Текущее время: 13 окт 2026, 14:59
Подсветка рычажков управления климатом, Есть ли она?
Сообщение S I M S Y » 05 окт 2007, 14:30
Вечером уже прохладно, хотел включить печку, но вдруг обнаружил, что там нет подсветки. Вопрос: она вообще была(подсветка)? и куда она могла деться?
S I M S Y
Сообщение 3dmax » 05 окт 2007, 14:33
S I M S Y писал(а):Вопрос: она вообще была(подсветка)? и куда она могла деться?
Была!
Перегорела лампа, вот куда она делась. :lol:
Re: Подсветка рычажков управления климатом, Есть ли она?
Сообщение MIC1968 » 05 окт 2007, 14:36
S I M S Y писал(а):Вечером уже прохладно, хотел включить печку, но вдруг обнаружил, что там нет подсветки. Вопрос: она вообще была(подсветка)? и куда она могла деться?
НГа новой машине сначала не загоралась.... легкий хлопок лодошкой по ручкам управления климатом, ситуацию исправил , больше хлопать не пришлось :lol:
MIC1968
Сообщение S I M S Y » 05 окт 2007, 14:40
а где эта лампа, как к ней подлезть?
S I M S Y
Сообщение другой Александр » 05 окт 2007, 15:07
вот не поверите, хотел тему открывать - у меня таже ерунда - то горит, то не горит, помогает только хлопок или щелбан по панели... горит, иногда мигает... Что деалть? как туда подлезть и что менять, или законтачить? :lol:
другой Александр
Сообщение kapushon » 05 окт 2007, 15:13
Подлезть туда просто - нужно снять серебристую панель со всеми крутилками с бороды. Монетка 1руб вам поможет.
Там все прекрасно видно. Вообще, там мало на что можно смотреть - немного проводков и сами крутилки с гнездами лампочек.
kapushon
Сообщение другой Александр » 05 окт 2007, 15:16
kapushon писал(а):Подлезть туда просто - нужно снять серебристую панель со всеми крутилками с бороды. Монетка 1руб вам поможет.
спасибо, про... Монетка 1руб вам поможет.... порадовало... ТОВАРИЩИ, кто даст 1 рубиль до получки?!
другой Александр
Сообщение kapushon » 05 окт 2007, 15:23
другой Александр писал(а):ТОВАРИЩИ, кто даст 1 рубиль до получки?!
ОК, вам подойдет 1 евроцент - по размерам примерно то же. :D
kapushon
Сообщение maslen » 05 окт 2007, 15:47
тема здесь раскрыта с советами
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... sc&start=0
maslen
Сообщение voldhom » 05 окт 2007, 17:01
Не далее как вчера проделал эту операцию. Простой её не назову. В сервисах РЕНО за замену этой лампочки берут примерно 500 руб. После того, как сам проделал, считаю что НЕ дорого.
Лампочка там одна на три переключателя; 1,2W с усиками, в патрончике.
voldhom
Сообщение S I M S Y » 05 окт 2007, 22:48
Сегодня ничего не делал - само заработало. Потом погасло, но помогло постукивание по панели - заработало вновь.
S I M S Y
Сообщение Таксист » 07 окт 2007, 13:11
S I M S Y писал(а):Сегодня ничего не делал - само заработало. Потом погасло, но помогло постукивание по панели - заработало вновь.
Зато не заскучаешь :P :P :P
Таксист
Сообщение Zorro25 » 07 окт 2007, 19:41
Была та же проблема. В сервисе хотели 600р за замену лампочки. Проделал все сам. Главное - разобраться, где лампочка и откуда к ней подлезть, чтоб заменить. На это ушла бОльшая часть времени.
Кстати, кроме этого перегорела лампа посветки кнопки. Вытащил ее, поездил по магазинам - нигде такой нет (в т.ч. у дилера). Придется браться за паяльник.
Zorro25
Сообщение Doc » 17 дек 2007, 08:48
Та же проблема. На этих выходных разбирал переднюю панель.
Панельку с печными ручками удалось развернуть лишь градусов на 45. Очень сильно мешает поролон находящийся прямо за панелью. Пошарился, но лампочки так и не нашел :cry:
Как она там хоть выгладит? В каком районе ее хотя бы там искать? Может провода хоть какие-то к ней идут?
Или может у кого есть фотки сего процесса?
Doc
Сообщение mixxxxail » 17 дек 2007, 09:20
Doc писал(а):Как она там хоть выгладит? В каком районе ее хотя бы там искать?
Задняя сторона ,между крутилок двую нижних,под центральной,одна штука ,место очень не удобное ,стоит в пластиковом крепеже как в панели.
Снимаешь облицовку ,отворачиваешьдва или четыре болта и акуратно ни что не отключая выворачиваешь задом на перед -верхнюю часть вниз в кось...градусов на 80-т удаеться и пальчиками против часовой стрелки на 90 градусов снимаешь патрон с лампочкой -очень тугой так как работать прийдеться пальцами практически прямыми -ребенку удобней.Вот только не помню болты кажись звездочки внутрение..
mixxxxail
