В 9 утра, у диллера назначили время. Ребята сказали что все будет готово до обеда. Стали ждать, 2 часа к машине вообще никто не подходил, потом начали собирать, до 13 установили, с горем пополам так как в инструкции цветовая маркировка проводов отличалась с реальностью.
В итоге долго парились не могли войти в режим программирования, в 21:00 вроде вошли, но
1) Датчик удара разместили над панелью предохранителей (это правильно?)
2) Один ключ я оставил дома так как манагеры ничего не сказали, в итоге уехас с салона заводя машину цепляя проводок от сигналки на землю
3) В салоне автоподзавод работал, теперь не работает.
4) Блокировка двигателя происходит если не поднят ручник
5) Постоянно тускло горит на панельке сигнал стояночного тормоза.
6) За работу сняли 3000 при этом в салоне нашел лишний саморез, а кнопку отключения сигналки сказали спрятать самому.
7) при отключении ключем зажигания и вытаскивании ключа, двигатель работает, приходится на брелке нажимать включить двигатель.
Это все нормально? Или у меня паранойя?
Забал сказать, что при установки эти чудики нечаянно захлопнули двери, сигналка сработала, а все брелки и ключи остались внутри. В итоге втроем ребята у официального диллера открывали машину проволочкой и тонкой металической ленейкой.
Сейчас думаю, если так просто открыть машину то стоит ли вообще сигналку ставить?
CyberMaster писал(а):В 9 утра, у диллера назначили время. Ребята сказали что все будет готово до обеда. Стали ждать, 2 часа к машине вообще никто не подходил, потом начали собирать, до 13 установили, с горем пополам так как в инструкции цветовая маркировка проводов отличалась с реальностью.
В итоге долго парились не могли войти в режим программирования, в 21:00 вроде вошли, но 1) Датчик удара разместили над панелью предохранителей (это правильно?) 2) Один ключ я оставил дома так как манагеры ничего не сказали, в итоге уехас с салона заводя машину цепляя проводок от сигналки на землю 3) В салоне автоподзавод работал, теперь не работает. 4) Блокировка двигателя происходит если не поднят ручник 5) Постоянно тускло горит на панельке сигнал стояночного тормоза. 6) За работу сняли 3000 при этом в салоне нашел лишний саморез, а кнопку отключения сигналки сказали спрятать самому. 7) при отключении ключем зажигания и вытаскивании ключа, двигатель работает, приходится на брелке нажимать включить двигатель.
Ставить надо. Отдай им машину,пусть доделывают. Где устанавливал?
такое впечатление,что стоит действительно криво и ставил пьяный абрек. Раньше он вроде ставил вполне грамотно, с моей возился 1.5 часа после окончания рабочего дня за бесплатно. Проверь работу основных функций по мануалу. Ты платил деньги и должен получить готовый продукт а не полуфабрикат.
Хочу вставить свои "пять копеек" по поводу 7-го пункта скорее всего эти чудики перемудрили. Должна вставать на охрану как раз с ЗАВЕДЕННЫМ двигателем и без ключа, при этом вроде ручник поднимать надо для активизации этого режима. А в вашем случае может таким образом турботаймер работает?
1) Не критично, хотя идеальное место - центр авто, но ни кто это не будет делать - муторно:)))
2) Гм... "Провод управления запуском двигателя от внешних устройств" - пусть установщики обрежут его под основание(подарок угонщикам )
5)Глюк "Пантер" - слаботочный "минус" на проводе подключаемом к ручнику. Лечится установкой диода в разрез этого провода.
7)Вообще-то двигатель должен отключатся при постановке в охрану, если закрыты все двери, капот и багажник, и не запрограммирован турботаймер. Последнее мало вероятно... Возможно причина в подключением провода дверных концевиков сигнализации к проводу, который идет к плафону. Надо подключится к розовому проводу концевика водительской двери.
А самое лучшее - это поменять эту сигналку на что либо другое, напр. StarLine. Пантера предыдущего поколения(500-я) была просто одним большим глюком(касаемо автозапуска). 525 не много получше, но уж совсем не много.
