Текущее время: 14 окт 2026, 16:58
Взорвался аккумулятор
Сообщение Jeff2 » 02 сен 2008, 09:45
Вспомнил очень важный момент из эксплуатации моего Логана.
Взорвался аккумулятор. Хорошо, что не в машине.
Сосед попросил прикурить проводами - на его машине сел аккумулятор. Я подумал и решил не только снять клеммы, но и вовсе вынуть аккум из машины и отдал его соседу. Про обратную полярность выводов я не знал. Он отнес его к своей машине, поставил на землю и соединил проводами, но не посмотрел обозначения клемм. При подключении проскочила мощнейшая искра, но парень видимо решил идти до конца и все таки вставил зажим на клемму. Из под капота пошел дым, появился какой то электрический гул, а потом мой аккумулятор на полу издал громкий взрыв-хлопок, после чего искры пропали, зашипел выливающийся на бетон электролит. Выдавило наружу стенку корпуса, а кислотой забрызгало ворота нескольких гаражей (хорошо, не на машину и не на нас).
Все в шоке! "Я вроде все правильно подключил... вот, левый нижний с левым нижним, правый нижний..." захныкал сосед, перебирая провода. Я молча прикидываю в уме, что было бы, если бы я аккум с машины не снял, а подъехал к нему, чтобы подключить с машины. Так и представляю, как кислота по лонжеронам течет. Жуть!
Пришлось идти покупать новый аккумулятор с обратной полярностью (кстати, в магазине мне пытались впарить прямой, так что смотрите в оба).
Извините, что создал тему, просто не хочу, чтобы еще кто нибудь так попал. Следите за полярностью, она у нас обратная.
П.С. Кстати, его Опелю хоть бы хны. Он завел машину и никаких последствий инцидента для машины не имел, хотя я видел дым у него из под капота.
Jeff2
Сообщение wrelex » 02 сен 2008, 10:03
Спасибо за совет! Очень поучительно. Не зря подстраховались! Благими намерениями выстлана дорога в ад.
wrelex
Сообщение boris55 » 02 сен 2008, 10:15
Если бы он был в машине и с неснятыми клеммами-то только обкуренный мог бы перепутать провод МАССЫ с положительным :wink: :wink:
Сообщение Doc » 02 сен 2008, 10:30
Jeff2 писал(а):Пришлось идти покупать новый аккумулятор с обратной полярностью (кстати, в магазине мне пытались впарить прямой, так что смотрите в оба).
Объясните, пожалуйста, мне дураку, что значит обратная полярность? Неужели там где нарисован минус на самом деле подключен плюс?! :shock:
Doc
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2008, 10:35
Doc писал(а):что значит обратная полярность
Это, типа, где на "нормальных" машинах + (слева, например) там у нас минус. А на то, что написано на аккумуляторе, "нормальные" пацаны не смотрят :P
Сообщение matroskin210184 » 02 сен 2008, 10:35
Дык они там оба обкурились(даже "из мотора дым шёл"), и соединяли левое колесо с левым, правое с правым :lol:
matroskin210184
Сообщение kapushon » 02 сен 2008, 10:39
Вообще, на самом деле, полярностей этих аж с десяток разных типов.
Не спрашивайте, мне самому трудно представить как это выглядит (там учитывается еще и расположение клемм на крышке - а они могут быть и по разным углам, и с одной стороны итд...).
Я не могу понять ЗАЧЕМ так сделано. Вот выше моего понимания. Неужто так сложно было сделать один стандарт?
Так что реально надо быть внимательным при выборе аккумулятора.
kapushon
Сообщение kapushon » 02 сен 2008, 10:46
Европейская система идентификации аккумуляторов (ETN)
Обозначение ETN было разработано европейским союзом производителей аккумуляторных батарей как вспомогательное средство для идентификации аккумуляторов. Целью разработки было помощь производителям и потребителям для однозначного опознования аккумуляторной батареи.
Номер ETN - это система из 9 цифр, разделенных на три группы. Каждая группа состоит из 3 цифр.
Группа A. Напряжение и номинальная емкость
Группа В. Идентификационный номер определяющий габариты, полярность, тип крепления за днище и т.д.
Группа С. Ток разряда при -18 с по стандарту ЕN
Полярность обозначается как 0,1,2,3,4,5,6,7,8,К
Таким образом номер
555 065 042
обозначает, что аккумуляторная батарея имеет номинальное напряжение 12 В, емкость 55 Ач (группа А), и ток разряда ЕN 420 А ( группа С), уникальный номер группы B информирует, что аккумулятор имеет "российскую" полярность, тип крепления B3 ( уточняется в каталоге).
kapushon
Сообщение salex » 02 сен 2008, 11:01
У моего Логана вся правая сторона в крапинку - точечные повреждения ЛКП (лак сошел). По виду как брызги, местами как будто потеки...
Есть мнение, что вот такие же перцы рядом с машиной взорвали аккум и смылись....
salex
Сообщение wrelex » 02 сен 2008, 11:48
salex писал(а):мнение, что вот такие же перцы рядом с машиной взорвали аккум и смылись....
Разведите соду в воде и полейте на правую сторону. Если зашипит - Ваше предположение правильное. Сделать это обязательно нужно, а то через неделю у Вас Логан будет в дырочку.
wrelex
Сообщение Jeff2 » 02 сен 2008, 12:01
boris55 писал(а):Если бы он был в машине и с неснятыми клеммами-то только обкуренный мог бы перепутать провод МАССЫ с положительным :wink: :wink:
За день до этого я давал ему этот аккумулятор взаймы. И вообще, частенько давал ему аккум с жигуляей. Он ставил его на машину, заводил. Все было нормально. Я посмотрел потом, у него провода "блуждающие", висят в подкапотном пространстве и не понятно, какой (+), а какой (-). Но провод (-) на клемму(+) не всунеш - это то понятно. Поэтому он видимо подключил нормально - просто перевернул аккумулятор при установке и все.
А вот если подключать проводами с крокодильчиками - то запросто. Не обязательно курить, достаточно простой рассеянности.
Представьте, что перед Вами два одинаковых аккумулятора MUTLU, например. Расположите их клеммами к себе. Теперь приглядитесь к обозначениям: у одного (+) слева, (-) справа, у другого наоборот. Реально в магазине на новеньком аккумуляторе не так просто разобраться (в магазе минут 10 тупили вместе с продавцами, где прямая, где обратная), даже если знаешь, а если не знаешь о такой особенности, то даже и смотреть не станешь.
Jeff2
Сообщение Jeff2 » 02 сен 2008, 12:04
Кстати, на новых Логанах нет красного колпака - наклеммника на плюсовой клемме. Выводы на аккумуляторе выглядят одинаково. Не хотел бы я, чтобы Вы когда нибудь ошиблись, а Вас назвали обкуренным.
Jeff2
Сообщение matroskin210184 » 02 сен 2008, 12:05
Поэтому для тех кто не знает есть Интернет :wink: .
matroskin210184
Сообщение matroskin210184 » 02 сен 2008, 12:06
Jeff2 писал(а):Кстати, на новых Логанах нет красного колпака - наклеммника на плюсовой клемме. Выводы на аккумуляторе выглядят одинаково. Не хотел бы я, чтобы Вы когда нибудь ошиблись, а Вас назвали обкуренным.
Да ладно, не обижайся :wink: Сам-же написал, что "курили так что дым испод капота пошёл " :roll:
matroskin210184
Сообщение Jeff2 » 02 сен 2008, 12:08
Да я шучу :) .
Jeff2
