Текущее время: 13 окт 2026, 09:55
Глюк кнопки блокировки замка дверей
Сообщение Alexei37 » 28 сен 2007, 09:40
Глюк этот случился в самое неприятное время, по приезду с утра на работу. Вышел из машины на сигналку не ставиться. Замки глупо подскакивают вверх, как при постановке на сигналку так и при снятии. Изнутри кнопка также отказывалась закрывать замки дверей Всопмнил что знакомый рассказывал про подобный глюк. В результате он рассказал что подобная ситуация решается отковыриванием кнопки блокировки дверей. Действительно после снятия кнопки проблема решилась. Кто нибудь сталкивался с такой бедой? И как решить ее без поездки к дилеру, понимаю что это не смертельно и просто лень тащится. Знакомый описал что у дилера техник минут пять поковырялся с кнопкой поставил назад и все заработало. Подскажите если кто знает.
Alexei37
Сообщение Pilot_1971 » 28 сен 2007, 16:36
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... c&start=15
Вот тут все обсуждалось...
Подробно и с фотками...
Было т о же самое. На сервисе сказали:"Проблема в кнопке!"
Спасибо за наводку уважаемому slv1981 из Башкортостана!
Разобрались и все сделали сами.
Теперь жду звонка из сервиса о приходе кнопки из Румынии ( а может из самой Франции!! ;-)) Поговорим! ;-)
У меня все работает!!!
Pilot_1971
