Страница 1 из 1
Освещение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2005, 12:10
Elektrik
Постоянно горит лампочка в богажнике, что делать :?:
Re: Освещение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2005, 12:40
Stephan
Elektrik писал(а):Постоянно горит лампочка в богажнике, что делать :?:
Она выключается (и включается) вместе с салонной лампой. Нажми на концевик в багажнике (при закрытых дверях) и подожди. Ты же Elektrik. :D
освещение
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 22:53
доктор влад
у меня лампа в багажнике при нажатии на концевик не гаснет, а горит еще около 3-х минут. проверял - смотрел из салона под спинкой при закрытом багажнике. это справедливо при выключенном зажигании и если закрыты все двери. так же ведет себя лампа салона в среднем положении выключателя (т.е. когда она работает при открывании дверей). ушел из машины, поставил на сигналку, а лампа в салоне горит еще 3 минуты, а потом медленно гаснет. на стоянках люди начинают кричать, что свет не выключил!
1,4 ехр, конд, стекла, п.т.фары, роднаяCD.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006, 23:18
ANTONeo
Это у всех не сразу гаснет. Называется театральный эффект :) Выключается тумблером на освещении салона. Тогда свет гаснет сразу после закрытия дверей... (неудобно с утра, когда ищешь зажигание, ставишь магнитолу и снимаешь противоугонку механическую (если такая есть :) )
Но правда по времени "гашение" на паркинге занимает у меня никак не 3 минуты, а минуту не больше... 3 минуты это точная цифра или так? Для красного словца? :roll:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006, 14:26
Albor
Я бы даже сказал, что гаснет лампочка через 30-40 секунд. Но не через 3 минуты!
