Дистанционное открывание дверей
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 08:11
Falco
У меня 2 комплектация со всеми вытекающими----сигналки нет.
Так вот задался я сделать дистанционный замок, но толко управляемый на ИК-лучах.
Собрал платы,спаял все работает.
Подключил на кнопку ЦЗ не хотел обшивку двери снимать. Перед кнопкой на всякий случай разгрузочные реле-- пусть будут.
Плату брелка собираюсь врезать в ключ благо там места много--поэтому разводку делал с учетом геометрии ключа.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 08:56
Путник
В ключе стоит чип иммобилайзера. Так что не так там места и много...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 09:02
У меня был такой замок на форде старинной работы. Не очень удобно, работает только на прямой видимости. ИМХО, радиоволны лучше
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 09:21
Путник писал(а):В ключе стоит чип иммобилайзера. Так что не так там места и много...
"Чип" = Пластмассина 5х10х2 мм.
Так-что место есть... :roll:
Чип, если приглядеться, приютился в правой половинке....
Сорри за качество фото... Мобила старая... :oops:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 11:42
Falco
Так мне как раз и нужна прямая видимость, лично я это считаю большим +. Чуть позже фотки выложу
А чип и правда такой маленький что сразу не заметишь.
В наших ключах даже штатное место под батарейку есть к сведению!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 12:07
А еще вместо ключа можно использовать телефон с ИК-портом :wink:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 18:52
Falco
как обещал фотки сдесь толко ключ еще не готов
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-7562
От телефона не получится так как ключ и контроллер на микроконтроллерах сделаны кнопки кодированы по разному.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 20:52
Falco
Ну вот добрался ключ сделал фото http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-7562
все работает отлично я доволен, сейчас -10 и замок водительский замерз так дистанционный ключ меня спасает.
Сильно не критикуйте :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 06:46
almier
клёво, а где интересно находится родной приёмник от ДУ-ключа!?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 11:23
HID
Falco
А где брали эти платы (приемника и передатчика)?
У самого Exp.1,6, так что дистанционка на ЦЗ тема для меня актуальная. Сигналку ставить не стал - дорого, а Престижа с АБС на момент покупки в салоне небыло :( - пришлось брать что было.
И еще, если можно, - поподробнее про подключение к кнопке ЦЗ (что за разгрузочные реле, зачем и т.д.) Был бы благодарен за фотоотчет, ну или поподробнее чего и куда. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 22:45
Falco
HID писал(а):Falco
Для начала для almier на фото салона за под рулевым ищите маленький прямоугольный черный чужеродный элемент между кожухом руля и панелью.
Уважаемый HID все сделано лично НЕ КУПЛЕНО!!!
Платы делаются элементарно с помощью лазерно-утюжной технологии.
Если надо то могу фото для травления выложить. Еще мне просто я на радио заводе работаю мне там протравили и залудили дорожки.
По поводу реле не заморачиваетесь они на самой плате стоят и никому не мешают.
С платы приемника выходит 3 провода подключаются на прямую к кнопке ЦЗ. Сама плата размером не помню где-то 50х70 мм.
Стоит внутри панели слева от магнитолы ее надо снимать(магнитолу), я думал декоративную накладку консоли снять да что-то испугался так сделал.Там конечно не фонтан но кнопку изнутри наружу выдавил там колодки разъемные их раскрываешь и вставляешь свои провода можно и паять но пока на гарнтии я не стал. Питание для приемника взял с магнитолы оно там всегда есть. еще вопросы отвечу фото позже будут надо магнитолу снять. как протянул на сам фотоприемник потом напишу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 10:11
am02rus
HID писал(а):Falco
Когда-то тож радиолюбительством занимался. Сделать платы очень легко, если руки растут откуда надо. Нужен текстолит с медной фольгой, лак, дрель с тонким сверлом и раствор для травки (медный купорос или хлорное железо, если память не подводит, как то так называются). Высверливаются отверстия под детали, лаком рисуются дорожки, потом вся плата травится, моется, сушится и пролуживаются дорожки. Вставляются и припаиваются детали.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 17:42
HID
Falco
Если не трудно, то выложите электрические схемы обоих плат и список использованных деталей, ну и фото травления неплохо бы. Еще поподробнее про подключение к кнопке - какой провод к какому контакту на кнопке цеплять (желательно по номерам контактов, а не цвету проводов - он может отличаться на разных машинах). Так же интересует вопрос безопасности - в электронике не силен, так что прошу прощения если вопрос глупый - какова вероятность подбора сигнала на открытие дверей (надеюсь понятно написал)?
Спасибо за ответ.
am02rus
Про технологию производства печатных плат читал уже где-то, но все равно спасибо. Паяльник в руках держать приходилось, так что при наличии схемы и необходимых деталей, думаю справлюсь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 20:30
HID писал(а):какова вероятность подбора сигнала на открытие дверей
ИМХО, даже если подбор элементарно прост, то еще проще провернуть личинку отверткой и открыть двери.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 21:17
am02rus
Я конечно в этом не спец, но может можно будет пультом от телека открыть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 15:33
HID
am02rus писал(а):Я конечно в этом не спец, но может можно будет пультом от телека открыть?
Вероятность есть, но сомневаюсь чтобы код сигнала совпал - ведь даже пульты от телевизоров разных изготовителей не подходят друг к другу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 15:42
HID писал(а):ведь пульты от телевизоров разных изготовителей не подходят друг к другу.
Есть универсальные.
Поддерживает функцию обучения для добавления специфических функций с оригинального пульта.
Встроенный модем(!) обеспечивает статуc «вечного» универсального пульта, так как всегда возможно внести необходимые коды для последних разработок в память пульта.
http://easy-light.ru/product_info.php?c ... cts_id=111
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 19:03
HID
ИМХО для того чтобы внести необходимые коды их нужно узнать, что будет затруднительно, т.к. угонщик не в курсе какие микроконтроллеры были использованы на платах, к тому же программы микроконтроллеров, как я понял самопальные.
Т.е. пионеры открыть таким образом машину не смогут, а от профессионалов и навороченная сигналка с постоянной сменой кодов брелка не спасает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 20:02
Falco
Разводку выложу только в понедельник.
Там есть один момент. Я разводку сделал под микрконтроллер, но можно и под колодку сделать- это в приемнике, в ключе не получится габариты маленькие.
Еще нужен программатор что бы прошить контролеры и 2 программы.
Они нуждаются доработке так как по одной программе 2 ключа получатся одинаковыми.
Насчет безопасности лично брал пульт от телика и нажимал на все кнопки ТИШИНА!!!
Контроллер нужен PIC12c508А. Шьются 1 раз, мне прошили за 1,5 минуты.
Платы сделать распечатает на лазернике и лицом к меди на текстолите очень горячим утюгом-минуты 3,,4,,5. В мыльное воде смываем травить написали уже как.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 21:04
HID
Falco
Спасибо!
Буду ждать разводку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 06:55
HID
Falco
Если можно поподробнее о программах - что-то не понял зачем две программы? Одну в приемник, другую в ключ? Или одна на закрытие дверей, другая на открытие? Где брать эти программы? Программатор думаю смогу найти в радиомастерских или в мастерских по ремонту сотовых.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 12:50
HID
Falco
И еще, - посмотрел в интернете инфу о микроконтроллерах PIC12c508А - их несколько видов. Посмотреть можно например здесь http://www.icmicro.ru/maskQBlen2sh1global.html
Какой микроконтроллер нужен, или без разницы?
Так же интересует работа устройства в морозы (в Сургуте до -54 градусов бывает)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 20:44
Falco
Ну вот добрался
Контролеры брал в ДИП корпусе.
схемы плюс разводку выложил там же где рис ссылка выше.
Элементы которые нужны схемах у меня так да и переписывать незачем
Есть одно но ключ работает от 3В хотя на схеме 6В, так как я элемент питания не нашел, да и нет их помоему, батарека стоит типа 2036 или что-то подобная как на материнках биос питает.
Вроде по температуре проходит надо почитать PDf(datashit).
Уменя разводка м ПДФ формате как прикрепить не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 21:25
HID
Falco
в личку скинул вам свое мыло, если можно разводку в PDF скиньте туда.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 08:31
HID
Повторил устройство. Все работает. Осталось установить непосредственно на машину.
Falco - спасибо!
