Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Бортовой компьютер
Бортовой компьютер
Сообщение wily » 04 окт 2005, 13:19
Обьясните мне предназначение бортового компьютера в самой дорогой комплектации.
wily
Re: Бортовой компьютер
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2005, 13:46
wily писал(а):Обьясните мне предназначение бортового компьютера в самой дорогой комплектации.
Если в двух словах - деньги экономить :roll:
Если в трех - он показывает кол-во сожженного бензина (самая наприятная цифирь :( ), километраж с последнего обнуления компа, а также километраж с последнего обнуления счетчика суточного пробега, средний расход топлива за отчетный период, мгновенный расход бензина (самая полезная цифра, напрямую связана с экономией бензина :!: ), ну и незаменимую в дальней дороге вещь - сколько километров осталось до полной выработки горючки
Сообщение санек » 04 окт 2005, 13:47
и можно ли его заменить вот этим: http://www.uralauto.ru/catCDD.php :idea:
санек
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2005, 13:49
санек писал(а):и можно ли его заменить вот этим: http://www.uralauto.ru/catCDD.php :idea:
Можно, будет от грустных мыслей отвлекать :D :D :D
Сообщение санек » 04 окт 2005, 13:51
Не, а реально как это к диагностическому разъёму подключить?
санек
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2005, 13:53
Даже если можно, какя связь между диагностикой автомобиля и его текущими параметрами во время движения :?: Мгновенным расходом, например?
Сообщение санек » 04 окт 2005, 13:56
в описании написано, что штука умеет всё это и для подключения имеет "Встроенный диагностический интерфейс автомобиля (ЭСУД) "
санек
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2005, 14:04
санек писал(а):в описании написано, что штука умеет всё это и для подключения имеет "Встроенный диагностический интерфейс автомобиля (ЭСУД) "
Ну тогда вам и карты в руки. Попробуйте - может действительно получится :!:
Только сдается мне, что если все эти показания не снимать (а я сильно сомневаюсь, что там, где нет компа, их снимают), то выдать их на диагностический разъем едва ли возможно. Хотя может я и ошибаюсь :wink:
Сообщение Краснов Олег » 07 мар 2006, 18:14
Судя по дате последнего поста эта тема давно не актуальна. Но я как "молодой" форумчанин ее попытаюсь продолжить. Девайс описанный в ссылке дороговат, а если попробовать воспользоваться чем-нибудь подешевле. На рынке много разных БК для 2110, для которых нужны всего 3 провода - +, масса и один из контактов диагностического разъема (сам на 2111 покупал и подключал, но там все было просто, потому как описано в инструкции). И показывает такой БК кроме всего того, что показывает штатный, еще и коды диагностических ошибок, т.е. можно диагностировать систему управления двигателем на дому.
Не ставил ли кто-нибудь экспериментов в этом направлении.
Краснов Олег
Сообщение Aleha3000 » 31 мар 2006, 11:16
А вообще, есть ли возможность поставить на Логан с базовой, или скажем второй комплектацией штатный БК и сколько это будет стоить?
Может делал кто?
Aleha3000
Сообщение Yury » 31 мар 2006, 12:44
Дейсвительно интересный аппарат.
Как раз ожидаю свою машину и подбираю магнитолку.
Вот кто бы свет пролил - можно ли будет ее подключить как БК в логане и не повлияет ли это на гарантию....
Yury
Сообщение Юрьич » 31 мар 2006, 12:54
Может я не правильно понял вопрос? Я его понял так: можно ли поставить магнитолу в логан (не родную)? Где это можно сделать - у дилера или где угодно? Что при этом будет с гарантией? Если вопрос в этом - тут это много раз обсуждали, надо воспользоваться поиском. Общее мнение таково - ставить из музыки можно, что угодно, но только у официального дилера (любого), иначе электрику могут снять с гарантии. От себя могу добавить следующее: в городах, где только один дилер, все зависит от позиции этого самого дилера. У нас в Саратове дилер разрешает ставить музыку какую угодно и где угодно, не снимая при этом с гарантии. Вот по сигнализации у них позиция другая - ставить только у дилера (причем из тех 4-5 вариантов, которые дилер предлагает).
Юрьич
Сообщение Yury » 31 мар 2006, 12:58
Видимо я не точно вырозился.
Дело в том что эта магнитола совмещает в себе кучу всяких возможностей, в том числе может работать в качестве маршрутного компа. Вот это как раз и интересно - подключить ее не только как магнитолу, но еще и как БК.... причем на 2ой комплектации.
Yury
Сообщение Юрьич » 31 мар 2006, 13:03
Yury писал(а):Дело в том что эта магнитола совмещает в себе кучу всяких возможностей, в том числе может работать в качестве маршрутного компа. Вот это как раз и интересно - подключить ее не только как магнитолу, но еще и как БК.... причем на 2ой комплектации.
Мне кажется, надо определиться с дилером, у которого будете проводить плановый и внеплановый (лучше обойтись плановым) ремонт (2-3 варианта, удобные по месту расположения и по другим параметрам) и разговаривать с ними - можно ли ставить такой девайс, где его можно ставить, чтобы не слететь с гарантии.
Юрьич
Сообщение Yury » 31 мар 2006, 13:22
Мне кажется, надо определиться с дилером, у которого будете проводить...
Ну я немного не про это :)
а про возможность подключения такого устройства как такового...
Может кто-нибудь знает какой в Логане используется Блок Электронного Управления ? На снове чего он выполнен (Bosch?)
Yury
