Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Как бороться с воздухом в печке?
Сообщение Vlanis » 09 авг 2007, 15:53
После жаркого лета приближается осень, решил проверить печку, а от туда холодный забортный воздух дует, открыл капот, потрогал трубки, а они холодные, на патрубке есть пробка, отвернул её а жидкость не идёт, уровень в расширительном бачке в норме, кто ни будь сталкивался с такой проблеммой, а то унас в сибири лето уже кончилось!
Vlanis
Сообщение boris55 » 09 авг 2007, 16:22
Прогрейте движок до максимума,отверните пробочку для стравливания воздуха и энергично погазуйте.Снимите-оденьте пробку на расширительном бачке.Попробуйте погазовать без нее.Только ОСТОРОЖНО,чтобы из бачка не брызгал кипяток!Когда из штуцера для стравливания воздуха пойдет жидкость без пузырей-восстановите уровень в бачке.
Сообщение Ded54 » 09 авг 2007, 17:52
Хм... странно... А откуда там воздух взялся?... Вы что, антифриз меняли?
Сообщение SV » 09 авг 2007, 18:02
Действительно, воздуха там быть не должно. А если он попадает, надо сначала устранить причину, а потом стравливать. Иначе бесполезно. Возможно, впускной клапан барахлит, и воздух засасывает где-то в другом месте.
SV
Сообщение Ded54 » 09 авг 2007, 18:25
SV писал(а):...Возможно, впускной клапан барахлит, и воздух засасывает где-то в другом месте.
Вы про пробку расширительного бачка говорите? (там два клапана - впускной и выпускной, давление в системе охл. до 1.5 "очков" и более). Если "воздух засасывает где-то в другом месте" , то при работающем двигателе там должна происходить утечка антифриза.
Сообщение SV » 09 авг 2007, 18:34
Да, обычно клапаны в пробке. (Хотя как в Логане, не знаю, не лазил). И если выпускной "выпускает", а впускной не впускает, может засосать воздуха где-нибудь в патрубок через плохо затянутый хомут. Утечки при этом может и не быть.
SV
Сообщение Ded54 » 09 авг 2007, 19:11
Антифриз - такая весчь - через любую неплотность просочится :( Надо ждать афтара - он расскажет :wink: Вот ему ещё до кучи:
Я ещё, для надёжности (на предыдущих машинах), проеду с вывернутой пробкой по неровной дороге (по-тихоньку), чтобы машина покачалась. Как правило, метров 10-15 хватало.
Сообщение Vlanis » 09 авг 2007, 20:00
Машине 2 года, пробег 25000км, пройдено 1 то, весной печка жарила,
антифриз на одном уровне-не убавился, подтечек не обнаружил, водительский стаж 20 лет, в основном "ижи", Для меня тоже загадка, откуда там взялся воздух.
Vlanis
Сообщение SV » 09 авг 2007, 20:39
Видимо, вы так проходите повороты, что антифриз размазывается по стенкам бачка, вот воздух и попадает :D
SV
Сообщение Ded54 » 09 авг 2007, 23:51
Vlanis писал(а):Машине 2 года, пробег 25000км, пройдено 1 то, весной печка жарила, антифриз на одном уровне-не убавился, подтечек не обнаружил, водительский стаж 20 лет, в основном "ижи", Для меня тоже загадка, откуда там взялся воздух.
Дааа... странно, очень странно... Но всё равно, добейтесь выхода воздуха, промойте пробку расшир. бачка и понаблюдайте :?
Евгений Ш писал(а):Господа власть имущие. Уберите, пожалуйста, мягкий знак в теме.
А что это так критично?... Я, лично, даже не заметил, лучше бы совет дали по теме :wink:
Сообщение Veters » 12 авг 2007, 10:14
Посмотрите внимательно возможно в штуцере для выпуска воздуха присутствует обратный клапан типа тех что на колесах (на некоторых машинах сделано так) и возможно Вам будет счастье. А возможно у Вас трабла с приводом воздушной заслонки в отопителе :-(
Veters
