Текущее время: 13 окт 2026, 10:05
Ионизатор
Ионизатор
Сообщение dpiola » 31 янв 2008, 08:49
Что то поиском не нашел - вот хотелось бы спросить может кто пользуется такими штуками в машине. Дома, да и на работе - его работа ощущается довольно таки заметно. Видел в магазинах несколько типов для автомобилей. Работают от прикуривателя - один прямо в штекер встроен, то есть без проводов. Второй с проводом, выглядит как обычная вонючка.
Примеры:
http://www.mvideo.ru/products/237756.html
http://velen.ru/index.php?categoryID=134
И еще вопрос:питание на прикуриватель идет только когда зажигание включено???
dpiola
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2008, 09:07
dpiola писал(а):И еще вопрос:питание на прикуриватель идет только когда зажигание включено???
Да. (Если ничего не переделывали).
dpiola писал(а):может кто пользуется такими штуками в машине
К сожалению, ничего не скажу. Не пользуюсь.
Сообщение Михаил71 » 31 янв 2008, 09:16
Купил для дома 2 года назад. После недельного использования ,заметил ,что в какой комнате включишь ,в такой цветы дохнуть начинают...Для себя понял ,что озон полезен в разумных пределах и количество его до предельной концентрациии в воздухе (когда он не вредит) определить трудно. Аппарат пылится...
Михаил71
Сообщение dpiola » 31 янв 2008, 09:36
Да вроде есть прибор который свободен от озона:
http://velen.ru/index.php?productID=543, или это так - реклама просто.
Сам дома пользуюсь иногда - часа на 2-3 включаю. Цветы вроде живые - кактусы, может на них не действует))). А так удобно: завел машину - работает, выключил - не работает. Все равно гнездом для прикуривателя не пользуюсь - так только работоспособность проверил один раз.
Потребляемая мощность - 4 -5 Вт это много?
dpiola
Сообщение ShK » 31 янв 2008, 09:52
dpiola писал(а):Потребляемая мощность - 4 -5 Вт это много?
Ерунда. Потребление, примерно, как у лампочки салона (одна лампа фары потребляет примерно 60 Вт).
Считаю, есть один плюс - удаляет запахи. А если есть подозрение на вредность прибора, можно его включать на время отсутствия людей в салоне.
А домашний ионизатор тоже пылится.
Сообщение dpiola » 31 янв 2008, 10:41
ShK писал(а):есть один плюс - удаляет запахи.
А большего от него и не нужо. В японках праворуких вроде похожие штуки ставили - "пылесос". Закурил - датчик автоматически включается, очистил - отключается. Встраивались в потолок или на заднюю полку.
PS Спасибо всем за ответы.
dpiola
Сообщение Михаил71 » 31 янв 2008, 10:53
И что он прокуенный салон отчистит от запаха ? Сам курю, но запах не переношу в машине .Он же в обивку и чехлы въедается :evil: за неделю не проветришь...
Михаил71
Сообщение dpiola » 31 янв 2008, 11:03
Ну ионизатор запах то убирает. Постепенно может и уберет - но не факт. От производительности зависит. Полностью или нет - это смотря как дымить наверное. То есть закурил - включил, что бы запах в обивку не въедался. В японках там же по умному - там вентилятор всасывал в эту чушку воздух для большей эффективности.
dpiola
Сообщение lomograf » 02 фев 2008, 21:49
dpiola писал(а):А так удобно: завел машину - работает, выключил - не работает. Все равно гнездом для прикуривателя не пользуюсь - так только работоспособность проверил один раз.
Отрицательно заряженные ионы - вещь конечно хорошая, но постоянно ими дышать - не самое полезное дело.
Сам курю, раз в неделю оставляю на ночь в салоне китайскую сушилку для ботинок. Утром - свежо.
lomograf
Сообщение Andre_k » 02 фев 2008, 23:35
А аккумулятор не cдохнет за ночь то?
Andre_k
Сообщение Бойцовый Кот » 03 фев 2008, 00:37
О! Интересная вещь! Хочу! Только какой выбрать? В описании этого ионизатора http://velen.ru/index.php?productID=543, написано что он не вырабатывает озон.
Кто знает, озон - это плохо?
Бойцовый Кот
Сообщение ManJak » 03 фев 2008, 07:50
Бойцовый Кот писал(а):Кто знает, озон - это плохо?
Да, вроде нет.
После грозы хорошо, кругом озон.
Сообщение vvs » 03 фев 2008, 08:30
Озон - это сильнейший экологически чистый окислитель, наиболее эффективно обеззараживающий воздух и воду 8) . Делайте выводы сами - плохо это, или хорошо :shock: ! Здравый смысл говорит, что хорошо, ИМХО :wink: !
vvs
Сообщение ShK » 03 фев 2008, 09:47
Да, вроде нет.
Все должно быть в меру.
По ГОСТу 12.1.007-76. “ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности”,вещества разделены на четыре класса опасности. Озон относится к 1 классу –“ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА”.
Что касается удаления запахов. После отключки холодильника (в результате поломки), в нем появился затхлый запах. Я на сутки поместил в него ионизатор, запах пропал.
Сообщение vvs » 03 фев 2008, 10:11
ShK писал(а):Все должно быть в меру.
Абсолютно верно 8) . "Чрезвычайно высокая окисляющая способность озона и образование во многих реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его высокую токсичность." (с)(см. Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD) :roll: .
Будем надеяться, что с превышением ПДК озона Бойцовый Кот дел иметь не будет :wink: .
vvs
