Текущее время: 13 окт 2026, 04:45
Проводка ПТФ
Проводка ПТФ
Сообщение -=KPOT=- » 30 янв 2008, 10:17
Требуется замена проводки ПТФ, той ее части которая идет от левого крыла и на фары. Т.к. в реузльтате ДТП у разъема, который подключается к проводке в крыле, вырваны 2 средних контакта, ответный раъем (куда втыкаем :)) в крыле в норме.
Данная часть проводки стоит 800-1000 р., поэтому желания ее приобретать особого нет. Собсно вопрос насчет выходов из етой ситуевины.
Реально ли найти разъем и поменять его на старой проводке? Если его не найти то есть вариант смены его фактически на любой другой с заменой разъема в крыле, что уже более геморно.
Кто как делал при установке ПТФ поделитесь.
-=KPOT=-
Сообщение kondi55 » 30 янв 2008, 11:08
Я присоединяюсь к вопросу. Только от себя добавлю еще один - если на машине нет ПТФ (выпуск март 2007г) - проводка хотя бы до разъема в крыле есть?
kondi55
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2008, 11:19
kondi55 писал(а):если на машине нет ПТФ (выпуск март 2007г) - проводка хотя бы до разъема в крыле есть?
ПТФ нет. Проводка до крыла есть. Машинка 2006 г. 1,6 Exp.
Вопрос интересный. Может от наших машин какой разъем подходит?
Сообщение yura12 » 31 янв 2008, 11:00
собираюсь установить ПТФ самостоятельно, проводку буду пробрасывать сам, разъемы планировал российского производства плоские 5-6мм.
Думаю Вам тоже можно их применить, они бывают с резиновым кожухом, надевается снаружи пластика.
yura12
Сообщение kondi55 » 31 янв 2008, 13:00
Yura А включение ПТФ каким способом решили делать?
kondi55
Сообщение Valeriy » 02 фев 2008, 00:29
kondi55 писал(а):Yura А включение ПТФ каким способом решили делать?
Я сделал радио управление ПТФ, чтобы не дырявить панели и не таскать провода из салона под капот.
Valeriy
Сообщение боб » 02 фев 2008, 03:18
Покупал комплект проводки в магазине 120руб. В комплект входят провода с разёмами реле выключатель предохранитель и инструкция.Всё очень грамотно.
боб
Сообщение Slava P. » 02 фев 2008, 05:04
Valeriy писал(а):Я сделал радио управление ПТФ, чтобы не дырявить панели и не таскать провода из салона под капот.
А поподробнее ... Здесьhttp://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml я видел. А Valeriy приспособил б/у сигналку, как я понял.
Slava P.
Сообщение Valeriy » 04 фев 2008, 00:11
Slava P. писал(а):А поподробнее ... Здесьhttp://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml я видел. А Valeriy приспособил б/у сигналку, как я понял.
Но мой вариант существено дешевле, даже если купить новую сигналку(самую простую)
Valeriy
Сообщение Slava P. » 04 фев 2008, 16:29
Valeriy писал(а):Slava P. писал(а):А поподробнее ... Здесьhttp://www.hella-russia.ru/products/radio.shtml я видел. А Valeriy приспособил б/у сигналку, как я понял.
Но мой вариант существено дешевле, даже если купить новую сигналку(самую простую)_________________
Я это и понял. Повторюсь. А поподробнее.
Slava P.
Сообщение yura12 » 06 фев 2008, 16:13
установил доп реле, питание взял от габаритов через кнопку включения ПТФ(врезал выше корректора фар).
Получилось что при забытых ПТФ работает пищалка, т.к. включены габариты.
yura12
Сообщение -=KPOT=- » 07 фев 2008, 20:49
Исследование автомагазинов показало что разъемов под лампы h11 у нас в Самаре нету.
Чую придется колхозить что нибудь :(
-=KPOT=-
Сообщение kama » 08 фев 2008, 03:43
установил доп реле.
А зачем дополнительное,я ставил ПТФ,там всё есть,и реле и даже предохранитель,а выключатель подсоединял прямо на колодку идущую к переключателю под щитком приборов,в родные цепи,на разъёме всё подведено.
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение lannen » 09 фев 2008, 19:16
а поподробнее можно
lannen
Сообщение kama » 10 фев 2008, 01:37
что именно поподробней?покупал в Логан-шопе комплект фары с проводкой и крепежом,подсоединяется к разъёму который под сигналом.снимается щиток приборов,и к разъёму через переходники подключается кнопка.кнопка от ваз08,к ней приобретается колодка .ну по пути поставил сразу ксенон в ПТФ.Индикация в щитке работает.никаких переделок не нужно.может сейчас на чём экономят?у меня машина выпуск 01,06.
kama
