Страница 1 из 2
Яркость экранчика часов/пробега/температуры
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 17:33
Vitaly_M
Похожей темы не нашел. Я всегда (даже днем) езжу с ближним светом. А в Логане сами знаете, яркость экранчика меняется при включении света. Так вот, в яркую погоду плохо видно. Полюбому там один проводок управляющий идет где-то! Вот если бы переключатель сделать, чтобы включил днем ближний, щелк! и яркость вернул на место. А как стемнело, и экран стал "бить в глаз" щелкнуть и все назад вернуть. Где находится этот чертов проводочек никто не знает?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 17:50
Boing747
мне и так все видно на экране, а вот под экраном: поворотники, контрольные лампы и т.д. и без света фиг увидешь..
Re: Яркость экранчика часов/пробега/температуры
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 06:23
@ndrey
Vitaly_M писал(а):Я всегда (даже днем) езжу с ближним светом. А в Логане сами знаете, яркость экранчика меняется при включении света.
К сожалению, не знаю откуда Вы, но на встрече в Е-бурге я Игорю доработал электросхему. Теперь у него при движении всегда горит ближний свет фар, при этом подсветки приборов нет, соответственно, яркость экрана остается нормальной. А в темное время суток обычным способом подрулевым выключателем включаются и габариты, и подсветка приборов, и уменьшается яркость экрана.
Скоро выложу фотографии и описание процесса - третий день пытаюсь, а форум все глючит - закачивает по одной фотке в день, во всех остальных случаях вылазит ошибка. Фотографии небольшие: 300-500Kb.
Админ, АУ!!! Поправьте, плиз.
Кстати, заметил, что в GIF-е фото отправляется.
Переделать что ли все в GIF?..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 17:11
Vitaly_M
Я из славного города Тюмени. Иногда все таки (в глухих пробках минут на 20-30) я все таки свет выключаю. В этом случае просто лишняя нагрузка на генератор. Мне все таки хотелось бы узнать, есть возможность как-то управлять яркостью экранчика?
А фотки выкладывайте, будет интересно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 08:34
Вовуся
а у вас экранчик температуру показывает? :shock:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 14:53
@ndrey
Вовуся писал(а):а у вас экранчик температуру показывает? :shock:
У всех ЛОГАН-ов показывает.
Vitaly_M писал(а):Иногда все таки (в глухих пробках минут на 20-30) я все таки свет выключаю. В этом случае просто лишняя нагрузка на генератор.
И что с ним случится? Или Вы боитесь, что энергетики счет пришлют за неразумное использование электрической энергии в своем автомобиле? Не здесь нужно экономить.
Vitaly_M писал(а):Мне все таки хотелось бы узнать, есть возможность как-то управлять яркостью экранчика?
Я вот после разборок с автомобилем жены собираюсь вплотную заняться ЛОГАН-ом. А пока готовлюсь. Как только разузнаю, что к чему, напишу, хотя делать этого не буду - мне достаточно даже того, что экранчик имеет малую яркость в солнечный день, все равно все вижу :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 15:21
kuori
Да наверное самое оптимальное ближний запитать от замка зажигания, у меня так на зубиле было сделано, там надо было один провод в выключатель подругому воткнуть, и при заведенном двигателе всегда горел ближний, габаритные огни и подсветка приборов отдельно включались. Можно и принудительное отключение сделать, иногда все таки надо выключить свет, например при ожидании на переезде или в пробке, передней машине не позавидуешь, особенно если фары у вас новые :)
Ну и совсем уж хорошо бы кнопку выключения сделать с релюшкой, когда выкдюченный свет при наборе скорости 30 - 40 км/ч включался бы сам :wink:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 17:28
Вовуся
че-то я не догоняю.... у меня не показывает. неужели за 2 года я свою тачку не изучил?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 17:31
Вовуся
kuori писал(а):Ну и совсем уж хорошо бы кнопку выключения сделать с релюшкой, когда выкдюченный свет при наборе скорости 30 - 40 км/ч включался бы сам :wink:
интересная идея- завязать с датчиком скорости
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 19:38
Vitaly_M
Да ничего с ним не случится. Никто и не говорит о ресурсе генератора. Прсто жечь свет глухо стоя в пробке или скажем прогреваясь на стоянке или.. (массу случаев можно привести) это трата денег ввиде бензина. Надеюсь, не будете спорить с этим? В этих случаях включенный свет никак не помогает вам и не способствует вашей безопастности. Он просто зря горит, и "жжот" зря бензин :)
А если ваша машина с автозапуском? Прогревается ночью - нате соседи с первого этажа свет в окошки! Нет, не дело включать свет вместе с зажиганием. Надо чтоб в уме напоминалка срабатывала.
Ну так есть ли возможность при включенном ближнем яркось дисплея увеличить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 22:47
Vlad White
Vitaly_M писал(а):
Да наверняка есть! Вот закончится у меня срок гарантии (в мае 2008г.), тогда повеселюсь... Главное схему внимательно изучить!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 07:06
Вовуся
возможность такая есть, надо только приборную панель колупать (дорожки перемкнуть). я даже делал так, но вернул все назад, боясь, что ночью слепить будет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 08:16
@ndrey
Vitaly_M писал(а):Прсто жечь свет глухо стоя в пробке или скажем прогреваясь на стоянке или.. (массу случаев можно привести) это трата денег ввиде бензина.
Посмотрите на мои фотоальбомы. Там есть схема включения ПТФ в зависимости от положения ключа зажигания и ручника. Как раз на стоянке свет не горит. Экономьте. К тому же на встрече собрал аналогичную схему на другом ЛОГАНе, только применил все это к ближнему свету. Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 08:51
В радиолюбительской литературе публиковались схемы устройств автоматической регулировки яркости в зависимости от освещения. Потом в продаже появились конструкторы этих устройств.
Можно попробовать их применить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 11:25
@ndrey
Видимо не изучили
Справа вертикальный столб - температура двигателя :lol:
