Текущее время: 15 окт 2026, 03:55
Фонарь заднего хода! памагите!!!
Сообщение Mephisto » 02 авг 2007, 10:23
наверно я полный лошок, новсе же опишу траблу
перестал гореть фонарь заднего хода.
думал перегорела лампа, стал менять - смотрб нить накаливания цела, всеравно заменил на новую - поставил - ГОРИТ
поездил часа два, снова не горит. Видно и первая лампа была исправная
2)врубил электрику клбюченм зажигания (неврубя двигатель)
поставил заднюю и:
постучал по заднему фонраю(мож думаю загорицца) - не горит
стал снимать, откуритл 2 винта вытащил фонраь и он (задний ход_ загорелся у меня на руках.
подумал дело в шлейфе(кабеле) электрики - стал его курить Ю, натягивать - дело не в нем а гдето в плате фонаря
трабла такая впервые, навенякак ктото встречался с проблемой
Заранее благодарен...
Mephisto
Сообщение ANTONeo » 02 авг 2007, 10:28
У меня в подобной ситуации поменяли плату фонаря по гарантии...
ANTONeo
Сообщение 3dmax » 02 авг 2007, 10:32
Mephisto
Скорее всего нет контакта на плате. Езжайте к дилеру и меняйте по гарантии.
Далее общаемся тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=246&start=0
Закрыто!
