Текущее время: 13 окт 2026, 18:16
Очистка лобового стекла
Сообщение SVR2141 » 14 дек 2005, 21:39
Появился трабл. :cry:
Поменял щетки стеклоочистителя на зимний Чемпион (51см) и левая (водительская) щетка в конце хода у стойки не прочищает нижнюю часть стекла. Пригляделся - именно в этом месте щетка отходит от стекла и как бы подвисает в воздухе. Кто сталкивался? Чего делать? :roll:
SVR2141
Сообщение Рами » 14 дек 2005, 22:31
Такая же проблема была у меня- скрип штатного дворника, несчищаемая полоса на том же месте.
Залил стекломывющую воду за 100 руб (5л), в такой необычной жесткой канистре как из-под бензина. Название сейчас не помню, но завтра посмотрю, там еще написано "цена чистого стекла".
Может случайно, но все проблемы прошли.
До этого была залита вода за 60 или 70 руб. В обычном таком бытыле как из-под питьевой воды в супермаркете.
И я подумал, что все эти проблемы из-за качества воды.
Рами
Re: Очистка лобового стекла
Сообщение Stephan » 14 дек 2005, 22:40
SVR2141 писал(а):Появился трабл. :cry:
Менять обратно :D
Старые чем не устраивали? Длина такая же? Все соединения легко вращаются?
Stephan
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 дек 2005, 09:16
Stephan писал(а):...
Менять обратно :D
Понты не те :roll: "Чемпион", да еще "зимний" - это же офигительно круто :lol: :lol: :lol:
Сообщение SVR2141 » 15 дек 2005, 11:33
Менять обратно :D
Это не понты (типичное заблуждение). Зимняя щетка не забивается снегом и льдом, потому как подвижные части закрыты резиновым чехлом - не нужно выбегать каждые 10-15 минут и стучать щеткой об стекло чтобы сбить с нее наледь.
Старые - это вообще г...но из г..на. Длина такая же.
SVR2141
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 дек 2005, 11:40
SVR2141 писал(а):..ю
Это не понты (типичное заблуждение). Зимняя щетка не забивается снегом и льдом, потому как подвижные части закрыты резиновым чехлом - не нужно выбегать каждые 10-15 минут и стучать щеткой об стекло чтобы сбить с нее наледь.ю.
Сколько зимой не ездил, никогда не попадал в такие холода, чтобы на щетках налипала наледь :!: И потом из бачка льет незамерзайка, он удачно разбавляет все то, что летит на стелко и не дает ему замерзать. Да и стелко с обогревом. Может, в Магадане такое и возможно, но в средней полосе, а тем более в московии - звучит как охотничья байка :wink:
Сообщение Albor » 15 дек 2005, 12:02
Ну это Вы не правы! Намерзает, и еще как намерзает. И не в сильный мороз, а как раз от 0 до -5 когда снег с дождем идет. А когда сильный мороз как раз ничего не намерзает, потому что когда мороз сильный обычно осадков нету.
И про стекло с обогревом я что-то не очень понял??? Лобовое с обогревом?
Albor
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 дек 2005, 12:26
Albor писал(а):....
Конечно :wink: Когда печка работает, то и стекло отогревается, а когда ручка в положение "на стекла", на него такой поток идет - недельная стояночная наледь за три минуты рассасывается :!:
Сообщение tolm » 15 дек 2005, 12:38
Зфгд_ШШ писал(а):
Albor писал(а):....
Вся фигня в том, что именно в том месте, где "паркуются" щётки, стекло совершенно не прогревается от печки. На стоянке наледь, может, и растает. Но стоит поехать, и холодный поток встречного воздуха сделает своё дело - охладит стекло в этом месте ниже нуля.
Незамерзайка - она тоже не панацея. Потому как это (грубо говоря) смесь воды со спиртом. Спирты-то разные используют, но испаряются все они отлично. И через пару минут езды на ветерке на щётке остаётся только вода, спирт улетучивается. Вода сразу замерзает, отсюда проблема.
tolm
Сообщение SVR2141 » 15 дек 2005, 12:38
Зфгд_ШШ писал(а):
Albor писал(а):....
Зфгд_ШШ, вы случаем не охотник :wink:
В воскресенье, когда из Курска возвращался от Подольска до Москвы, шел 110-120 и лобовое стекло обмерзало со стороны водителя и по низу даже на 3 скорости вентилятора (крайнее теплое положение печки) в положении "все на стекло". Так что стояночная может и рассасывается, а вот ездунская :lol: никак.
SVR2141
Сообщение Albor » 15 дек 2005, 12:39
Зфгд_ШШ писал(а):
Albor писал(а):....
Да неправда! НЕ рассасывается она за три минуты!
А когда стекло и отогревается, то на щетки это не распространяется - снаружи для этого надо дуть теплым воздухом, а не изнутри.
Albor
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 дек 2005, 12:58
У, набросились всей толпой :) Ну ладно, у вас все застывает, намерзает, не оттаивает пр. А вот у меня по личному опыту все наоборот и нужды в зимних щетках у меня никогда не возникало :P
Сообщение SVR2141 » 15 дек 2005, 13:37
Зфгд_ШШ писал(а):У, набросились всей толпой :) Ну ладно, у вас все застывает, намерзает, не оттаивает пр. А вот у меня по личному опыту все наоборот и нужды в зимних щетках у меня никогда не возникало :P
:lol: :lol: В Питере климат теплее :wink:
Теплый бриз с моря часто дует (с Финского залива) 8)
SVR2141
Сообщение tolm » 15 дек 2005, 13:44
SVR2141 писал(а): :lol: :lol: В Питере климат теплее :wink:
Тёплый бриз с температурой -5 градусов! :) То что теплее (и влажнее) - только усугубляет проблему.
tolm
Сообщение Stephan » 15 дек 2005, 20:44
SVR2141 писал(а):...Старые - это вообще г...но из г..на. Длина такая же.
Читаю, блин, как будто на разных машинах ездим. У меня чистят хорошо, не скрипят менять и не думаю.
Попробуйте остановить щетки в крайнем положении (выключив зажигание) и надавите на поводок щетки. Зазор пропадает? Может недостаточна сила прижима, можно подогнуть поводок (осторожно, что бы не треснула краска, будут ржаветь).
Stephan
