Можно ли поставить ЭБУ 1.6 от 1.4
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 07:05
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Мне предложили комплект с ЭБУ 1.6 так как мой сгорел (сгорела моторная часть) Двигатель 1.4. Возможна ли замена. Не изменятся ли параметры двигателя, расход, мощность. Двигателя 1.6 от 1.4 отличаются ходом поршня и как мне кажется производительностью форсунок.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 07:19
mixxxxail
должно работать,скорее будут фарсунки чуть по больше иметь производительность,считай чип тюн.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 09:33
Путник
Только вчера обсуждали что нельзя эбу от одного авто присобачить на другой. Она вроде как прошивается под автомобиль, а чистую эбу купить можно только официально...
Re: Можно ли поставить ЭБУ 1.6 от 1.4
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 09:58
Komin
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Мне предложили комплект с ЭБУ 1.6 так как мой сгорел (сгорела моторная часть) Двигатель 1.4. Возможна ли замена. Не изменятся ли параметры двигателя, расход, мощность. Двигателя 1.6 от 1.4 отличаются ходом поршня и как мне кажется производительностью форсунок.
Изменяються фазы газораспределения, поэтому работать не будет.
Потребуеться перепрошивка. Я так думаю. Хотя может я и ошибаюсь.
