Текущее время: 13 окт 2026, 09:55
Как узнать ур. зарядки аккумулятора?
Сообщение Mihajlo » 19 мар 2008, 04:08
попробовал поиск, но ничего не нашел
подскажите плиз, как можно узнать уровень зарядки аккумулятора? иногда сидишь в машине, ждешь кого-нибудь, хочется и музыку послушать и чтоб тепло в салоне было. чтоб не переусердствовать и знать в какой момент поберечь батарею...
у меня престиж, ему только 2 дня :) заметил еще небольшую проблему с лампочкой салона. когда она в среднем положении, закрываешь машину и ставишь на сигналку лампочка в салоне не гаснет... а когда машина заведена, закрываешь дверь - гаснет через пару секунд. это глюк или фича?
Mihajlo
Re: Как узнать ур. зарядки аккумулятора?
Сообщение Дрюха » 19 мар 2008, 06:17
Mihajlo писал(а):попробовал поиск, но ничего не нашел
1. Заведи движок, сиди, жди, грейся, слушай, много топлива не скушает... а аккумулятор - не дешёвая запчасть...
2. Лампочка должна погаснуть сек. через 15.
Дрюха
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2008, 09:32
Mihajlo писал(а):заметил еще небольшую проблему с лампочкой салона. когда она в среднем положении, закрываешь машину и ставишь на сигналку лампочка в салоне не гаснет... а когда машина заведена, закрываешь дверь - гаснет через пару секунд. это глюк или фича?
Дрюха писал(а):2. Лампочка должна погаснуть сек. через 15.
Если зажигание не включено или сразу, после включения зажигания.
Mihajlo, у Вас все нормально! :wink:
Сообщение Alchi » 19 мар 2008, 09:47
Mihajlo писал(а):...заметил еще небольшую проблему с лампочкой салона. когда она в среднем положении, закрываешь машину и ставишь на сигналку лампочка в салоне не гаснет... а когда машина заведена, закрываешь дверь - гаснет через пару секунд. это глюк или фича?
Ответ выше...
Скажу более. Даже если лампочка плафончика включена принудительно, то через 30мин. бездействия она погаснет (что-то типа режима сбережения аккумулятора при забывчатом водителе ;).) То-же относится и к освещению багажника. Если 30 мин. и более крышка открыта, лампочка погаснет.
Теперь по аккумулятору у меня вопрос: каков нижний предел напряжения на клеммах, при котором надо "бить тревогу"?
Alchi
Сообщение Depson » 19 мар 2008, 10:15
Купите себе ориометр (стеклянная трубка с поплавковым индикатором) и вы сможете без проблем померить плотность электролита (уровень заряда аккумулятора) + получить информацию по антифризу (температуру замерзания). Стоит данный девайс рублей 100, но он не портится и всегда пригодится.
Depson
Сообщение Nru » 19 мар 2008, 10:27
А сработает ли "режим сбережения", если забыть выключить фары (габариты)?
Nru
Сообщение sg_50 » 19 мар 2008, 10:31
Depson
У нас акку необслуживаемый и не каждый будет его вскрывать :(
sg_50
Сообщение Unree » 19 мар 2008, 10:42
Mihajlo писал(а): заметил еще небольшую проблему с лампочкой салона. когда она в среднем положении, закрываешь машину и ставишь на сигналку лампочка в салоне не гаснет... а когда машина заведена, закрываешь дверь - гаснет через пару секунд. это глюк или фича?
А это установщики сигналки накосячили. Лампочка должна гаснуть сразу после постановки на охрану.
Unree
Сообщение Alchi » 19 мар 2008, 11:05
Unree писал(а):...
Не совсем СРАЗУ, а секунд ч/з 15-20 ;), как при выключеном зажигании.
Alchi
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2008, 11:09
Unree писал(а):А это установщики сигналки накосячили. Лампочка должна гаснуть сразу после постановки на охрану.
Зависит от типа сигналки и способа ее установки.
У меня гаснет через 15-20 сек. после постановки на охрану... :roll:
Сообщение Alchi » 19 мар 2008, 11:14
А вообще-то про лампочки отдельная тема была где-то. Здесь вроде изначально про АКБ разговор. Щщас плюшек отхватим... :?
Alchi
Сообщение Путник » 19 мар 2008, 11:14
Уровень зарядки акума можно узнать так-
1. Измерить плотность электролита.
2.Специальной приблудой- нагрузка. Не помню ее точное название.
3. Вольтметром.
4. Саму зарядку(процесс)- напряжометром-компутером- ставится отдельно.
Если зарядки нет- загорается контрольная лампа на приборке.
Далее по теме пошел оффтопик, по существу считаю тему раскрытой.
Благодарю за внимание.
Путник
