Проблемы с щитком приборов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 16:14
absenter
Недавно решил самостоятельно установить активатор багажника и установил .... но во время установки перепутал два провода в следствии чего произошло замыкание и у меня перегорел предохранитель, который я заменил. После этого в приборном щитке после выключения зажигания перестал сохраняться суточный пробег и установки часов! Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Re: Проблемы с щитком приборов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 16:30
absenter писал(а):... После этого в приборном щитке после выключения зажигания перестал сохраняться суточный пробег и установки часов! Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
походу еще один предохранитель сгорел. Ищите поиском по форуму, да обрящите.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 16:36
absenter
В этом и состоит проблема! Пересмотрел все предохранители и они целы :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 16:40
absenter писал(а):После этого в приборном щитке после выключения зажигания перестал сохраняться суточный пробег и установки часов! Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Смотреть еще предохранители...
F2
F28
http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf
absenter писал(а):Пересмотрел все предохранители и они целы
Тут мало смотреть (можно и просмотреть). Тогда-уж надо "прозвонить".
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 17:11
serpav
absenter писал(а):В этом и состоит проблема! Пересмотрел все предохранители и они целы :(
Похоже СМОS-память на плате щитка глюканула,поможет только сервис.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:45
vladgrach
Скажите,какой предохранитель отвечает за "ремень безопасности", и "открытые двери" не горят , хотя предохранитель F30 целый!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:49
Romik
vladgrach
Они по моему и не должны гореть...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:51
vladgrach писал(а):Скажите,какой предохранитель отвечает за "ремень безопасности", и "открытые двери" не горят , хотя предохранитель F30 целый!
"Открытые двери" горят только на Престиже и Привилеже. Если у Вас другая комплектация, то гореть не должно. А не пристёгнутые ремни вообще не горят не на одной комплектации.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 22:02
Манечка
Уважаемые водители Логанов! 3 месяца назад приобрела новый Логан. И почти сразу же заглючил щиток приборов. Сейчас вообще очень слабо горит указатель уровня топлива, пробег и указатель температуры охлаждающей жидкости. Причем, если с силой надавишь на него, все сразу загорается. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 22:08
Кактус
Манечка, почему сразу в сервис не обратились? Похоже где-то контакт слабоват, может в разъёме, а может и на плате приборной панели. Но ждать пока приборы откажут - не советую, дороже выйдет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 22:17
Манечка
Дело в том, что это моя первая машина. Я еще толком не знаю, где сервисы в Москве находятся и во сколько мне это обойдется?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 22:35
valera
привести за ручку? контакт в личку скиньте...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 09:03
Манечка писал(а):Я еще толком не знаю, где сервисы в Москве находятся
А приобретали где?
Список дилерских центров: http://www.renault.ru/ru/dealers/?searc ... 1&type20=2
Манечка писал(а):и во сколько мне это обойдется?
Должны устранить по гарантии. Бесплатно.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 21:29
Манечка
Спасибо всем за информацию :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:08
Михил
При начале движения даже после недлительного простоя стрелка спидрметра и километраж не работает. После 15 минут движения стрелка спидометра начинает прыгать.Еще через 15 минут все работает нормально. Подскажите что делать в этом случаи и куда обратиться за помощью. В сервисе отвозили и сказали впорядке
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:25
DыМ
Михил писал(а):стрелка спидрметра и километраж не работает. После 15 минут движения стрелка спидометра начинает прыгать.Еще через 15 минут все работает нормально
мой случай: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=235911#235911
DыМ писал(а):..сначала заметил пляски стрелки.. потом стрелка легла на ноль. тахометр работает. в тестовом режиме - обе стрелки исправно крутятся, километраж на одометре - не изменяется....
2 темы: Датчик скорости и При установке магнитолы отрубается спидометр! Хелп! не помогли.
... заменили датчик скорости (гдето на КПП).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:31
Михил писал(а):Подскажите что делать в этом случаи и куда обратиться за помощью.
Город для начала укажите....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 15:36
Slava P.
Михил писал(а):В сервисе отвозили и сказали впорядке
А это они не видели? Как обьяснили?
Михил писал(а):При начале движения даже после недлительного простоя стрелка спидрметра и километраж не работает
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 18:53
Логановоды-люди законопослушные,но мало ли....
Вопрос своеобразный,даже не вопрос,а ЗАПРОС.
Суть дела:на авто ,скажем так,моего знакомого(Логан),купленного на вторичном рынке,внезапно произошел СКАЧОК показаний километража(плавно так наматывало на глазах изумленной публики в течение минут пятнадцати) с 35500 км до 83 тыс с копейками.Выключения зажигания не помогали.Потом счетчик остановился.И продолжает исправно работать(но уже с новыми показаниями).Ясно,что одометр был "отмотан" перед продажей электронным способом.Но ЧТО произошло дальше?Каким образом?Что-он вернулся к истинным показаниям??Первый раз о таком слышу.
Спрашиваю,потому,что он сам намерен поступить таким же образом при продаже машины.
Может-"электронные помощники"(а их много в Инете и стоимость "операции" около 3000 руб)не все скинули и где то еще сохраняется показание одометра?
Заранее извините за подобный вопрос.
Прошу не писать юмористических рассказов в стиле Задорнова(я сам могу)-нужен комментарий СПЕЦИАЛИСТА.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 00:48
boris55 писал(а):.Но ЧТО произошло дальше?Каким образом?Что-он вернулся к истинным показаниям??Первый раз о таком слышу.
Я не специалист, но кое что напишу.
Как то раз смотрел программу про авто, там как раз затрагивалась тема скрутки электронного одометра. Сейчас уже не помню о каких марках авто шла речь, но суть сказанного примерно такая:
На многих авто производители делают скрутку одометра невыгодной финансово и очень трудоёмкой. Для этого показания одометра дублируются во всех электронных устройствах машины. Сами мозги одометра, мозги машины, ещё какие то электронные устройства ( вплоть до встроенной аудиосистемы ) - на всех них одновременно идёт запись показаний одометра. Через определённый промежуток времени эти показания сверяются друг с другом и синхронизируются в случае несовпадения показаний на одном из устройств. Изменить показания на всех этих устройствах в меньшую сторону нельзя. Только замена на новые.
Таким образом для скрутки цифрового одометра надо как минимум поменять блок приборки, мозги машинки, и остальные устройства куда копируется информация. Это дорого и невыгодно.
Думаю, что подобная схема вполне может и на Логане существовать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 10:42
u313
Думаю что для Логана это черезчур круто! Посмотрите по схеме: сигнал с ДС вроде даже на ЭБУ двигателя не заходит. Только на приборку (пробег) и на музыку (увеличение громкости на штатной магнитоле.
Думаю, это была случайность, со смоткой не связанная...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 12:06
Doc
boris55 писал(а):Но ЧТО произошло дальше?Каким образом?Что-он вернулся к истинным показаниям??Первый раз о таком слышу.
Очень странно, ведь у некоторых на нашем форуме, кому сменили по гарантии панель которая стрекотала, показания пробега обнулились. Странно, что у них не произошло вышеописанной ситуации. :shock:
А какого года выпуска тот логан, может быть нынче рено еще больше "адаптировало" логан под нашу российскую действительность? :lol:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 13:14
u313 писал(а):Думаю что для Логана это черезчур круто!
Вполне возможно, что и круто. Я просто рассказал то, что знал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 13:36
u313 писал(а):Думаю, это была случайность, со смоткой не связанная...
Да что то как то я в этом сомневаюсь. Странная случайность, на котрую не влияет выключение зажигания, но которая останавливает показания одометра на определённой цифре и дальше одометр начинает нормально работать. Ну очень странная...
Doc писал(а):Очень странно, ведь у некоторых на нашем форуме, кому сменили по гарантии панель которая стрекотала, показания пробега обнулились.
А откуда Вы знаете что там ещё меняли или что перезаписывали? Сервисмены то Вам этого не расскажут.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:03
g.cezium
а сколько врмени прошло с момента покупки до скачка показаний?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:06
g.cezium писал(а):а сколько врмени прошло с момента покупки до скачка показаний?
больше года 8)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:10
g.cezium
тогда 99% не защита от скрутки... этой имхо максимум пара недель потребовалась бы.
машина в момент скачка в каих условиях находилась?.. всмысле ничего нигде тупо коротнуть не могло?.. а то чем чёрт не шутит. Хотя с выключенным зажиганием тогда косяк конечно...
3dmax писал(а):Странная случайность, на котрую не влияет выключение зажигания, но которая останавливает показания одометра на определённой цифре и дальше одометр начинает нормально работать. Ну очень странная...
Это и есть "странность" 8) Такое впечатление,что сбросили до определенной цифры,а потом вдруг одометр "вспомнил",то ,что ему затерли.Как будто это где то валялось.
Про то,что пишут сразу в несколько устройств-я знаю.Но именно от сброса одного или нескольких зависит цена работы по сбросу.И они гордятся тем,что могут сбросить показания ЛЮБОГО самого защищенного от сброса показаний авто...почитайте соответствующие сайты.Поиск:
"Коррекция показаний одометра"
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:13
g.cezium писал(а):тогда 99% не защита от скрутки... этой имхо максимум пара недель потребовалась бы.
Машина ЕХАЛА :lol:
Потом остановились и пытались неоднократным выключением зажигания остановить этот процесс-не удалось. :roll:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:22
g.cezium
жестоко... я уже боюсь за свою садиться..
гуглепоиск по данному вопросу привёл пока только к находке прибора для сброса.. купить что ли?)
машина не у официалов обслуживалась?..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:30
g.cezium писал(а):машина не у официалов обслуживалась?..
А какая разница?
Вопрос был не об испугах-а о возможности ПОВТОРНОГО сброса показаний той же панели для продажи авто без угрозы осрамиться через пару месяцев... :oops: :oops: :roll:
То есть-СЛУЧАЕН ли такой процесс возврата показаний к прежнему или нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:34
g.cezium
ну как какая разница... они показания одометра записывают в книжку. книжку должны были дать с машиной. такая разница незамеченной бы не осталась.
но раз это не интересно, тогда ладно)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:48
g.cezium писал(а):но раз это не интересно, тогда ладно)
После окончания гарантии наличие или отсутстввие книжки мало кого трогает:ВЫКИНУЛ-достойный ответ?(или потерял) :lol:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 17:58
g.cezium
да не.. эт понятно. вопрос в том и состоял по сути - есть ли книжка или нет.
6-й рабочий день.. тяжко думается)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 18:48
Doc
3dmax писал(а):А откуда Вы знаете что там ещё меняли или что перезаписывали? Сервисмены то Вам этого не расскажут.
Не думаю, что сервисмены заинтересованы в том, что кроме замены панельки покопаться в потрохах и сбросить пробег еще где-нибудь за свой счет :wink:
Скорее даже они более не заинтересованы в скидывании пробега.
Поэтому, боюсь, что это всего лишь глюк. Тем более, почему именно все это произошло спустя более года? Неужели таймер все это время тикал? Не верю. :? Ситуация больше на очередной глюк панели смахивает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 18:57
Doc писал(а):Поэтому, боюсь, что это всего лишь глюк. Тем более, почему именно все это произошло спустя год?
По поводу глюка-законные сомнения.Осмотр подвески мастерами показал,что по состоянию резинок и прочего-пробег скорее под 80,чем под 35.То есть-пробег однозначно скинут искусственно. :roll:
За счет чего он вернулся на место?? 8)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 19:12
Doc
boris55 писал(а):по состоянию резинок и прочего-пробег скорее под 80,чем под 35.То есть-пробег однозначно скинут искусственно.
Но почему он, реальный пробег, вернулся спустя больше года? Была бы, например ровно: неделя, месяц, год, - я бы понял. Но показания вернулись спустя, как вы говорите, более года. Странный срок, вы не находите?
Т.е. новым владельцам б/у логанов, нужно отвести часы на полтора года вперед, что бы посмотреть, а не срутили ли счетчик и не наверстает ли тут же панелька скрученного? :wink:
Тогда выход из положения таков, при скрутке панельки перевести часы лет на 10 вперед, но насколько я помню, год в панельке не выставляется :lol: Вот и удивляюсь по поводу срока, что панелька "терпела" все это безобразие больше года. :wink:
Защита, блин! :lol: Это тоже самое, если противопехотная мина сработает не сразу как на нее наступили, а на следующей неделе :lol:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 22:32
Doc писал(а):огда выход из положения таков, при скрутке панельки перевести часы лет на 10 вперед
Это как-на 10 лет??? :?:
Doc писал(а):Но показания вернулись спустя, как вы говорите, более года. Странный срок, вы не находите?
Срок странный и ,думаю,совершенно случайный.Часы в Логане года и месяцы не отсчитывают-только сутки.Неоднократно слышал и знакомые сбрасывали перед продажей в специализированных конторах пробег(в разумных пределах) но никогда не слышал о том,что пробег может вернуться.Честно говоря-я и не знаю,вернулся ли он-или это случайное значение.
И сбрасывали его или нет-тоже доподлинно неизвестно и не вызывает особого огорчения.Хотелось в принципе выяснить-слышал ли кто то про подобные случаи отката сброшенного пробега(пусть и не на те же цифры,с которых начинали сброс).У нас тут были когда то спецы по табло,ЭБУ и прочим электронно-статистическим устройствам...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 23:00
u313
Думается, что если было по вашей версии, то пробег не наматывался бы, а просто бы переключился на другой. А раз мотался - значит шли импульсы и много, т.к. примерно с ДС идет 1импульс = 1 метр, .т.е. 1000импульсов на километр. Но тогда и спидометр должен "лечь" на 200кмч и лежать там на весь период "намотки". Так что думаю, что просто неисправность в микросхеме счетчика ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 01:42
Doc
boris55 писал(а):Срок странный и ,думаю,совершенно случайный.Часы в Логане года и месяцы не отсчитывают-только сутки.Неоднократно слышал и знакомые сбрасывали перед продажей в специализированных конторах пробег(в разумных пределах) но никогда не слышал о том,что пробег может вернуться.Честно говоря-я и не знаю,вернулся ли он-или это случайное значение.
Я вот подумал, а что если дело в самой панельке, т.е. скрутить-то скрутишь, но в ней еще где-нибудь в резервных мозгах последняя наибольшая циферка фиксируется? Тогда логично выглядят и те, кому ее заменилии по гарантии, но у которых реальный пробег скинулся без последствий. :wink: Остается вопрос, почему так "повезло" со сроком возврата? Если конечно мальчик вообще был ;)
И еще у меня вопрос, как владелец умудрился увидеть накручивающие циферки пробега? Обычный водитель смотрит на эти цифры, дай бог, раз в день, а тут прям засек процесс. Может быть он все-таки производил какие-нибудь манипуляции с панелью? Например перевыставлял время и т.д. Тогда можно будет и "странный срок" объяснить ;)
Короче, хотелось бы узнать подробности.
Но с другой стороны, рассуждая логически, если где-нибудь в мозгах фиксировалась последняя наибольшая циферка, то табло сразу бы переключилось на старую сумму, а не стал бы накручиваться метраж. Все-таки такая накрутка больше смахивает на глюк. :?
