Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
Подсветка приборов и новая магнитола, странности...
Сообщение Rhamzes » 28 дек 2007, 07:03
Заменил штатный блаупунк на sony a250ee, заметил странное...
После выключения габаритов и ближнего, если работала магнитола.
Подсветка дисплея компьютера остается тусклой, хотя подсветка других приборов и кнопок отключается. Как только выключить магнитолу или снять с нее морду, компьютер подсвечивается нормально. Так и должно быть?
С магнитолой странностей нет, но нет возможности ее слушать без ключа зажигания, то есть без включения доп.оборудования.
Подключал сам, по схеме в инструкции к магнитоле.
Все в норме или напутал чего? Есть тонкости?
Rhamzes
Сообщение Boing747 » 28 дек 2007, 07:55
Rhamzes писал(а):Подсветка дисплея компьютера остается тусклой, хотя подсветка других приборов и кнопок отключается. Как только выключить магнитолу или снять с нее морду, компьютер подсвечивается нормально.
такого быть не должно... какой-то глюк, у меня после выключения габаритов подсветка дисплея сразу становится яркой, не зависимо от работы магнитолы... магнитолу цеплял на штаный пучек проводов для магнитолы. Мне кажется вы питание не там где нужно взяли...
Boing747
Сообщение Nick_2141 » 28 дек 2007, 09:26
Rhamzes писал(а):Заменил штатный блаупунк на sony a250ee, заметил странное...
Там в колодке к магнитоле есть проводок, отвечающий за габариты (Вроде синий, если память мне не изменяет). Для тех магнитол, которые поддерживают функцию уменьшения яркости подсветки панели при включении габаритов. Попробуйте отсоединить его, может в этом дело.... :roll:
Сообщение Rhamzes » 28 дек 2007, 10:38
хм, спасибо! Наверное оно, есть синий провод и на магнитоле есть опция, установлена в тусклое состояние как раз. После работы пойду проверю. ))
Получается лучше синий провод совсем отключить? или зачем эта опция?
Rhamzes
Сообщение Boing747 » 28 дек 2007, 11:01
Rhamzes писал(а):Получается лучше синий провод совсем отключить?
правильно... на синий провод на нафоне обычно выводится питание на активную антенну: включаешь мафон - включается антенна
Boing747
Сообщение nik-0 » 28 дек 2007, 11:22
Rhamzes
Вы попробуйте почитать инструкцию! У меня сонька dvd стоит - там в настройках есть функция уменьшения яркости дисплея при включении габаритов!
nik-0
Сообщение Boing747 » 28 дек 2007, 11:25
nik-0 писал(а):Вы попробуйте почитать инструкцию!
Rhamzes писал(а):Подключал сам, по схеме в инструкции к магнитоле.
Rhamzes, вы точно инструкцию читали перед подключением.. :? :twisted:
Boing747
Сообщение Rhamzes » 28 дек 2007, 12:08
читал :)
подключил то верно, а вот про функцию такую даже как-то не подумал.
Rhamzes
Сообщение nik-0 » 28 дек 2007, 12:44
Rhamzes
Чтобы магнитола работала всегда - там надо переподключить провода (хвост между магнитолой и разъемом). В инстукции схема разрисована. Я еще под руль управление поставил - все супер!
nik-0
Сообщение Rhamzes » 29 дек 2007, 11:28
все решилось очень быстро, - опцию подсветки поставил в OFF, все встало на свои места. Приборы как и должны подсвечиваются, экран магнитолы всегда горит ярко.
Респект Nick_2141
и как говорится, всем спасибо, все свободны.
Rhamzes
Сообщение LOG@N@NET » 09 фев 2009, 17:25
:!: у меня стащили панельку от блаупунк может кому не нужна :?:
:arrow: кто снял штатную :idea:
LOG@N@NET
Сообщение Slava » 28 фев 2009, 22:29
Привет ВСЕМ ! Подскажите пож-та ! У меня не была установлена магнитола у дилера ! Я сам подключил магнитолу к штатному разъему в машине. Выявилась проблема ! при выключении зажигания выключается и напряжение на всех питающих проводах ! т.е. настройки на магнитоле не сохраняются ! Подскажите ? что нужно сделать ведь на одном проводе должно оставатся напряжение !????
Slava
Сообщение Archi » 28 фев 2009, 22:49
Slava писал(а): Выявилась проблема ! при выключении зажигания выключается и напряжение на всех питающих проводах !
не на всех!
красный всегда "+12В"
Archi
Сообщение Slava P. » 01 мар 2009, 10:29
Slava писал(а):Я сам подключил магнитолу к штатному разъему в машине. Выявилась проблема ! при выключении зажигания выключается и напряжение на всех питающих проводах ! т.е. настройки на магнитоле не сохраняются !
Почитайте здесь о подключении магнитолы и будет вам щастье :wink: :lol:
Slava P.
Сообщение Slava » 02 мар 2009, 21:03
:oops: Большое спасибо ! я вс переделал ! все элементарно !
Теперь все работает и меня все устраивает : разьем магнитолы подключил на +12В Красный и к нему же в штатный разьем подключил желтый провод теперь настройки не сбрасываются панель снимаю, все выключается ! Без ключа в зажигании магнитола работает ! Огромное спасибо ! :lol:
Slava
