Горе с прикуривателем
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 20:06
Soloserg
Ни с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача...
Причем подсветка ободка работает.
Может есть предохранитель специальный?
Re: Горе с прикуривателем
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 20:56
Путник
Soloserg писал(а):Ни с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача...
Ужоснах! а что в него втыкалось при жизни? я юзаю обогрев сидений постоянно...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 21:06
Soloserg
Да то же самое и втыкалось. Подогрев задницы, компрессор, пылесос. Ничего криминального в общем
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 21:08
Pirex
IMHO горят гнезда в большинстве от пылесосов. Уже несколько случаев здесь описывалось.
ПЫЛЕСОСИЛИ?
Посмотрел мануал, предохранителя на прикуриватель нет.
Сейчас надо слазить в ремонтный архив.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 21:16
Soloserg
Ага. Пылесосом - пылесосил. Что бы еще им поделать просто не придумал. Фантазии не хватило :)
А народ на конфе писал, что как раз пылесос и погорел, как я понял
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 21:39
Путник
Pirex писал(а):IMHO горят гнезда в большинстве от пылесосов. Уже несколько случаев здесь описывалось.
ПЫЛЕСОСИЛИ?
Итить!!! Правда? Не может быть- они что- идиоты? Защита должна быть!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 21:49
Stephan
Pirex писал(а):Посмотрел мануал, предохранителя на прикуриватель нет.
Есть там предохранитель. Я уже менял.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 21:59
ANTONeo
Так так так... а у меня нету подсветки прикуривателя... это нормально? Или только на привилеж она есть? :oops:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:05
Вазир
ANTONeo писал(а):Так так так... а у меня нету подсветки прикуривателя... это нормально? Или только на привилеж она есть? :oops:
при включении габаритов подсвечивается ободок- это имеется ввиду ? Есть такая подсветка и на 1.4.
Soloserg
А как бы поточнее координаты этого предохранителя узнать?
Если не затруднит, конечно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:06
Stephan
На 2-й есть.
Алексей
Мой тебе совет.Поставь второй прикуриватель,симметрично ручки перекл.скоростей.
В "Авантайме" за это запросили пол.норма часа. И лучше отечественный,специально для всякой бяки,типа пылесос А ля CHINA.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:09
Вазир
Алексей писал(а):Мой тебе совет.Поставь второй прикуриватель,симметрично ручки перекл.скоростей.
да вы что, пусть отремонтируют штатный
Stephan
Soloserg писал(а):А как бы поточнее координаты этого предохранителя узнать?
Если только завтра, на стоянке уже.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:10
ANTONeo
Так! Пора в сервис! У меня БОЛЬШАЯ ПОЛОМКА! Не работает подсветка прикуривателя! Что делать??? :shock:
Алексей
Забыл написать,что прошел все аналогичные проблемы.
Короче у тебя сгорел предохранитель. И второй прикуриватель-лучшее решение.Я себе точно поставлю,и именно для подогрева сидений.Щоб воткнул,и забыл.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:14
Stephan
А еще лучше машину поменять на отечественную, там уже "нормальный" прикуриватель стоИт. :D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:17
Алексей
Всем-недоброжелателям и злопыхателям!!!!
С о о б щ а ю------за 18000км. перегоревщий предохранитель был единственной поломкой!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:19
Вазир
ANTONeo писал(а):Так! Пора в сервис! У меня БОЛЬШАЯ ПОЛОМКА! Не работает подсветка прикуривателя! Что делать??? :shock:
Я так думаю, что подсветка от лампочки. Вам наверное забыли прикрутить эту лампочку. :?
Soloserg
Stephan писал(а):
Soloserg писал(а):Если только завтра, на стоянке уже.
Завтра - значит, завтра. Не "горит".
Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:20
Stephan
Алексей писал(а):...второй прикуриватель-лучшее решение.Я себе точно поставлю,и именно для подогрева сидений.Щоб воткнул,и забыл.
А не проще прикуриватель подключить напрямую, в обход предохранителя? Могу ошибаться, но кажется без ключа в замке не работает? Да и подогрев сидений не обязательно в прикуриватель втыкать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 22:38
Алексей
Абсолютно не правильно.Даже не смешно. Всякий потребитель на авто должен идти через предохранитель.Тем более -авто гарантийное.А обогрев сидений безродный.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 23:03
Stephan
Алексей писал(а):Абсолютно не правильно.Даже не смешно. Всякий потребитель на авто должен идти через предохранитель.Тем более -авто гарантийное.А обогрев сидений безродный.
По поводу защиты цепи предохранителем - согласен. Но кто мешает установить предохранитель на этот отдельный провод? А по поводу штатного предохранителя, там ещё что-то сидит, а ток, по-моему 10А.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 23:11
Алексей
От идеи второго прикуривателя-не откажусь. Предохранитель будет свой ,новый,дополнительный. А какой по мощности они там сами решат...это цитата от "АВАНТАЙМ"а
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006, 23:19
Stephan
Алексей писал(а):От идеи второго прикуривателя-не откажусь.
А кнопку багажника куда ставить будете?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 10:39
Гоша
Срочно продавайте машину. Раз начались такие поломки - добра не жди! :cry:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 12:26
viligor
Предохранитель менял два раза. Он на 10 ампер. Находится в салоне слева под крышкой. Обозначения, что это предохранитель прикуривателя - нет! Обозначение похожее на ноту.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 13:54
Soloserg
viligor писал(а):Предохранитель менял два раза. Он на 10 ампер. Находится в салоне слева под крышкой. Обозначения, что это предохранитель прикуривателя - нет! Обозначение похожее на ноту.
Если смотреть на панель предохранителей, то в нижнем ряду второй слева?
На пластмассовой крышке отсека есть описывающая раскладку шпора с пиктограммками-картинками. Там этот предохранитель изображен как маленькая магнитолка с этой самой "нотой" чуть выше и правее.
Это он?
Попробую на картинку сослаться, где он помечен цветом:
http://soloserg.250free.com/Pics/Fuses_panel.jpg
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 19:10
Stephan
Soloserg писал(а):Там этот предохранитель изображен как маленькая магнитолка с этой самой "нотой" чуть выше и правее.
Это он?
Он самый, из больших на 10А он там один, по крайней мере у меня.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006, 23:52
Soloserg
Ну, что ж. На практике все подтвердилось. Предохранитель оказался именно тот. Висит на нем, похоже, магнитола и этот несчастный прикуриватель.
Вскрытие показало: именно этот предохранитель и погорел.
После замены все заработало в штатном режиме.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 08:52
Soloserg
Для полноты картины вот какие были симптомы неисправности:
- вся периферия, втыкаемая в прикуриватель, перестала работать;
- подсветка органов управления (гнездо-ободок прикуривателя тоже подсвечивается) - продолжала радостно светиться;
- магнитола, как не странно может показаться, тоже продолжала включаться и некотрое время работала. Но ее колбасило: самопроизвольно выключалась по ходу дела.
Отвечает за все это безобразие погоревший предохранитель No. 38
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 10:30
Одного гнезда прикуривателя в машине мало,ИМХО!
Я не имею ввиду поставить еще пару прикуривателей для пассажиров. :lol:
Речь о том,что нынче на ходу есть что еще подключить в это единственное гнездо,помимо штатного устройства(я курящий! :( ).
Например-обогрев сидений,зарядку для сотового(или даже двух одновременно-так бывало!),летом-автохолодильник,может и переноска пригодиться(не на ходу-надеюсь? :lol: и телевизор автомобильный....
Всё в один несчастный прикуриватель?Я уж молчу про то,что цепь магнитолы и прикуривателя защищена ОДНИМ 38 предохранителем на 10Ампер.Хорошая магнитола при приличной громкости в пике потребляет ампер 10 в одиночку.А если еще и прикурить под музыку?
Из штатного выхода из положения-ставить второе гнездо параллельно и симметрично первому с заменой предохранителя на 15 ампер как минимум(или сразу -на 20)Как электрик оптимистично заявляю-с проводкой ничего от замены преда не будет,там сечение вполне достаточное...
Как дальнейшее развитие этой мысли-во второе гнездо включить "удлиннитель-тройник" прикуривателя(только купленный не в Ашане,а в приличном автомагазине.Купленный в Ашане пришлось весь разобрать и полностью заменить в нем перемычки и подводящие провода с разъёмом-такое впечатление ,что делали его слепые китайские крестьяне в сарае на краю рисового поля по колено в воде...).Так вот-вернемся к нашим баранам...
Включенный тройник(бывает и "четверник")-он съемный,с креплением на липучке или саморезах в удобном месте.Его легко снять при "гарантийном" визите в сервис(если кто боится заявлений сервисгоблинов о лишении гарантии).
Зато культурно и удобно.Проверено летней поездкой в Крым-холодная минералка из холодильника и работа обеих автозарядок для мобил на ходу,а также доп.вентиляторов(увы-на классике кондея нет!-(правда поездка и переделки еще не на Логане).
Второй вариант-для более продвинутых юзеров.Не ставить второе гнездо прикуривателя,а просто заменить пред 10 А на 15 А(чтобы избежать дальнейших замен при пользовании магнитолой и пылесосами-сварочными аппаратами... :lol: )
А тройник-разветвитель на три-четыре гнезда прикуривателя подключить к блоку предохранителей напрямую(есть же там наверняка резервные предохранители?-надо посмотреть по схеме.
Если поедете по гарантии(на электрику)-можно отключить...снять.
То ли еще поедете-вон некоторые счастливцы(так и должно быть,наверное)за 15-20 тыс только бензин и незамерзайку подливают.
Машины жалко реальной нет еще(Логана)-есть пока только Символ-сам бы посмотрел-что и как.
ЗЫ-ОФФ!!!
Где,в какой теме обсудить-кто и по какому поводу ездил на гарантийный сервис-что за неисправности были и реально ли было туда не ездить-сделать самому?
Вопрос поднимается на предмет ОТКАЗА ДОБРОВОЛЬНОГО ОТ ГАРАНТИИ ПО ПРИЧИНЕ ПЕРЕДЕЛОК И ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПОДКАПОТНУЮ ЖИЗНЬ НОВОЙ МАШИНЫ САМОМУ!!!По части электрики и установки Газового оборудования с нулевого пробега.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 14:44
Foxlen
boris55 писал(а):ЗЫ-ОФФ!!!
Здесь: http://forum.logan.ru/viewforum.php?f=29
И без красных букв, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 15:13
Foxlen писал(а):Здесь: http://forum.logan.ru/viewforum.php?f=29
Спасибо!
Просьбу Вашу исполню.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 21:04
Stephan
boris55 писал(а):...с заменой предохранителя на 15 ампер как минимум(или сразу -на 20)Как электрик оптимистично заявляю-с проводкой ничего от замены преда не будет,там сечение вполне достаточное...
Откуда такая уверенность? Машины, как я понял, ещё нет? IMHO, там не больше квадрата, как раз на 10А.
boris55 писал(а):...надо посмотреть по схеме.
Где бы её взять? Через пару-тройку лет, если только появится, хотя...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 22:09
Коллега!
Типовой расчет(МВТУ,я автоэлектрик по образованию и 20 стажа работы в НАМИ) электрич.нагрузки по меди-это 5-6 ампер на кв.мм ,так что уже получается не "квадрат", а два как минимум,везде приличные люди (я думаю французы-румыны-приличные люди?) ставят не меньше 2,5 квадратов на цепи магнитолы-прикуривателя.
ЗЫ ЛОгана еще нет,а Символ уже есть-посмотрел уже как и что.
И схема на Символ есть-не сильно они отличаются,ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 23:17
Stephan
:shock:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 23:20
Stephan
:shock: глючит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006, 23:22
Stephan
boris55 писал(а):Коллега!
Типовой расчет(я автоэлектрик по образованию и 20 стажу работы в НАМИ) электрич.нагрузки по меди-это 5-6 ампер на кв.мм ,так что уже получается не "квадрат", а два как минимум...
5-6 апмпер скорее для трансформатора, а для отдельного провода и 10 не жалко (ЛЭИС), держал я этот проводок в руках, штангелем не мерял, но по ощущениям около 1 кв.мм.
P.S. А за поддержку почина - Спасибо, хочется знать с кем беседуешь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006, 13:20
vladimir71
Сложно ли достать прикуриватель - так как не горит ободок подсветки
Кто знает???
На сервис ехать с такой проблемой, как-то не серьезно...
Спасибо .
Re: подсветка прикуривателя
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006, 13:57
vladimir71 писал(а):Сложно ли достать прикуриватель - так как не горит ободок подсветки
Кто знает???
Спасибо .
Смотрите тему в Электрооборудовании:"Лишаемся гарантии на электрику"
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1311
там картинки есть и описание-как разобрать накладку на коробке,ничего сложного.Отвертка нужна-звездочка Т20 и ключик торцевой(на 13 или 11-не помню)-гайку отвернуть внутри накладки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006, 14:14
vladimir71
Спасибо за оперативность.
Все понятно и наглядно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006, 17:35
Vlad White
Исходя из печального опыта эксплуатации периферийных электрических устройств (пылесос, компрессор, кофеварка, фара - искатель), когда плавились все гнёзда, куда я их втыкивал, я рискнул поступить так же как я поступил на своей предыдущей машинке. Прямо от аккумулятора, естественно через предохранитель на 20А протянул провод медный сечением 1мм в двойной изоляции и подключил его к специальной автомобильной розетке, которую закрепил саморезами с левой стороны короба где ручка КПП и прикуриватель. Его там почти не видно. Всю свою периферию снабдил вилками под эту розетку. Теперь проблем нет всё работает ничего не греется и не перегорает. При обращении на сервис всё это несложно на время снять.
Непонятки с прикуривателем :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 14:11
vzor
Непонятки...
Включал в прикуриватель насос - все было в порядке.
Тут нужно было подкачать колесо - подключил - тишина.
При заведеном двигателе.
Утопил прикуриватель - он не греется, еле вытащил его.
Посмотрел предохранитель (совместный с магнитолой) - все в порядке.
Поставил новый предохранитель - тоже самое.
Что еще может быть?
пи.си. магнитолы нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 14:13
Ключ повернуть в положение "1"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 14:52
vzor
boris55 писал(а):Ключ повернуть в положение "1"
При любом положении ключа - тишина.
Насос проверил - работает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 14:54
Yava
Ну может тогда проводок до прикуривателя отпал?
Что тут еще можно придумать?
Тогда снимайте пластиковый тоннель и смотрите колодку с контактами. Возможно она слетела, если её не до конца воткнули на заводе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 16:14
vzor
Да, скорее всего именно это...
Тестер показал 0 вольт на прикуривателе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 15:48
vzor
Оказалось - смотрел не тот предохранитель :lol:
За прикуриватель отвечает предохранитель в правом ряду, второй снизу, если смотреть прямо на щиток предохранителей при открытой двери. А не тот, который на крышке помечен как магнитола (второй снизу, слева).
Он был 10 Амперный, на насосе стоит тоже 10 А, но видно жрет больше, вот и сгорел. Поставил предохранитель на 15 А.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 16:24
vzor писал(а):Оказалось - смотрел не тот предохранитель :lol:
Вы крышечку то как прикладывали? :lol:
На ней всё верно указанно. Предохранитель прикуривателя во втором ряду снизу, второй справа. Именно на этом месте на крышке нарисованна магнитола. Смотреть её надо не наоборот, а как есть. Повернули её к себе рисунками и представили, что перед вами 1:1 блок предохранителей!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 17:45
Sergreno
Прикуриватель - самое слабое звено в Логане. Во первых оттуда все вилки вываливаются, а во вторых, если не вывалилась - то вытаскивается с мясом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 11:37
Георгий Торпедоносец
Как поменять лампочку подсветки прикуривателя? Где она там? Как прикуриватель вытащить, вернее его гнездо?
За 13тыс. - две поломки:
1. Сгорела лампочка-моргалка в кнопке аварийной остановки (куплена в ПА за 11 руб :shock: и поменяна самолично)
2. Перестал светиться ободок прикуривателя, хотя сам прикуриватель работает.
Как добраться до лампочки не знаю. :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 11:40
Георгий Торпедоносец писал(а):Как поменять лампочку подсветки прикуривателя? Где она там? Как прикуриватель вытащить, вернее его гнездо?
Я писАл для коллеги 3D-давал ссылку-как разбирать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:02
Борис! Я не сомневался! :D
В моём случае надо отстёгивать декоративную панель или и так снимется часть тонеля с подстаканниками и прикуривателем?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:14
Отстегивать надо-она снимается и ставится обратно элементарно!Просто закрывает часть тоннеля...
У Вас еще может в задней части тоннеля чуть по-другому-у Вас же Привеледж и там кнопки какие-то?А не просто место для пепельницы..
ЗЫ
Декоративная панель-это не та,где ручки(не серая!) а черная-внизу,она в виде буквы U...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:35
boris55 писал(а):Отстегивать надо-она снимается и ставится обратно элементарно!Просто закрывает часть тоннеля...
ЗЫ
Спасибо! Осилю!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 14:09
ЗЫ
Андрей Борисович, тут Вы не правы.
Эту панель отстёгивать не требуется. Часть тоннеля с прикуривателем прекрасно снимается и без этого!
Ключ нужен на 13.
Сам плафон с лампой висит на защёлках с боку прикуривателя, весь прикуриватель снимать не требуется. Что бы отщёлкнуть придётся помудохаться, не совсем удобно это сделать, я себе отвёрткой помагал. А так нет ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 14:22
3dmax писал(а):Андрей Борисович, тут Вы не правы.
Да я и не настаиваю-просто так Валера демонстрировал....они так разбирают-собирают....без этой накладки проще,а снимается она ....как два пальца.... :lol:
ЗЫ
А провода там не очень длинные-если накладку не снимать-тяжело вертеть ее,чтобы к прикуривателю добраться...
А у Вас Аутентик...там продолжения тоннеля за рычаг ручника нету ведь?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 14:25
С этой накладкой ни капли не сложнее. Задняя часть тоннеля просто поднимается вверх , а передняя в это время как раз выныривает из под этой накладки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 14:29
Видимо технология сборки такая:в последнюю очередь ставят эту накладку,поэтому они и демонстрируют разборку начиная с этой накладки...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 19:31
Щас времени уже нет - темно. Завтра в Луге свинтю, хотя нет... Лампочки же там не будет... Знать бы, что там за лампа?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 19:39
Книжка в машине-негде посмотреть,бескорпусная какая-то,маленькая...может напишет кто... :cry:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 16:23
Разобрал. Ацкая конструкция - еле выковырял эту лампочку:
В ПА сказали, что эта лампа не продаётся, меняется весь прикуриватель! Это выходит гарантийный случай, т.к. лампы заменяемые - расходники и не гарантийны, а сгоревшие лампы в сборе с чем-либо - суть вышедшая из строя деталь. О как! Предлагают менять рабочий прикуриватель :roll:
Поехал лампочку искать...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 16:27
Георгий Торпедоносец писал(а):Разобрал. Адская конструкция - еле выковырял эту лампочку:
А я предупреждал! :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 16:33
boris55 писал(а):ЗЫ
Где провода не длинные? На прикуривателе? Достаточно длинные, что бы снять тоннель с ручки КПП и сдёрнуть колодку с прикуривателя. После этого верти-крути как угодно.
У меня да, Аутентик, продолжения нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 23:56
Купил лампочку такого же размера за 10 руб, в ближайшем автоларьке. Ободок светиться, но как-то фигово. Там где лампочка стоит, там нормально, а с другой стороны в два раза тусклее. Наверно родная помощнее, но всё равно лучше, чем без подсветки - мр3-модулятор не надо на ощупь тыркать. :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 00:59
Питерский Адмирал
БЛИН! ЧТО ЗА ЛАЖА! ПОЧЕМУ НА ЭТОМ ФОРУМЕ НИКОГДА НЕ ВСТАСЛЯЮТСЯ ФОТО ИЗ ГАЛЕРЕИ!!! ТОЛЬКО С ДРУГИХ САЙТОВ!!! НАФИГА ТОГДА КНОПКА IMG, КОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ СВОЙСТВА ФОТО, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО В ЭТО IMG НЕЧЕГО ВСТАВИТЬ!!!
ДОСТАЛО!!! ДОСТАЛО!!! ДОСТАЛО!!!
Сева..все вставляется...
просто между( [img],[/img]) и ссылкой не должно быть пробелов.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 09:44
Георгий Торпедоносец писал(а):БЛИН! ЧТО ЗА ЛАЖА! ПОЧЕМУ НА ЭТОМ ФОРУМЕ НИКОГДА НЕ ВСТАСЛЯЮТСЯ ФОТО ИЗ ГАЛЕРЕИ!!! ТОЛЬКО С ДРУГИХ САЙТОВ!!! НАФИГА ТОГДА КНОПКА IMG, КОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ СВОЙСТВА ФОТО, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО В ЭТО IMG НЕЧЕГО ВСТАВИТЬ!!!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3191
Нервные клетки не восстанавливаются... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 10:24
Питерский Адмирал писал(а):Сева..все вставляется...
Нифига, Дима, так не вставляется. Если у тебя получилось, то это модераторы твой пост отредактировали.
Афигеть, какой гемор! Но щас попробую, как на ссылке Nick_2141 прописано...
Попробовал. Получилось. НО ЭТО УЖОС! :shock:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 11:08
Георгий Торпедоносец писал(а):Попробовал. Получилось. НО ЭТО УЖОС! :shock:
Мы не ищем легких путей!!! :D :lol:
З.Ы. ИМХО - надо прпросить администрацию, чтоб в альбоме в Picture information в строчке URL: была ПРЯМАЯ ссыка на картинку (фотку). Так было-бы проще.... :roll:
"Я так думаю!" (с) :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 05:25
Olga iz Pitera
Рано расслабляться! Хоть и иномарка, хоть и новая, а неполадки уже вылезают :(
Не работает прикуриватель. При этом магнитола работает. Все предохранители вроде бы в порядке. Поскольку у нас никто не курит, то заметили косяк не сразу, а только когда собрались подзаряжать мобильник. Позвонила на Левашовский, у них мегаочередь, отправили на Пискаревский, записалась на четверг.
Вот и начинается знакомство с ремонтом Логана. А я думала, что прошли те времена, когда возишь в багажнике кучи запчастей, из которых можно собрать вторую машину...
Кстати, нет ли про устройство и ремонт Логана какой-нибудь литературы поподробнее, чем заводское описание?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 08:38
Bstr
Olga iz Pitera писал(а):Кстати, нет ли про устройство и ремонт Логана какой-нибудь литературы поподробнее, чем заводское описание?
"Поиск", есть такая кнопочка на этом форуме, по слову автолитература нашёл такую вот тему. Читать можно начать с конца.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 10:22
Ksunda
В ДК им. Крупской на книжной ярмарке вчера видел шикарный альбом по Логану. Есть цветной вариант 500р., есть черно-белый 350 р.. Хорошо показано устройство и как куда подлезть. От главного входа направо второй или третий лоток, да там море всего и добираться, хоть на авто по Обуховской обороне, хоть пешком от Елизаровской.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 10:32
Сергей98
Хочу предостеречь. У меня был случай: воткнул прикуриватель он согрелся и буквально выстрелил из гнезда. Пришлось срочно останавливатся и нашел его под сидением в раскаленном виде. Теперь его приходится страховать, чтобы на стрелял.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 13:25
Kamenski
Olga iz Pitera писал(а):...Не работает прикуриватель. При этом магнитола работает. Все предохранители вроде бы в порядке. Поскольку у нас никто не курит, то заметили косяк не сразу, а только когда собрались подзаряжать мобильник. ...
А с чего Вы решили, что он не работает? Только потому, что зарядка мобильника не заработала? Собственно прикурить кто-нибудь пробовал? Спрашиваю вот почему: покупал компрессор - колеса подкачивать, так он не заработал! Продавец удивился, принес другой - не работает! Воткнул в ВАЗ 2199 - работает! Оказывается, гнезда прикуривателей отличаются глубиной! На Логане, как и на многих других иномарках, гнездо менее глубокое, чем на ВАЗах. Вот!
А компрессор в результате я себе другой, на крокодильчиках купил.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 13:36
Juggalo
Olga iz Pitera писал(а):Рано расслабляться! Хоть и иномарка, хоть и новая, а неполадки уже вылезают :(
(На всякий случай вклинюсь..) А вы знаете что без ключа в замке и во втором положении он не работает?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 13:37
Olga iz Pitera
Kamenski писал(а):А с чего Вы решили, что он не работает? Только потому, что зарядка мобильника не заработала? Собственно прикурить кто-нибудь пробовал?
Когда не сработал зарядник, тотчас же был опробован сам прикуриватель. Выковыривать его пришлось когтями - сам он не выскочил и не нагрелся :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 19:42
wolk
Собрался пропылесосить в салоне, воткнул в прикуриватель, а пылесос не работает. Потом догадался включить зажигание и о чудо, заработал. На моем Привележе прикуриватель работает только при вкл
зажигании.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 20:42
Путник
wolk писал(а): На моем Привележе прикуриватель работает только при вкл
зажигании.
Так у всех комплектаций, если говорить о родной проводке. Многие переделывают в русский вариант...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 21:06
Olga iz Pitera
wolk писал(а):Собрался пропылесосить в салоне, воткнул в прикуриватель, а пылесос не работает. Потом догадался включить зажигание и о чудо, заработал. На моем Привележе прикуриватель работает только при вкл
зажигании.
Прикуриватель был опробован при всех положениях ключа и при включенном моторе.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 21:14
wolk
Извиняюсь, не прочитал предыдущие топики.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007, 21:51
Kiparis
зажигании.
На моем Привележе прикуриватель (как и магнитолла) работает при первом положении ключа (не включая зажигания) :? . Ничего не переделывал...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 14:55
oden
Ребята у меня такая проблема - прикуриватель плохо прикуривает - тоесть что бы зачечь стандартную сигарету Данхил приходиться тыкать 2 раза. Что может быть подскажите.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 14:57
oden писал(а):Ребята у меня такая проблема - прикуриватель плохо прикуривает - тоесть что бы зачечь стандартную сигарету Данхил приходиться тыкать 2 раза. Что может быть подскажите.
a) Сигареты мокрые
б) Прикуриватель, отучающий от курения.
в) Не знаю :roll:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 18:36
Olga iz Pitera
Прикуриватель починили по гарантии. Сказали - проводок отошел
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 20:55
Регулировать надо термопружину(контактную)-чтобы грелся подольше.Регулировать подгибанием...в положении ключа "отключено всё",чтобы удерживал поплотнее...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 21:28
Ingvar
oden писал(а):ебята у меня такая проблема - прикуриватель плохо прикуривает - тоесть что бы зачечь стандартную сигарету Данхил приходиться тыкать 2 раза. Что может быть подскажите.
Бросайте курить,это Вам предупреждение:предпоследнее.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 00:25
oden
То что автомобиль отучает меня курить я понял. Хотя папа курил трубку и дожил до 87 лет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007, 21:34
Грива
А вот какая история у меня произошла.
Захотел вчера проверить давление в шинах. Достал насос (FOCUSray 109), накрутил на нипель шланг и воткнул розетку в прикуриватель. Радостный и довольный от предстоящей подкачки включаю насос....
А он разок дернулся и тишина.... Я не понял в чем дело. Повторное включение ничего не дало.... Я решил проверить прикуриватель и.... он не работает :cry:
Чесно говоря, я был в замешательстве. Как так, ведь насос проверял на папиной семерке и все отлично работало. А тут :cry:
Побежал домой и первым делом полез в форум. Нашел эту тему. Прояитал и успокоился. Спасибо за советы! Сегодня утром пошел проверять предохранитель. А он перегорел. Ну думаю ерунда! Поставил 15А. Включаю насос, а он тык и тишина. Проверяю новый предохранитель, а он погорел.....
Похоже надо менять насос. Уж слишком он мощный для Логана. (А вот для Жигулей самое то!)
ЗЫ: Извините за многословность. Наболело :wink:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 08:04
DыМ
Грива писал(а):воткнул розетку в прикуриватель. Радостный и довольный от предстоящей подкачки включаю насос....
А он разок дернулся и тишина.... Я не понял в чем дело. Повторное включение ничего не дало.... Я решил проверить прикуриватель и.... он не работает...
...Поставил 15А. Включаю насос, а он тык и тишина. Проверяю новый предохранитель, а он погорел.....
а музыка в момент работы насоса на полную не играла? а то можно предположить магнитола потребляла все 10 ампер, а тут ещё насос... а прикуриватель и магнитола на одном предохранителе 10А.
либо при включении насоса в прикуриватель штекер насоса пошёл не прямо а под углом - и случайно коротнуло в прикуривателе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 13:08
Грива
DыМ писал(а):а музыка в момент работы насоса на полную не играла? а то можно предположить магнитола потребляла все 10 ампер, а тут ещё насос... а прикуриватель и магнитола на одном предохранителе 10А.
Да музыка вобще не стояла.... Придетя подарить компрессор другу (предварительно роверив его прикуриватель :wink: ) и купить обычный ножной (никакой зависимости от электрики!)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 13:56
Olga iz Pitera
Почитала про компрессор и решила свой проверить (в Оке нормально работал, а в Логане не пробовала). И увы! Тотчас же сгорел 10А предохранитель прикуривателя! :(
Наверное, придется сделать какой-нибудь проводок с крокодилами и цеплять компрессор напрямую к аккумулятору.
Интересно, не испортит ли такое "запитывание девайса" бортовой компьютер или еще чего-нибудь электронное...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 14:38
Нован
У меня насос работает. Насос наш отечественный (700 руб.), поэтому и выбрал его, еще унего 3 насодки и удлиненный провод в прикуриватель. Правда когда работает тарахтит шумновато и по земле ползет от вибрации. Музыку громко не включаю, накачиваю на заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 15:27
Olga iz Pitera писал(а):Интересно, не испортит ли такое "запитывание девайса" бортовой компьютер или еще чего-нибудь электронное...
Не испортит,только всему-своё!Напрямую к аккумулятору цеплять электроустройства с помощью "соплей" не рекомендуется.
Гораздо безопаснее поставить предохранитель в 20 ампер и не мучаться....
Ничего не случится-не спорьте,пессимисты! 8) Там провода в 2,5 квадрата...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 18:17
Грива
boris55 писал(а):Гораздо безопаснее поставить предохранитель в 20 ампер и не мучаться....
Т.е. пвоткнуть всместо штатных 10А новый предохранитель на 20А?
У меня погорел и 10А и 15А. А больше в салоне ставить не рекомендовали :cry:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 19:30
Juggalo
Грива писал(а):Т.е. пвоткнуть всместо штатных 10А новый предохранитель на 20А?
Коллега boris55 уверяет, что проводка выдержит, значит предохранитель слабое звено.. Салон себя подставлять не будет. Перестраховывается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 20:51
Olga iz Pitera
Так, ждем отзывов тех, кто решился поставить 20А.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 00:41
Olga iz Pitera писал(а):Так, ждем отзывов тех, кто решился поставить 20А.
Так, ждём новых тем "Сгорел логан". :?
Борисыч для меня авторитет конечно, но не стоит всё же ставить предохранитель на 20 ампер. Не забывайте, что у вас ещё и магнитола от него работает. Что сгорит быстрее при КЗ, магнитола или предохранитель - я не в курсе, но некие подозрения , что это будет магнитола, у меня есть. Всё же 20 ампер это очень много. Проще купить китайский компрессор за 300 руб на 5 А и не забивать себе голову ерундой.
У самого компрессор из магазина Метро, стоит около 400 руб, сколько жрёт не знаю, но от прикуривателя работает только в путь даже если орёт музыка на всю катушку. Колесо до 2 атмосфер накачивает примерно за 3-4 минуты.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 07:15
Грива писал(а):У меня погорел и 10А и 15А. А больше в салоне ставить не рекомендовали
Вы уверены,что сгоревший пред на 15 соответствовал номиналу???
3dmax писал(а):Что сгорит быстрее при КЗ, магнитола или предохранитель - я не в курсе, но некие подозрения , что это будет магнитола, у меня есть.
У магнитолы есть СОБСТВЕННЫЙ предохранитель(или даже ДВА-второй в коробочке фильтра).
У меня стоит 20А пред уже второй год.
Хочу напомнить,что у жигулей-классики аналогичный предохранитель был номиналом 16А. :wink:
Я вроде как никого не заставляю???? 8)
К тому же панель предохранителей защищена еще и ДРУГИМИ предохранителями(мощными)которые стоят под крышкой,рядом с аккум.
Главное-это "не сс...ть с Трезором на границе!"Или ездить накачивать колеса в сервис.....по гарантии :lol:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 08:22
boris55 писал(а):У магнитолы [url]есть СОБСТВЕННЫЙ предохранитель[/url](или даже ДВА-второй в коробочке фильтра).
Хочу напомнить,что у жигулей-классики аналогичный предохранитель был номиналом 16А. Wink
Я вроде как никого не заставляю???? Cool
Главное-это "не сс...ть с Трезором на границе!"Или ездить накачивать колеса в сервис.....по гарантии Laughing
+1 :)
На моей старенькой магнитоле JVC стоял 30А.... :wink:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 09:33
boris55 писал(а):У магнитолы есть СОБСТВЕННЫЙ предохранитель
Ну незачем так кричать. :lol: Засклерозил я чего то про него. :D
Nick_2141 писал(а):На моей старенькой магнитоле JVC стоял 30А....
Она у Вас сварочным аппаратом что ли подрабатывала? :lol: У меня на предыдущей магнитоле на 10 Ампер был предохранитель. Вполне хватало.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 10:03
3dmax писал(а):Она у Вас сварочным аппаратом что ли подрабатывала? Laughing У меня на предыдущей магнитоле на 10 Ампер был предохранитель. Вполне хватало.
360 Ватт - Это много???? :shock:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 13:00
Nick_2141 писал(а):360 Ватт - Это много????
Если у Вас магнитола имела 8 выходов по 45 Вт каждый, то не много. В противном случае я не понимаю зачем для магнитолы такой предохранитель. :?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 13:09
3dmax писал(а):Если у Вас магнитола имела 8 выходов по 45 Вт каждый, то не много. В противном случае я не понимаю зачем для магнитолы такой предохранитель. Confused
:D почти.
4х45 + два линейных выхода. Ну, + дисплей что-то кушает, + лентопротяжка (я-ж говорю, старенький JVC) +запас. Вот Вам и 30А. :wink:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 21:51
kae2004
заведи машину и можно смело качать и музыку слушать проверено
СообщениеДобавлено: 18 авг 2007, 22:39
Грива
kae2004 писал(а):заведи машину и можно смело качать и музыку слушать проверено
Огромоное спасибо за совет! До этого я что-то и не додумался :oops:
ПОМОГЛО!!!! А то накупил уже горстку предохранителей, чтобы щелкать как семечки :lol:
ЗЫ: а я уж думал, что компрессор предется выбрасывать..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 14:58
kit1980
У меня подобная проблема. При накачивании колеса компрессором ( при вкл двигателе и выкл магнитоле) сгорел пред. на ТО 15 заменили. Через 2 дня подкачивая колесо опять сгорел,не работат прикуриватель и магнитола. Помогите чайнику подскажите где искать этот пред. с тем чтобы заменить его на 15-20 А ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:07
kit1980 писал(а):... Помогите чайнику подскажите где искать этот пред. с тем чтобы заменить его на 15-20 А ?
Может, проще насос купить ножной, а не элеткрический :wink:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:11
kit1980
Может, проще насос купить ножной, а не элеткрический :wink:[/quote]
Думаю об этом,но пока хочу заменить предохранитель. Да и на будущее полезно знать где его искать. скажите плз где )))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:27
На обратной стороне крышки блока предохранителей схематично нарисована магнитола.Пред-на 10А.Меняйте на 15 и не бойтесь ничего.
Ножным насосом пусть негры качают... :roll:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:30
boris55 писал(а):...Ножным насосом пусть негры качают... :roll:
Борисыч, физзарядка еще никому не мешала :wink:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:32
kit1980
boris55 писал(а):На обратной стороне крышки блока предохранителей схематично нарисована магнитола
А сам блок под капотом? вы уж простите за такую неграмотность :oops:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:43
Откройте водительскую дверь-с торца приборной панели серая крышечка-это она и есть-открывайте ...на ней запасные предохранители и пинцет для смены предохранителей.Сгоревший видно по отсутствию перемычки...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:45
Зфгд_ШШ писал(а):Борисыч, физзарядка еще никому не мешала
С этой точки зрения-полезнее ходить пешком,чем вообще пользоваться машиной.Ножной насос например в мороз 10 град не прожмешь ногой...
Вы же дома пылесосом пользуетесь наверное,а не метлой??? :lol: 8)
kit1980
boris55 писал(а):Откройте водительскую дверь-с торца приборной панели серая крышечка-это она и есть-открывайте ...на ней запасные предохранители
Огромное вам спасибо,сегодня куплю на 15А и поставлю. Кстати пред. какой-то особенный или подойдет любой ? Представлю продавцу сгоревший на10А и попрошу такой же на 15)))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:48
Да не надо покупать-они на крышке должны быть изнутри....посмотрите сначала...15А вроде бы голубого цвета...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:49
boris55 писал(а):...Ножной насос например в мороз 10 град не прожмешь ногой...
Ни разу такого не было :shock: И потом, это даже не физзарядка, а легкая разминка - 20 качков моим насосом - 1 десятка по манометру. А поскольку минимум раз в неделю я обхожу все четыре колеса машины с манометром в руках, то и накачать обычно надо по паре десяток на пару колес. В субботу поставил рекорд - по три десятых на три колеса :!:
boris55 писал(а):Вы же дома пылесосом пользуетесь наверное,а не метлой??? :lol: 8)
Не угадал - только веник и старый добрый совок :wink: .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:54
Зфгд_ШШ писал(а):минимум раз в неделю я обхожу все четыре колеса машины с манометром в руках
Для бескамерных шин-это что то очень часто.Раз в месяц проверяю,а качать приходится раз в два-три месяца....
Покупайте резину Таганка-Парнер!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 15:55
Зфгд_ШШ писал(а):Не угадал - только веник и старый добрый совок
А телевизор смотрите КВН или Панасоник??? :oops:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 16:06
ICE Rider
Есть компрессоры которые подключаются напрямую к АКБ.
И прикуриватель жив и качает как сатана.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 16:07
kit1980
boris55 писал(а):Да не надо покупать-они на крышке должны быть изнутри....посмотрите сначала...15А вроде бы голубого цвета...
Отлично!! пошел на стоянку,открыл...все есть и синий на 15А. поставил,все работает. Накачал колесо. Борис,большое вам спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 15:28
Игорь_Exp1.6
Георгий Торпедоносец писал(а):Купил лампочку такого же размера за 10 руб, в ближайшем автоларьке. Ободок светиться, но как-то фигово. Там где лампочка стоит, там нормально, а с другой стороны в два раза тусклее. Наверно родная помощнее, но всё равно лучше, чем без подсветки - мр3-модулятор не надо на ощупь тыркать. :D
Не подскажешь марку лампочки которую купил,
...а то тоже перегорела подсветка прикуривателя и видимо уже давно. Предохранитель сгорел, когда пытался вставить паяльник китайский. Паяльник сдал в магазин, предохранитель поменял, а вот лампочку не знаю какую надо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007, 20:22
Игорь_Exp1.6 писал(а):Не подскажешь марку лампочки которую купил,
Пришел на рынок, показал лампочку. Спросили - хорошую за 20 или хорошую за 10? Спросил разницу. Сказали - за 20 дольше не перегорает. Спросили 1,2ВТ или 2,4ВТ (не помню точно номиналы) - цена одна. Спросил ,какая родная? сказали 1,2, но 2,4 ярче. Сказал - давай 1,2. Дали. Вынимали из фирменной коробки "Narva", кажется - давно фирму знаю, да и продавца этого тоже. Посттавил - кажется, свети ярче родной.
А тперь, раз уж тема "Горе с прикуривателем". Сегодня на стоянке втыкаю прикуриватель. Накаливается плохо (давно заметил, лень лепестки подогнуть). Жму его пальцем - через некоторое время вырубается подсветка салона. Втыкаю прикуриватель - не греется (подсветка прикуривателя светит). Думаю - предохранитель. Минут через 5 все восстанавливается. Может, там где-то биметаллический предохранитель стоит?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007, 07:32
Игорь_Exp1.6
Пришел на рынок, показал лампочку. ... Вынимали из фирменной коробки "Narva", кажется...
спасибо, но видимо, все-таки придется сначала разбирать прикуриватель, а потом ехать лампочку покупать, а хотел наоборот :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 20:32
Стасяныч
сегодня попробовал подкачать колесо компрессором, он потарахтел секунд 5 и предохранитель штатный тут же сгорел...
летом компрессор накачивал нормально, предохранитель не перегорал...
магнитола была выключена...
видимо придется предохранитель поставить на 15А
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007, 20:39
Игорь_Exp1.6 писал(а):спасибо, но видимо, все-таки придется сначала разбирать прикуриватель, а потом ехать лампочку покупать, а хотел наоборот
Я поэтому так и сделал. В принципе, можно на пальцах объяснить, поймут. Лампочка безцокольная, размер примерно 8-10 мм длина, 4-5 диаметр. Мощность 1,2 Вт. Судя по патрону, ИМХО, аналогичные на прикуривателях 21010 стоят.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 15:06
Алексей33
У меня перегорел предохранитель прикуривателя и подсветка прикуривателя (по собственному недосмотру). Нашел эту тему, осилил и всё поправил.
Хочу теперь кое-что добавить:
1. Во-всяком случае у меня, гайка на 10, которую потребовалось открутить на центральном тоннеле (предварительно открутив и отодвинув заднюю часть).
2. Лампочка вынимается тяжело, с непривычки очень опасался, что патрон расколется, но ничего обошлось.
3. Лампочка очень похожа на лампочки из некотрых китайских гирлянд: без цоколя с двумя выходящими проволочками, которы загибаются на стеклянную часть (мне она обошлась в 5 рублей в автомагазине - вариантов не предлагали).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008, 18:32
sinenko
Почитал и стало интересно, надо будет в умной книжке изучить этот вопрос повнимательней. А лампочки в любом автомагазине продаются?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008, 01:05
sinenko писал(а): А лампочки в любом автомагазине продаются?
Абсолютно в любом. Лампочки самые обычные, продаются в таких же обычных автозапчастях.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 01:53
Не помню, фоту вешал на 5й странице.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 19:05
Юрьич
Сразу попрошу прощения, если повторю то, что здесь было, возможно, не один раз - ну в лом читать 9 страниц :oops: После использования гнезда прикуривателя для переноски (фонарик на проводе, который жил со мной во всех моих машинах, начиная с 21-ой Волги), перегорел предохранитель. Ни в брошюрке, которая идет с машиной, ни в толмуде третьего рима, не обозначен предохранитель, защищающий цепь прикуривателя. Такое впечатление, что цепь вообще не защищена. Квадратно - гнездовым методом удалось выяснить, что предохранитель есть: "F68, красный, 10 ампер, автомагнитола" в торпеде слева при открытой водительской дверке. ИМХО, вопрос достоин помещения в "копилку знаний"
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 19:16
Archi
Юрьич писал(а):ИМХО, вопрос достоин помещения в "копилку знаний"
давно уже там
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 19:32
Юрьич
давно уже там
Вот это славно...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 07:40
Karkas1924
Перегорел предохранитель при подкачке компрессором шин от прикуривателя.. и магнитола заглохла. Грешил на компрессор.. Пока не выяснил причину.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 08:00
Karkas1924
Кто подскажет, существует ли преобразователь 12в, В 220в- для эл. бритвы, и что ещё можно подключить к нему.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 08:19
http://inverter.nm.ru/
http://www.2000w.ru/ тут можно включать электрочайник
а тут вообще на любой вкус
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... 2++220+%E2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 08:25
u313
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 19:12
MAT
Добрый вечер. Сегодня пытался подкачать колесо сгорел предохранитель, прикуривателя. Скажите предохранители на Логане стандартные и продаются в любом магазине или придется за ним к дилерам пилить. Второй вопрос не маловат ли предохранитель на 10А для прикуривателя. Может быть 15 А понадежнее будет? прочтение темы ясность не внесло, кто то утверждает 10 А самый раз, кто то 20 А советует ставить.
А запасной предохранитель, что шел с Логаном оказался сгоревшим почему то :x
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 19:16
ZNZ
В магазин проще с предохранителем зайти, там и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 23:04
MAT писал(а): Скажите предохранители на Логане стандартные и продаются в любом магазине или придется за ним к дилерам пилить.
Обычные предохранители, самые что ни на есть стандартные. Обычно продаются в автозапчастях по 50 руб за килограмм. :lol: Шутка. :lol: Но предохранитель в самом деле обычный.
MAT писал(а): Второй вопрос не маловат ли предохранитель на 10А для прикуривателя.
Второй ответ, не многовато ли кушает Ваш компрессор?
Поставьте 15А предохранитель, проводка выдержит. 20А я бы не стал ставить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 08:12
MAT
Компресор Беркут R14/ Несколько раз подкачивал все нормально было.Может из за того что магнитола в тот момент работала предохранитель сгорел?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 08:17
Andy52280
Обычные китайско-русские компрессора вроде Торнадо, Качок и прочая, потребляют максимум 14А. У меня тоже сгорел. Заменил на 15А. Пока работает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 15:09
Twin
MAT писал(а):Компресор Беркут R14/ Несколько раз подкачивал все нормально было.Может из за того что магнитола в тот момент работала предохранитель сгорел?
Дело может быть не в прикуривателе или предохранителе, а в самом компрессоре. Беркут R14 тоже качал, потом перестал. Пробовал ставить предохранители 10А, 15А. Сгорали моментально. Раскрутил штекер компрессора. Оказалось, что металлические дужки при втыкании в прикуриватель поджимались, пробили перегородку между ними и проводом, ведущим к штырю и замыкали. Нужно чем-нибудь понадёжней перемотать провод либо подогнуть дужки (видно сильно давят). Всё будет работать и от 10А предохранителя.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 15:17
Twin писал(а):Всё будет работать и от 10А предохранителя.
До тех пор,пока одновременно с компрессором не включите магнитолу погромче...
:oops:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 15:23
Twin
Неужели это так необходимо? А у меня магнитолы нет. Не нужна она мне.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 18:01
MAT
Twin писал(а): Дело может быть не в прикуривателе или предохранителе, а в самом компрессоре.
Все верно! раскрутил штекер. действительно пробило перегородку!
СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 19:56
Twin
MAT писал(а):Все верно! раскрутил штекер. действительно пробило перегородку!
Болезнь данной модели? Слишком слабое место для девайса такой ценовой категории.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 23:53
userkc
нужно дома подключить Беркут R14 к 220V
такой переходник потянет насос?
не сгорит?
http://shop-vitek.ru/show_good.php?idtov=1945&from=ya
Vitek VT-1945 Сетевой адаптер
Сетевой адаптер.Подходит для термоэлектрических холодильников/подогревателей: VTB1941, VTB1943.Мощность 60 Вт.Входное питание: 100B240 В, 50/60 Гц, 1,7 A.Выходное питание: 12 В, 5 A.Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 11:10
u313
userkc писал(а):нужно дома подключить Беркут R14 к 220V
не сгорит?
5А вроде слабоват. На насосе то мощность или потребляемый ток написаны? Но думаю что в районе 8-10А.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 14:10
userkc
9A у Беркут R14
мощьность не указана. 5Atm давление.
судя по тому что пишут что вылетает прикуриватель в авто на 10A
нужно больше. сам насос в процессе должен потреблять 2A номинал.
может кто видел отдельно питание для авто 220v-12v?
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 14:25
u313
220-12 это вся быт.техника, но там ампераж маленький. А авто это 12-220 для питания всего в машине.
9А это надо пробывать использовать подходящее зарядное устройство для АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 14:37
Vitaliy 1
А так ли уж нужно прикуривать от прикуривателя в век зажигалок? А для других нужд (электронасос, салонный вентилятор, зарядка сотового телефона, пылесос) должно хватить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 00:21
Twin
userkc писал(а):9A у Беркут R14
нужно больше.
При нормальной изоляции провода в штекере и неработающей магнитоле ничего не вылетает. Если 10А не хватает, поставьте 15А.
Немецкий дизель генератор электростанция дизельная
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 23:22
eggegg
Вот незадача...
Это легко лечится посмотри на
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 09:27
Slava P.
eggegg писал(а):Это легко лечится посмотри на http://electrodizel.narod.ru/germany.htm
Я думал вы ошиблись. Оказывается нет.
Вы пришли по правильному адресу.
Спасибо, доктор :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 12:14
Franko
Всем доброго времени суток!
Не работает прикуриватель,( после попытки подкачать колесо) магнитола живёт своей жизнью...отключается когда захочет, после характерного сигнала!
Какие предохранители поменять ....подскажите пожалуйста :shock: :?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 13:29
Franko писал(а):Какие предохранители поменять ....подскажите пожалуйста
Soloserg писал(а):Он на 10 ампер. Находится в салоне слева под крышкой. Обозначения, что это предохранитель прикуривателя - нет! Обозначение похожее на ноту.
На 10А большой-он там один.Поставьте на 15 А
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 13:56
VICTOR63
Когда подключаю компресор, горит предохранитель, причем раньше работал нормально, если заменить на 15 А не спалю ли я электрику? :oops:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 13:59
VICTOR63 писал(а):Когда подключаю компресор, горит предохранитель, причем раньше работал нормально, если заменить на 15 А не спалю ли я электрику?
Нет, от 15 Ампер не спалите.
Что бы не горел штатный на 10 Ампер надо включать компрессор при работающем двигателе и выключать музыку.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 14:09
VICTOR63
Спасибо. На днях попробую, отпишусь. У меня еще и стеклоподьемники на этом предохранителе висят, поэтому когда перегарел в первый раз даже не мог отойти от машины в магазин купить новый (было лето и окна были открыты) :roll:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 14:12
VICTOR63 писал(а):Спасибо. На днях попробую, отпишусь. У меня еще и стеклоподьемники на этом предохранителе висят, поэтому когда перегарел в первый раз даже не мог отойти от машины в магазин купить новый (было лето и окна были открыты)
Ну ЭСП то Вы зря повесили на этот предохранитель, туда нужен отдельный и Ампер на 30, а не 10. Не удивительно, что у Вас постоянно горит предохранитель.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 14:17
VICTOR63
Предохранитель горит,только при включении компрессора. Стеклоподъемники ставил дилер. :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 14:32
VICTOR63 писал(а):Предохранитель горит,только при включении компрессора. Стеклоподъемники ставил дилер.
Ну и дилер!Для стеклоподъемников есть СВОЙ предохранитель на 30 А. :roll:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 18:24
u313
Тоже пару раз горел этот пред. при включении компрессора. И не удивительно: на компрессоре написулено "14А". Поставил 15А, теперь вроде не горит. Зато компрессор за 800р из "Метро" качает отменно, очень быстро :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 10:27
Avlaak
так где все таки предохранитель на прикуриватель?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 19:58
Avlaak
Avlaak писал(а):так где все таки предохранитель на прикуриватель?
нашел F38
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 22:01
FISHKA2
угу. така же хрень ... после навигатора и музыки громко (очень громко)... заметил не сразу. прочитал сначала тут, затем звонок в ПА - либо приезжайте, либо пробуйте предохранитель методом тыка. ехать стыдно. первый тык "магнитолка с нотой" - оно самое. поменял-заработало. F38/
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 08:11
Вот, бляха :D
Два года кмпрессор работал нормально. В праздники пошёл качать сыну колёса на велике, бах -один сгорает, бах- второй. Ручной насос после ремонта не нашёл, ёптыть, поехали кататься на роликах. :? Думал. что с компрессором. Сижу, с утра читаю ветку. Пойду поставлю на 15А. Может быть поможет, ХЗ. :twisted:
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 10:54
Chef-cook писал(а):Пойду поставлю на 15А. Может быть поможет, ХЗ.
Поставьте-поможет.
И ничего страшного не случится! :lol:
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 10:57
boris55 писал(а):Поставьте-поможет.
Спасибо, Андрей Борисыч :D Я вот только в толк никак немогу взять, почему-же раньше-то работал компрессор и ничего не вышибало, а теперь: нате :twisted:
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 11:11
Chef-cook писал(а):Я вот только в толк никак немогу взять, почему-же раньше-то работал компрессор и ничего не вышибало, а теперь: нате
Компрессор стал старше возрастом,увеличился его пусковой ток от времени(контакты,щетки и прочее,может момент на валу стал больше).Вот он и стал вместо 9 ампер при пуске потреблять 12....Ну во всяком случае-я так надеюсь.Если и 15 А пред сгорит-тогда надо разбирать и смазывать-ремонтировать компрессор.Или-купить новый в Ашане за 300 руб. :roll:
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 11:18
boris55 писал(а):Вот он и стал вместо 9 ампер при пуске потреблять 12....Ну во всяком случае-я так надеюсь.Если и 15 А пред сгорит-тогда надо разбирать и смазывать-ремонтировать компрессор.Или-купить новый в Ашане за 300 руб.
Понял, значит надо было больше жадничать и не давать каждому, кто не попросит: "Дай мол, колёсико подкачать..." Ресурсу может и поболее хватило-б :? Это-ж жёнин подарок, и не за три сотни :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 16:43
FISHKA2
угу.пылесос-точняк. сёдни решил пропылесосить (Фантом с Ленты). чих-пых --- не работает. проверяю адаптером - абонент вне зоны. смарю предохранитель - кирдык. поставил другой. щас думаю - либо пылесос в топку, либо на 15 А ставить (боязно...
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 16:56
FISHKA2 писал(а):либо на 15 А ставить (боязно...
Уже половина форумчан года два как заменила на 15А.
Главное......не ....сать(не бояться!) с Трезором на границе! :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 17:13
СЕРГЕИЧ
Борисыч, Вы погранец? ... с прикуривателем...
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 17:26
FISHKA2
:D
ну да, на дворе кризис, предохранитель дешевле стоит чем китайский пылесос :D а ежели чо - махнуть перед сервисом, главное не забыть :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 17:31
СЕРГЕИЧ писал(а):Борисыч, Вы погранец?
Я моряк...."Я знаю жизнь,я видел море ....." :) 8) :roll:
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 18:51
НДПР
Chef-cook писал(а):Вот, бляха :D
я сделал сложнее
отрезал нах.. прикуревательную финтиклюшку и на концы провода насоса приделал крокодильчики , один красный , другой черный
качает гораздо резвее потому как напрямую от аккумулятора и никаких предохранителей теперь гробить не придется
всетаки проводка на логане не гуд , тонковыты, проводки не то что на жугулях :D
в ссср меди не жалели :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 19:56
u313
НДПР
Все бы хорошо, только вот в финтифлюшке стоял предохранитель компрессора :( А так не дай бог коротнет чего в насосе, а для китайского насоса это не вопрос... фейверк будет знатный, провод может и загореться, т.к. ток у АКБ знатный. Надо навесной пред. поставить обязательно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 09:12
Drons98rus
Всем привет!
Собственно говоря горя нет, но есть вопросы.
Пробежав топик, понял, что проводка хилая по сравнению с ВАЗом,
и много тока с прикуривателя не снять. Тут ставят пр. на 10 А. но не советуют. А я подавно не поставлю т.к. машина гарантийная.
Так вопрос - какой ток реально можно снять с прикуривателя, что бы проводкой не воняло? :roll: (выпуск апрель 2009 г.)
Попутно - возвращаясь со слета в Выброге - буквльно сразу ощутил с зади щелчок и резкий запах паленой проводки. :shock: Да такой резкий, что даже остановились для оценки запаха окружающий среды. При выходе жена ощутила удар током. Но всё работало, и огнетушитель не пригодился! :)
Вопрос - что это могло быть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 11:28
u313
Drons98rus
Так вроде 10А - это как раз штатный предохранитель. Но у меня при 10А через пару минут работы компрессора его выбивало. Поставил 15А - теперь все путем. Но Вас я к такому не призываю - тут каждый решает для себя ;)
Что касается "сколько можно снять" - видимо эти 10А и можно. В любом случае, при попытке снять больше положенного, просто умрет предохранитель за 5р.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:10
Sartacon
Путник а предохранитель там есть таки... тоже менял..
:lol:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 18:29
Nru
Не очень силен в автоэлектрике. Потому решил спросить здесь. Если от аккумулятора идет отдельное питание на радар, могу ли я его "разрезать" и приделать параллельно питание для навигатора? Как такое соединение может повлиять на работу обоих приборов? Или не парится и поставить разветвитель прикуривателя?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 18:33
Nru писал(а):Если от аккумулятора идет отдельное питание на радар, могу ли я его "разрезать" и приделать параллельно питание для навигатора?
Можно. В принципе.
Предохранитель не забудьте поставить... :roll:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 18:35
Это смотря какое напряжения питания на радаре, и какое на навигаторе. Ежели разное, то либо работать не будет,
либо сгорит нафиг. МИХО лучше каждое со своей зарядкой пользовать. У меня отдельное питание на навигатор, на радар-детектор, одно пустое гнездо (для телефона/хэндс фри/мало ли что ещё), и еще прикуриватель в штатное воткнут. :D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 18:37
Евгений Ш писал(а):Это смотря какое напряжения питания на радаре, и какое на навигаторе.
Не, ну тут и ежу понятно, что через адаптер... :roll:
Или не понятно? :shock:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 21:08
Nru
Можно. В принципе.
А предохранитель "общий", или на каждом хвосте свой?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 21:15
Nru писал(а):А предохранитель "общий", или на каждом хвосте свой?
Я-бы общий поставил.... Поближе к аккумулятору.
Ведь когда адаптер будете подсоединять - из адаптера предохранители уберете? :roll: (И к адаптеру подпаяетесь. Я так делал...).
З.Ы. На навигаторы, в большинстве своем, +5В идет, через адаптер (Если я не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 22:19
Avlaak
Drons98rus писал(а):При выходе жена ощутила удар током. Но всё работало, и огнетушитель не пригодился! Smile
Наверняка погода была сухая и шлейфа заземления на машине нет отсюла и удар током при выходе у меня это частенько бывает , а насчет запаха проверьте стоп сигнал на полочке бывает там взрывается светодиод и воняет жутко
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 04:58
u313
Avlaak
На полочке лампа, а не светодиод, можно из багажника ее вынуть и убедиться.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 06:30
SMM
разобрал прикуриватель. после обратной сборки не работает :D
проверил питание на штекере идущем к прикуривателю, есть.
в инструкции нашел сборку самого прикуривателя. но не патрона. буду очень благодарен за подсказку по правильной сборке самого патрона :roll:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 17:57
игорьlog
кто знает как правильно подключить бортовой компьютер мультитроникс VG1031gpl ? :?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 18:59
tundra
2 игорьlog
Есть соответствующая тема Нештатный бортовой компьютер.
Дизельные электростанции IFA ROBUR производства германии
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 16:53
eggegg
Вот незадача...
Это легко лечится посмотри на http:///фигвам.ру
отремонтировать можно как тут рекламная ссылка удалена
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 21:33
eggegg - предупреждение за нарушение п.5 и п.18 правил форума.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 18:40
mozdok
Извените пожалуйста! Не в тему наверное обращаюсь.Не могу найти на форумах ответ на вопрос:Как проще подключить прикуриватель мимо замка зажигания? :oops:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 18:49
mozdok писал(а):Извените пожалуйста! Не в тему наверное обращаюсь.Не могу найти на форумах ответ на вопрос:Как проще подключить прикуриватель мимо замка зажигания? :oops:
Проще, чем от клемм аккумулятора, способа нет. Через предохранитель, естественно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 19:25
mozdok
Да это простой способ, но он меня не устраивает.Нет ли способа на подобии обсуждения на соседнем форуме относительно работы электроподъёмника стекол мимо замка зажигания? http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=105 Ведь на прикуриватель тоже свой предохранитель идёт под № F38. Кто нибудь пробовал ставить такую-же "химию" на предохранитель № F38 ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 11:32
Sin236са писал(а):Робяты, от какой машины подходит прикуриватель! Как заядлого курильщика очень огорчает отсутствие этого девайса...
А родной куда дели? потеряли или сломали?
http://logan-shop.ru/products/prikyriva ... 8200046338
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 11:41
Sin236са писал(а):А он должен там быть?
А Вы там ищете? :shock: :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 11:54
Sin236са писал(а):Что на первом Логастом небыло, что на втором....
:shock: :shock: :shock:
Справа от рычага КПП.... :roll:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 12:15
Sin236са писал(а):Вроде там
Эвона что! Гнездо - то у Вас есть. Тогда меряйте, какой подойдет. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 12:34
Михо, от любого Ренаульта. Вряд-ли они там :roll: разрабатывали прикуриватель special for Logan.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 19:05
Sin236са писал(а):Стесняюсь спросить, а почему у Вас чехол на КПП другой? У Вас вроде из кожезаменителя? А у мну из натурпродукта
ХЗ. Такой был.
З.Ы. Фото, вобще-то не моё. Из галереи... Но чехол у меня такой-же...
З.З.Ы. Есть тема о рукоятке КПП. а тут - ОФФ :roll:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 19:16
u313
Sin236са писал(а):Nick_2141
Стесняюсь спросить, а почему у Вас чехол на КПП другой? У Вас вроде из кожезаменителя? А у мну из натурпродукта :shock:
А у Вас часом не Престиж? На Ауте и Экспрессе точно заменитель. А вот на Престиже, возможно, в комплект к кожаному рулю и идет такой бонус.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 19:18
u313
Sin236са
На новом Ауте кожаный руль??? :shock: Или подержанный брали? На б/у возможны любые варианты :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 19:37
u313
Sin236са
Так новая она или нет? Судя по всему - нет, т.к. на правом подрулевом некая красная кнопка, которой в оригинале быть не должно. Ну а на б/у машине предыдущий хозяин мог накрутить чего угодно ;) Обшивка руля, между прочим, явно не заводского исполнения.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 21:56
oda-1972
Похоже Sin236са попала машинка со смотаным пробегом. И чехол КПП заменен и руль зачем-то перемотали. С товарищем ему логана б/у искали-такие попадались поезженные экземпляры с пробегом 30000. :D Я своего первого логана продал 42000 -руль как новый. Второму сейчас 15000 -аналогично.
Re: Горе с прикуривателем
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 10:57
Ajax
доброго времени суток всем. проблема такая: не работает прикуриватель, свой опробовал на калине у знакомого, греется но как-то слабо. вставили в гнездо на моей машине антирадар, не работает. предохранитель(10А) целый.сегодня звонит знакомый и говорит, что после моего прикуривателя у него погорел предохранителль. смотрел контакты всё на месте, клемка не отошла. что может быть, и как это решить? :brainy
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:01
Ajax писал(а):как это решить?
Для начала попробовать чужой прикуриватель в своём гнезде.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:10
Ajax
то есть то, что антирада в моём гнезде не работает не показатель, что гнездо не пашет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:26
Ajax писал(а):антирада в моём гнезде не работает не показатель,
Не факт. А раньше этот же антирадар работал в этом гнезде?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:32
Ajax
радар не мой, я вот только раз его пробовал
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:37
Ajax, а мультиметр у Вас есть?
Или тестер-лампочка, на худой конец? Всё-же просто проверить...
Да, и не забываем, что напряжение на прикуриватель должно подаваться только при включенном зажигании. 8)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:41
Ajax
вы правы, склоняюсь к мысли прозвонить провода, но щас холодно, а гаража у меня нету((. но как выясню в чём дело отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:46
Ajax писал(а):склоняюсь к мысли прозвонить провода
Если Вы интенсивно пользовались прикуривателем по назначению, попробуйте пошебуршить в гнезде деревянной щепкой, а потом дунуть туда. :shock:
Re:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 04:21
ponponpon
Георгий Торпедоносец писал(а):Разобрал. Ацкая конструкция - еле выковырял эту лампочку:
Как патрон с лампой снимали с корпуса прикуривателя? Что и в каком порядке отгибать/нажимать.
Держу/верчу/пытаюсь пока осторожно, но чую без знания зацепки сломаю.
Прошел час, но руки чешутся. Черный корпус патрона лампы с желтого световода снял.
Осталось лампу достать. Зацепы серового патрона не даются.
Вспомнил про 3 рим. Там, кстати, гнездо прикуривателя достают без снятия кожуха тоннеля.
Вынимают гнездо, потом желтый световод вместе с корпусом патрона лампы.
Стали ясны особенности профиля а-ля салазки зацепок черного корпуса патрона лампы.
Главное очень вовремя. Экспериментировал на запасном, 3 года назад купленном из-за засронной спирали.
Боевой со сгоревшей лампой пока на машине.
А разбирать тоннель на престиже не охота, т.к. к нему еще и подлокотник крепится.
Прям как чукча: что вижу, то пою :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 08:43
ponponpon писал(а):Вынимают гнездо,
Это возможно только в теории. Специально практировался на вынутом прикуривателе - не отжать фиксаторы изнутри.
ponponpon писал(а):Как патрон с лампой снимали с корпуса прикуривателя?
Пытался разжимать полозья патрона. сломал один, но ничего, держится нормально.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:58
мороз14
люди хелп, у меня всего 2 провода подходят к прикуривателю, а в колодке место для трех, подсветка присутствует, но я так понимаю не запитана. внимание вопрос: откуда должен идти третий провод, и должен ли он быть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 19:50
мороз14 писал(а):люди хелп, у меня всего 2 провода подходят к прикуривателю, а в колодке место для трех, подсветка присутствует, но я так понимаю не запитана. внимание вопрос: откуда должен идти третий провод, и должен ли он быть?
От цепи питания габаритных огней (подсветка приборов)...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:12
мороз14 писал(а):и должен ли он быть?
Ответ зависит от года выпуска Вашего Логана и его комплектации.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 21:23
мороз14
год 2007, а комплектацию не знаю, не первый владелец.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 07:17
мороз14 писал(а):комплектацию не знаю
Можно определить по косвенным признакам, но в 2007, кажется, проводок был только у Привилежей и Престижей. У Аутов и Экспрессион его не было.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:42
мороз14
понял, спасибо, бум мудрить с проводками. и еще понимаю что не в тему, подсветка кнопок, маленькая лампочка с оч длинными усами, можно ли купить такую?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 17:27
Евгений Ш писал(а): У Аутов и Экспрессион его не было.
Не знаю как у аутов, а у меня был (экспрессион 1.6)...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 17:29
Skipper-Влад писал(а):а у меня был (экспрессион 1.6)...
Вероятно, я не прав с Экспресионом. Но у Аутов не6 было абсолютно точно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 17:40
Евгений Ш писал(а):Но у Аутов не6 было абсолютно точно.
мороз14 писал(а):год 2007, а комплектацию не знаю, не первый владелец.
Евгений Ш писал(а):Можно определить по косвенным признакам
мороз14
1. Бампера крашенные или нет?
2. Имеется ли продолжение тоннеля центральной консоли (пластиковый кожух между передних сидений там где ручник)?
3. Имеется ли на центральной консоли кнопка центрального замка?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 17:44
мороз14
Skipper-Влад на все три вопроса нет)))) по ходу дела пустая вообще.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 17:47
4. СПУ есть?
5. Теплоизоляция над педалями?
6. Подсветка бардачка?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 18:08
Евгений Ш писал(а):5. Теплоизоляция над педалями?
В экспрессион не было
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:16
мороз14
Skipper-Влад неа нету, хотя не понятно что такое спу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:27
мороз14 писал(а): откуда должен идти третий провод, и должен ли он быть?
Нет, не должен. Если подсветка есть, то она есть. А если не предусмотрена комплектацией, то в жгуте на прикуриватель и нет третьего провода. Хотя сам патрон с лампой стоит на прикуривателе ( я про этот маразм еще в 07 году писал ).
мороз14 писал(а):Skipper-Влад на все три вопроса нет)))) по ходу дела пустая вообще.
Аутентик у Вас, нет там подсветки и не было никогда.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:30
значит
3dmax писал(а):Аутентик
тогда колхозить самостоятельно
Skipper-Влад писал(а):От цепи питания габаритных огней
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:34
Стабилизатор Поперечной Устойчивости. Симметрично изогнутая достаточно толстая круглая железяка в районе рычагов передней подвески, соединенная с рычагами вертикальными небольшими стойками. Это - он
Если этого у Вас нет - то у Вас точно Аутентик, которому подсветка прикуривателя не положена однозначно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:38
Как же любят некоторые оффтопик разводить. Хлебом не корми, а дай вставить лишнее слово, да ещё с картинкой. :lol:
Ну написал же человек, что у него бампер не окрашен. Этого уже достаточно, что бы определить комплектацию автомобиля.
Более того, в 2007 году только Аут не имел подсветки. Соответственно сам факт того, что в жгуте прикуривателя только 2 провода говорит о том, что это Аутентик. Итого 14 ( четырнадцать ) лишних сообщений, которые не несут никакой полезной информации по сути вопроса.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:40
3dmax писал(а):Этого уже достаточно, что бы определить комплектацию автомобиля.
А на Привилеж неокрашенный бампер поставить ну никак нельзя? Теперь уже 16.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:42
Евгений Ш писал(а):А на Привилеж неокрашенный бампер поставить ну никак нельзя?
Если думать в том же направлении, то и СПУ оттуда снять можно. Ещё вопросы? Или прекратим?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 05:59
Аркадичч
3dmax писал(а):Как же любят некоторые оффтопик разводить. Хлебом не корми, а дай вставить лишнее слово, да ещё с картинкой.
Там слева на картинке прикуриватель... Просто сквозь железяки его не видно.
прекратил. :oops:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 20:39
мороз14
спасибо большое всем)))) надеюсь это не будет лишним сообщением)))
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 12:57
Nizamiev
Теперь у меня появилась подсветка прикуривателя viewtopic.php?p=1062304#p1062304
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 16:08
affekto
Сгорела подсветка прикуривателя. Ковырять корпус не хочу, какого цвета нужно обрезать провод (из 3х проводов) и запитать диод напрямую
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 16:18
affekto писал(а): какого цвета нужно обрезать провод (из 3х проводов) и запитать диод напрямую
Тот, на котором появляется напряжение при включении габаритов. :roll:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:29
САШИК
Про прикуриватель: примчалось одно авто - не работает задний стеклоочиститель и ...прикуриватель! Путем различных изысканий, находим:
...извлекли, заработали оба организьма!
"...о, смотри, "картавый"за валюту схилял"(с)
Кто угадает откуда фраза - омывайку отдам :lol:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:07
САШИК писал(а):о, смотри, "картавый"за валюту схилял
Омывайку за Ваш счёт пуляйте в Королёв. :-D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:52
Костя - апиздав... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 02:23
Ded54 писал(а):Костя - апиздав...
Куды это я опоздал? Вопрос есть, ответов нет, так шта я первый. А то, что там кто то по беседкам отвечает - я не виноват. В условиях задачи не указано, что ответ держать в Беседке надо. Так что требую свою честно заработанную омывайку!!! :P
Хотя пока она дойдёт - лето настанет. Слава Почте России. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 11:38
affekto
Синий, на днях приколхожу диод
