Текущее время: 14 окт 2026, 15:51
Не работает ЦЗ
Не работает ЦЗ
Сообщение Nim » 19 июн 2008, 21:01
(Поискал не нашел )
Не открывается ( иногда ) замок (сигналкой ) на пассажирской передней двери!
Может кто знает как работает сигналка и ЦЗ! Она посылает сигнал на ЦЗ как и кнопка в салоне! просто не знаю на что грешить!
Nim
Сообщение piragoff » 19 июн 2008, 22:00
Похожая, наверное, проблема. Двери нормально открываются и закрываются сигналкой, а вот кнопкой ДУ ЦЗ, та которая непосредственно на ключе, через раз(точнее даже изредка :) ) и то если ключ поднести вплотную к стеклу водительской двери.
piragoff
Сообщение Юрист-OFF.net » 19 июн 2008, 22:12
Nim писал(а):просто не знаю на что грешить!
Контакты проверить в двери, на моторчике, раз случай с конкретной дверью
piragoff писал(а):и то если ключ поднести вплотную к стеклу водительской двери.
наскоько я понял ориентация ключа тоже важна, то есть желательно жалом его направлять в сторону автомобиля, а на дальность действия влияет уровень зарада используемой батареи. Советую поменять.
Юрист-OFF.net
Сообщение piragoff » 20 июн 2008, 06:30
Машине полгода, в салоне меняли батарейку не помогло, позже сам менял батарейку и тоже безрезультатно. Вобщем то мелочь, но просто интересно, так задумано изначально, или это неисправность.
piragoff
Сообщение Partizan74 » 20 июн 2008, 06:59
piragoff писал(а):Похожая, наверное, проблема. Двери нормально открываются и закрываются сигналкой, а вот кнопкой ДУ ЦЗ, та которая непосредственно на ключе, через раз(точнее даже изредка :) ) и то если ключ поднести вплотную к стеклу водительской двери.
Вот коллега... такая же фигня... поднял топик в соседней теме про иммобилайзер.... был у официалов вчера, все проверили все впорядке и как назло при них пробовали открывать-закрывать раз 30... все работало!!!! мать... пришел сегодня утром на стоянку и нифика.. НЕРАБОТАЕТ!!!!!!!!!!! раз 30 пробовал-эффект НОЛЬ.... доехал до офиса опять не работает, ........просто слов нет.......с пульта сигнализации ноу проблем... Оффициалы лечили про то, что различные радиочастотные помехи глушат сигнал ключа,типа к ним часто приезжают и жалуються на неработающие ключи... вот я и подумал, может рено поставило в ключ настолько маломощный приемо-передатчик, что его сигнал глушит мало-мальски мощная радиоволна? если так то нахрена вообще такое дистанционное управление надо..... лучше бы на инфракрасном датчике бы замутили......((((((((
Partizan74
