Проводка ПТФ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 10:17
-=KPOT=-
Требуется замена проводки ПТФ, той ее части которая идет от левого крыла и на фары. Т.к. в реузльтате ДТП у разъема, который подключается к проводке в крыле, вырваны 2 средних контакта, ответный раъем (куда втыкаем :)) в крыле в норме.
Данная часть проводки стоит 800-1000 р., поэтому желания ее приобретать особого нет. Собсно вопрос насчет выходов из етой ситуевины.
Реально ли найти разъем и поменять его на старой проводке? Если его не найти то есть вариант смены его фактически на любой другой с заменой разъема в крыле, что уже более геморно.
Кто как делал при установке ПТФ поделитесь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 11:08
kondi55
Я присоединяюсь к вопросу. Только от себя добавлю еще один - если на машине нет ПТФ (выпуск март 2007г) - проводка хотя бы до разъема в крыле есть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 11:19
kondi55 писал(а):если на машине нет ПТФ (выпуск март 2007г) - проводка хотя бы до разъема в крыле есть?
ПТФ нет. Проводка до крыла есть. Машинка 2006 г. 1,6 Exp.
Вопрос интересный. Может от наших машин какой разъем подходит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 11:00
yura12
собираюсь установить ПТФ самостоятельно, проводку буду пробрасывать сам, разъемы планировал российского производства плоские 5-6мм.
Думаю Вам тоже можно их применить, они бывают с резиновым кожухом, надевается снаружи пластика.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008, 13:00
kondi55
Yura А включение ПТФ каким способом решили делать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 00:29
Valeriy
kondi55 писал(а):Yura А включение ПТФ каким способом решили делать?
Я сделал радио управление ПТФ, чтобы не дырявить панели и не таскать провода из салона под капот.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 03:18
боб
Покупал комплект проводки в магазине 120руб. В комплект входят провода с разёмами реле выключатель предохранитель и инструкция.Всё очень грамотно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008, 05:04
Slava P.
Valeriy писал(а):Я сделал радио управление ПТФ, чтобы не дырявить панели и не таскать провода из салона под капот.
А поподробнее ... Здесьhttp://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml я видел. А Valeriy приспособил б/у сигналку, как я понял.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 00:11
Valeriy
Slava P. писал(а):А поподробнее ... Здесьhttp://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml я видел. А Valeriy приспособил б/у сигналку, как я понял.
Но мой вариант существено дешевле, даже если купить новую сигналку(самую простую)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008, 16:29
Slava P.
Valeriy писал(а):Slava P. писал(а):А поподробнее ... Здесьhttp://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml я видел. А Valeriy приспособил б/у сигналку, как я понял.
Но мой вариант существено дешевле, даже если купить новую сигналку(самую простую)_________________
Я это и понял. Повторюсь. А поподробнее.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 16:13
yura12
установил доп реле, питание взял от габаритов через кнопку включения ПТФ(врезал выше корректора фар).
Получилось что при забытых ПТФ работает пищалка, т.к. включены габариты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 20:49
-=KPOT=-
Исследование автомагазинов показало что разъемов под лампы h11 у нас в Самаре нету.
Чую придется колхозить что нибудь :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008, 03:43
kama
установил доп реле.
А зачем дополнительное,я ставил ПТФ,там всё есть,и реле и даже предохранитель,а выключатель подсоединял прямо на колодку идущую к переключателю под щитком приборов,в родные цепи,на разъёме всё подведено.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 19:16
lannen
а поподробнее можно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 01:37
kama
что именно поподробней?покупал в Логан-шопе комплект фары с проводкой и крепежом,подсоединяется к разъёму который под сигналом.снимается щиток приборов,и к разъёму через переходники подключается кнопка.кнопка от ваз08,к ней приобретается колодка .ну по пути поставил сразу ксенон в ПТФ.Индикация в щитке работает.никаких переделок не нужно.может сейчас на чём экономят?у меня машина выпуск 01,06.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 21:10
-=KPOT=-
т.к. разъемов нет ничерта сделал все сам
под лампу купил так называемые "клеммы аккустические" или просто "клеммы" имеют вид лапки которая одевается на пластинку-контакт в цоколе лампы. Припаял к ним 1.5 мм провод воткнул в лампу и для герметичности залил строительным силиконом (в сотстав него входит уксусная кислота так что ауукратнее не допускать контакта силикона и металлических контактов).
Разъем, который втыкается в разъем под крылом, разобрал и поглядел какие там лапки. Они там прямоугольные и в них вставляються штыревидные контакты. Т.к. кромсать проводку не хотелось, начал искать аналогичные лапки чтоб заменить выдранные центральные. С удивлением обнаружил что подходят лапки с блока питания с разъема питания на материнскую плату компутера. В итоге час возни с выковыриванием из него 2 нужных лапок и еще 5 минут на пайку сделал проводку для одной фары, как раз ту которую выдрало. Поставли все в штатный разъем еще минту за 5, закрепил все гут :).
Лапки с разъема на левой части этого переходника
http://eshop.sunrise.ru/files/57/2003198/800/01.jpg
итог по расходам:
клемы 2 штуки по рублю
провод по 8р/метр (взял 2 метра на всякий случай хотя делал проводку для левой фары)
переходник-донор с лапками - 35р (я нашел старый поэтому бесплатно :)).
термоусадочная трубка 8 мм с усадкой до 2.4 мм ~15-20р за метр.
строительный силикон в качестве греметика - был в наличи ))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 21:47
lannen
спасибо так наверное и сделаю,если не найду б.у переключатель
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 10:32
yura12
kama писал(а):yura12 писал(а):kondi55 писал(а):Yura А включение ПТФ каким способом решили делать?
установил доп реле.
я сам удивился, когда посмотрел, что есть, а у меня небыло ничего(реле точно, предохранитель есть провода не нашел, правда там штук 5 неподключеных из жгута торчат (ЕХР 1,6)). Прозванивать было лень решил раз не повезло сделаю сам, я электрик особого труда не вызвало.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008, 10:42
Valeriy
Slava P. писал(а):Я это и понял. Повторюсь. А поподробнее.
Извиняюсь за долгое отсутствие. Запитал эл. блок сигналки от габаритов, подал 2 конца от сигналки (+ ; -) на реле ПТФ(в подкапотном блоке). При этом отсоединив штатные провода управления от реле ПТФ ("+" толстенный зелёный провод). Использовал часть штатной проводки от реле до левого крыла.
Сделал жгут от ПТФ до штатного разъёма. Ну вот в общем-то и всё. Брелок от сигналки хоть в кармане носи, хоть в салоне на скотч приклей. Управление: вкл. ПТФ-постановка на охрану, откл. ПТФ-снятие с охраны. Да и при этом работает индикатор вкл. ПТФ на приборке. ПТФ можно включить только при вкл. габаритах.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008, 22:14
Slava P.
Valeriy
Спасибо. Разобрался. Интересное решение. Можно это применить не только для ПТФ. Надо подумать Изображение
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 11:30
ввв
хочу использовать птф в ачестве дневного света- не включая габариты и другой свет, или может приспособить светодиодные дополнительные фары в виде двухрядных светодиододов, но только в штатное место их не вставить - они прямоугоные 3х15 см. В продаже пока таких не видел
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 11:32
ввв
ввв писал(а):прямоугольные
