Страница 1 из 3
Машина не "видит" чипик в ключе.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 21:50
Михаил71
5-25 попыток на включение.Лампочка иммобилайзера быстро моргает.Пробег 2500 км.Сегодня вообще не завел...с 3 попытки...За то если завел и заглушил ,то с первой попытки ключ "находит".Сегодня повесил скрученную проволоку на переключатель дворников (висюльку -антену),помогает...Ув.спецы ,а где находится точка обнаружения ключа ?Чтоб к ней правильно относиться?Может я при заводе перед ней вторым ключем помоячу...А если мой Поросенок на 100 км/ч ключ перестанет видеть?.. :evil: Я не повторяюсь :oops: ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 22:05
Михаил71 писал(а):...а где находится точка обнаружения ключа ?Чтоб к ней правильно относиться?
Вокруг скважины.
А он оба ключа не видит? Может батарейку поменять? Если и это не поможет, то в сервис :cry:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 22:09
Михаил71
Батарейки нет,и быть не может...Сервис -да :P Я даже антенку во второй ключ вложил ,а включаешь -не работает...Не я один такой.(exp 1.6 ,пепелка не японск).И оба ключа с третьего раза не "видит". Может молитва нужна?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 23:12
Ибко Шумный
Михаил71
Недавно у товарища Мазда 626 так глюкнула - пишет ошибку ключа, стартер крутит, но не заводит. Товарищ снял нижний кожух рулевой колонки и передернул какой-то разъем - то ли от иммо, то ли от замка - я не вдавался в подробности. Поскольку это у него происходит не в первый раз, то он уже подготовлен к такой ситуации. Говорит, просто плохой контакт в раъземе.
Последний пост ваще ни разу не понятный.
В первом еще можно какую-то информацию выудить, но вот кто такая пепелка??? И почему упоминание сервиса вызызвает смех?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 23:29
Ded54 писал(а): Может батарейку поменять?
Нет в ключе батареек. Просто чип.
Михаил71
Если иммо не видит оба ключа, то с вероятностью 90 поцентов проблема в антене. Находится она , как тут уже сказали, вокруг замка зажигания.
Не совсем понятно почему Вы, имея гарантийную машину, до сих пор сами стараетесь бороться с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 09:39
Boing747
3dmax писал(а):Нет в ключе батареек. Просто чип.
А в мануале написано,что есть и рекомендуют батарейку менять раз в год по-моему :? правда я ключ не разбирал- работает и хорошо, а ради интереса не стану, а то так пол машины разберу.. :lol:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 09:40
Boing747 писал(а):А в мануале написано,что есть и рекомендуют батарейку менять раз в год по-моему правда я ключ не разбирал- работает и хорошо, а ради интереса не стану, а то так по машины разберу..
Есть там, где кнопки от ЦЗ вмонтированы в ключ. Но батарейка эта именно от ЦЗ, к чипу иммобилайзера никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 09:59
Boing747
3dmax писал(а):Есть там, где кнопки от ЦЗ вмонтированы в ключ.
Калиной попахивает.... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 10:03
Boing747 писал(а):Калиной попахивает....
Причём тут Калина? :D Оффтопом попахивает, а запах предупреждения просто таки витает в воздухе. :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 11:20
Михаил71
Михаил71
Проблема только на холодной машине.В гараже пол минуты покрутил и вперед без проблем.ТО скоро , там и разберемся со всем.
Причем здесь Калина?
Re: Машина не "видит" чипик в ключе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 20:50
Новенький
Михаил71 писал(а):5-25 попыток на включение.Лампочка иммобилайзера быстро моргает.
У меня такая же проблема - местные спецы разводят руками ........ :cry:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007, 00:01
Михаил71
Вот ,если хотите...
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 23:03
Михаил71
Уже забыл о проблеме. Все решилось после долгого ступора (~50 раз мигание лампочки). Может кому пригодится , при отсутствии диллера . Вылечил как старый ламповый телевизор , не сильным ,но емким (не чтоб обидеть , а встряхнуть) шлепком в район личинки ЗЖ ладонью :oops: .100 % контакта не было...С тех пор обоняние на ключ как у немецкой овчарки . :) Дилеру пожалуюсь все равно ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 23:43
Ilya256
Михаил71 писал(а):..А если мой Поросенок на 100 км/ч ключ перестанет видеть?..
Сравнение номера ключа происходит только при включении зажигания, т.о. на скорости, внезапно двигатель заглохнуть не может :roll:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 11:55
An82
Однозначно надо к дилеру! Просто в один прекрасный момент кольцо иммобилайзера перестанет распознавать ключи совсем, и тут уже не помогут никакие ухищрения. Хорошо, если это случится возле дома, а не на заправке или еще где-то...
