Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Левый задний фонарь засемафорил
Сообщение maslen » 16 июл 2007, 20:16
Начался этот семафор с того что при нажатии тормоза вспыхивал на приборке диод противотуманки. Так же теперь при включении левого поворота вспыхивает диод на приборке в такт поворотника, при нажатии педали тормоза диод вспыхивает ярко после чего горит тусклым светом. Теперь плюс ко всему левый задний фонарь начал семафорить. Диод на приборке не вспыхивает если при выключенном свете перевести включатель противотуманки в положение -включенного. Фонарь снимал слегка подплавлен пластик вокруг с контакта с черным проводом, зачистил контакт наждачкой, также поджал массовый провод рядом с фарой-проблемма осталась. Как бы релюху повопотную не испортить. Где еще контакт проверить?
maslen
Сообщение ВКВ » 16 июл 2007, 20:24
Можно к дилеру скотаться провериться. :wink:
ВКВ
Сообщение maslen » 16 июл 2007, 20:33
ВКВ писал(а):Можно к дилеру скотаться провериться. :wink:
Ага записатся на следующую неделю, полчаса доехать до дилера, час у диллера(минимум) и полчаса назад, итого минус минимум два часа времени.
maslen
Сообщение ВКВ » 16 июл 2007, 20:58
Ну можно и побыстрому 01 набрать :lol:
ВКВ
Сообщение 3dmax » 16 июл 2007, 23:39
maslen писал(а):Ага записатся на следующую неделю, полчаса доехать до дилера, час у диллера(минимум) и полчаса назад, итого минус минимум два часа времени.
Другой вариант, попалить все релюхи, подрулевой, задний фонарь и всю машину в целом. Так что ли? :lol:
Сообщение Nick_2141 » 17 июл 2007, 08:07
maslen писал(а):Где еще контакт проверить?
Посмотрите разъем слева водительского кресла на пороге, под обшивкой (дожди были... :roll: )
Сообщение maslen » 17 июл 2007, 13:04
Красивый раъем, видать у него был "заплыв" на длиные дистанции.
Надо будет свой проверить-может так же плавает. Как обшивка там снимается так, что бы не поломать.
maslen
Сообщение Nick_2141 » 17 июл 2007, 13:35
maslen писал(а):Как обшивка там снимается так, что бы не поломать.
К счастью, снимать не приходилось... не подскажу....
Да, кстати, там есть и второй разъем, дальше, назад, к пассажирскому сиденью ближе.... И его заодно гляньте...
Сообщение maslen » 18 июл 2007, 09:29
Посмотрел там сухо, только вот разъемная колодка у меня из черного материала видимо их потом изменили на белые колодки, или наоборот, или колодки разные в разных комплектациях
maslen
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2007, 09:47
Тогда :arrow: сам фонарь.
maslen писал(а):Фонарь снимал слегка подплавлен пластик вокруг с контакта с черным проводом, зачистил контакт наждачкой, также поджал массовый провод рядом с фарой-проблемма осталась.
ИМХО - попала вода внутрь фонаря и сопливит на плате внутри.
Вроде должны махнуть по гарантии :roll:
Удачи!
Re: Левый задний фонарь засемафорил
Сообщение Диагност » 18 июл 2007, 09:53
maslen писал(а):Начался этот семафор с того что при нажатии тормоза вспыхивал на приборке диод противотуманки. Так же теперь при включении левого поворота вспыхивает диод на приборке в такт поворотника, при нажатии педали тормоза диод вспыхивает ярко после чего горит тусклым светом. Теперь плюс ко всему левый задний фонарь начал семафорить. Диод на приборке не вспыхивает если при выключенном свете перевести включатель противотуманки в положение -включенного. Фонарь снимал слегка подплавлен пластик вокруг с контакта с черным проводом, зачистил контакт наждачкой, также поджал массовый провод рядом с фарой-проблемма осталась. Как бы релюху повопотную не испортить. Где еще контакт проверить?
Массы нет, попробуй просто переткнуть разъем на фонаре.
Диагност
Сообщение maslen » 18 июл 2007, 11:19
Диагност писал(а):Массы нет, попробуй просто переткнуть разъем на фонаре.
:shock: непонял, я если честно что сделать? По поводу платы там ТАКИЕ ДОРОЖКИ, что вродь ломатся нечему, конструкция оч. простая и надежная.
maslen
Сообщение maslen » 26 июл 2007, 08:47
Доехал я до сервиса, и как по традиции оно бывает в зоне дествия положительного заряда от сервисной станции - показывать мастеру приемщику стало нечего- глюк пропал. Пришлось г***о убеждать мастера о проявляющейся неисправности, и об отсутствии у самого себя глюконавства. На сервисе все таки еще раз сняли фару почистили контакты, а еще их и поджали, вообщем все таки вероятно сервис победил неисправность.
ЗЫ прикольно в моем посте звездочки на автомате прописались, слово было голослов-о, распозналось как г-но и звезд понаписалось, а ведь и не думал ругаться
maslen
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 14:39
maslen писал(а):ЗЫ прикольно в моем посте звездочки на автомате прописались
Блин, а я сижу голову ломаю, как же Вы там мастера убеждали. :lol: :D
