Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
схема адской сковородки
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2007, 10:50
По случаю жаркой погоды решил проверить, как у меня работает попогрейка штатная. Оказалось, что вообще никак. Завел двигатель, включил на водительском сидении, потом на пассажирском, посидел на обоих - ничего, ни малейшего намека на нагрев.
Слазил под сиденья, проверить защелкнуты ли контакты - защелкнуты, слазил в колодку предохранителей слева от водителя - 15-амперник целый. Задумался.
Скажем, если при буйной фантазии неработу водительского подогрева еще можно объяснить обрывом нитей, то неработу пассажирского так не объяснишь - я там не катаюсь вообще никогда.
Отсюда вопрос - нет, я не буду спрашивать "у всех ли так" :lol: :lol: :lol: , я спрошу по другому - кто имеет электрическую схему Логана, нет ли там каких подвохов в цепи подогрева сидений? А лучше - скиньте рисунок этой подогревной цепи, чтобы я смог ее прозвонить.
Спасибо!
Сообщение Koshka » 15 авг 2007, 11:11
Ой, ну вот Вам приперло тестировать этот девайс в ТАКУЮ ЖАРУ! :shock: воистину - охота пуще неволи.
Koshka
Сообщение technobotanic » 15 авг 2007, 11:35
Просто предполагаю, ели не так, то поправьте...
Что бы попогрев включился, нужно, что бы кнопка возле сидения была включена и включен обогрев на центральной консоли.
Т.е. попогрев включается вместе с обгревом заднего стекла и если включена кнопка возле соответствующего сидения...
technobotanic
Сообщение Зануда » 15 авг 2007, 11:36
Koshka писал(а):Ой, ну вот Вам приперло тестировать этот девайс в ТАКУЮ ЖАРУ! :shock: воистину - охота пуще неволи.
Абсолютно верно делает наш глубукоуважаемый коллега!
Готовь сани летом! :D
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение DVlad » 15 авг 2007, 11:37
Выше +27 градусов (если мне память не изменяет) не работает.
DVlad
Сообщение Koshka » 15 авг 2007, 11:45
DVlad писал(а):Выше +27 градусов (если мне память не изменяет) не работает
Работает! :!: Вчера случайно включили :oops: :shock: . Правда в Мазде :? ...Или там по-другому....
Koshka
Сообщение Ded54 » 15 авг 2007, 11:48
DVlad писал(а):Выше +27 градусов (если мне память не изменяет) не работает.
:) Ага, при +27 - низзяяяя, а при +26 - можно? :lol: Там что, градусник стоит?
Сообщение DVlad » 15 авг 2007, 11:57
Ded54 писал(а):Smile Ага, при +27 - низзяяяя, а при +26 - можно? Laughing Там что, градусник стоит?
Если не забыли поставить :? - то стоит ... датчик.
DVlad
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2007, 13:52
technobotanic писал(а):Т.е. попогрев включается вместе с обгревом заднего стекла и
Вы уверены? У меня они независимо включаются.
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2007, 13:54
DVlad писал(а):Если не забыли поставить - то стоит ... датчик.
Да, что-то типа датчика стоит, но, по мне, не совсем удачный. Отключает обогрев, в принципе, во-время, а вот включает поздновато, когда зад уже мерзнуть начинает.
Сообщение DENiSKA » 15 авг 2007, 15:43
Здрассьте Вам.
Читаю этот топик и самому стало интересно: "А как у меня?". Завтра пойду проверю!
А вот Зфгд_ШШ правильно спрашивал про электрическую схему Логана, там могут быть ответы на все вопросы, в том числе и на этот:
Ded54 писал(а):Ага, при +27 - низзяяяя, а при +26 - можно? Там что, градусник стоит?
Забавная тема. Думаю, что завтра многие Логановоды, прочитавшие сию страничку, пойдут проверять попогрейку. :lol:
DENiSKA
Re: схема адской сковородки
Сообщение Диагност » 16 авг 2007, 01:08
Зфгд_ШШ писал(а):Отсюда вопрос - нет, я не буду спрашивать "у всех ли так" :lol: :lol: :lol: , я спрошу по другому - кто имеет электрическую схему Логана, нет ли там каких подвохов в цепи подогрева сидений? А лучше - скиньте рисунок этой подогревной цепи, чтобы я смог ее прозвонить.
Спасибо!
У всех, включается при +25, выключается при +30, по поводу авторитетности моего мнения спросите Андрея бОРИСОВИЧА, схема не доступна, т.к. коммандировка ;)))
Диагност
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 авг 2007, 10:07
Диагност писал(а):У всех, включается при +25, выключается при +30, по поводу авторитетности моего мнения спросите Андрея бОРИСОВИЧА, схема не доступна, т.к. коммандировка ;)))
Т.е. если я прально понял, если температура (чего температура, кстати?) ниже +25, то обогрев включается, если выше - то только отключается. Так?
Сообщение Polp » 16 авг 2007, 11:07
Ни чего не понял как у вас там включается? Но у меня просто кнопкой рядышком с сидением и не от какой температуры не зависит.
Правда не проверял при какой температуре нагретой попы, попогрей выключится.
Polp
Сообщение Хворостин » 16 авг 2007, 11:13
У меня Клио 2 была-там все ВСЕГДА работало. Но! Штатный обогрев сидения малоэффективен-ДОЛГО прогревается. Зимой-плохо греет на холостых оборотах. Он нормален-ему сидение мешает-поролон и др., т.е. толщина слоя. Купил себе Емелю с электронныи переключением режимов, рублей за 800 (не помню точно). У него термоэлемент безинерционный почти-греет мгновенно. Штатный почти не включал. Не думаю, чтоб на Логане лучше, чем на Клио стоял штатный. Клио продал-Емелю для Логана оставил!
Рекомендую Емелю с регулировкой!
Хворостин
