны герметиком и плотно прилегали к металл.корпусу.
Так что я весь в догадках, откуда взялась там вода и вода ли это вообще. Можно предположить что конденсат, но он только на резюках висел и только с одной стороны.
Припой посерел. Вид как будто подвергся непродолжительному воздействию агрессивной среды.
Vladnn
Сообщение Аркадичч » 03 окт 2008, 08:24
Если контроллер был герметично заклеен, то можно предположить, что сборка ИХ происходит в помещении с повышенной влажностью. Например в подвале или в стране с тропическим климатом в период дождей. :?:
Аркадичч
Сообщение Mavrik » 03 окт 2008, 08:28
А может это нарушение технологии пайки или некачественный припой?
Сообщение Vladnn » 03 окт 2008, 09:22
Mavrik писал(а):А может это нарушение технологии пайки или некачественный припой?
Или сборка на уровне наших тазов. :(
Сколько я электроники перевидел, но китайцы такого себе не позволяли.
Vladnn
Сообщение wrelex » 03 окт 2008, 09:35
Мне кажется это все же электрохимические процессы, типа окисления свинцовых деталей, как когда-то окислялись советские батарейки и аккумуляторы. Влага здесь не при чем, так как это очаговое порожение - вся плата как новенькая. Если бы она стояла в сыром ЧЯ, то вся плата выглядела плачевно.
wrelex
Сообщение Vladnn » 03 окт 2008, 09:40
Вот после непродолжительной очиски:
Vladnn
Сообщение Vladnn » 03 окт 2008, 09:41
Обратите внимание что штыри центровочные, у разъемов тоже в этом белом налете. (на первой фотке)
Vladnn
