Текущее время: 13 окт 2026, 07:34
Индикатор незакрытых дверей горит постоянно
Сообщение Pokrovsky » 12 июн 2007, 20:04
Есть у моего Логана (комплектация Привиледж) такая особенность. При запуске двигателя индикатор незакрытых дверей начинает гореть даже, если все двери закрыты. Горит он очень слабо, днем почти незаметно. Если открыть дверь, то горит ярко, как ему и полагается. Но в темноте это свечение заметнее и сбивает с толку, открыта дверь или нет. Этот баг был с самого начала. Скоро у меня первое ТО, вот думаю устранять или нет. Совсем не хочется, чтоб переднюю панель лишний раз снимали. Я знаю еще одного владельца Привиледжа, у которого такой же баг, и кстати установлена такая же сигналка.
Хотелось бы спросить владельцев Логанов в комлектации Привиледж(как я понял на других комплектациях этот индикатор не задействован) встречались ли с таким багом? И может быть его удалось устранить.
Pokrovsky
Re: Индикатор незакрытых дверей горит постоянно
Сообщение Balduran » 12 июн 2007, 20:47
Езжу на Логане 2.5 месяца,но заметил этот глюк именно сегодня,вот
совпадение. Дело было днем, посмотрел в боковые зеркала-все двери закрыты. Но делать что-то надо-вышел из машины все двери
открыл и по-новому захлопнул,лампочка перестала гореть. Но осадок
остался. Ночью эта лампочка у меня не подсвечивается.
Balduran
Сообщение SV » 12 июн 2007, 21:27
Концевики барахлят, что ж ещё? Может, вода попала. Постучите по ним, пощёлкайте, если не поможет - снимите и посмотрите.
SV
Сообщение Balduran » 12 июн 2007, 21:42
SV писал(а):Концевики барахлят, что ж ещё? Может, вода попала. Постучите по ним, пощёлкайте, если не поможет - снимите и посмотрите.
Спасибо зо совет. Но как стучать по концевикам-не знаю(как они выглядят- тоже не знаю). Чтобы снять концевики-наверное,надо
обшивку двери снимать ? На это я пойтить не могу(с). Пока машина
кредитная...
Balduran
Сообщение DelfiNN » 12 июн 2007, 21:46
Balduran писал(а):Но как стучать по концевикам-не знаю(как они выглядят- тоже не знаю). Чтобы снять концевики-наверное,надо
кредитная...
Снимать то их не надо. Их и так видно. :)
Только, боюсь, не поможет. Если концевик, скорее всего - либо горит, либо нет.
DelfiNN
Сообщение SV » 12 июн 2007, 22:45
Концевики не в дверях, а в кузове, под дверями. Маленькие чёрные кнопочки в резиновых чехлах. Если в один из них попала вода, лампа может именно гореть вполнакала (если конечно она питается через них напрямую, точно не знаю). Снять не трудно, но при этом надо не упустить провод внутрь кузова.
SV
Сообщение 3dmax » 12 июн 2007, 22:47
DelfiNN писал(а):Только, боюсь, не поможет. Если концевик, скорее всего - либо горит, либо нет.
Это мёд или есть или его нет, а вот в концевик может попасть вода. Полного контакта она не даст, а вот светить в полнакала лампа от этого вполне может.
Сообщение Pokrovsky » 12 июн 2007, 23:53
Думаю в моем случае дело не в концевиках. Потому как, когда ключ находится в положении "зажигание включено", то все в норме: двери открыты - горит, закрыты - никакого свечения. Запускаешь двигатель - появляется свечение, причем не мгновенно, а как-бы загорается в течение секунды. Далее когда поехал, можно заметить даже некоторое мерцание. Причем это не свечение от соседнего индикатора, там рядом находится неиспользуемый и лампа противотуманок, включение и выключение которых никак на это не влияет. Здесь на форуме кто-то писал про мерцание индикаторов подушки. Может что-то подобное. Только я не понял устранили тот баг или нет.
Pokrovsky
Сообщение mkv6000 » 13 июн 2007, 01:02
Было такое, сразу с момента покупки. Сообщил дилеру - все исправили бесплатно.
mkv6000
Сообщение Resquer » 02 июл 2007, 21:03
У меня тоже лампа горит... Завтра надо будет позвонить дилеру.
Resquer
Сообщение Resquer » 05 июл 2007, 21:48
Отремонтировали по гарантии. Правда ждать пришлось 4 часа (автоцентр Авиньон на МКАДе). Ожидание скрасил халявный кофе и беспроводный интернет по вайфай (кто будет там ремонтироваться - берите с собой ноутбуки у кого есть или КПК) :D
З.Ы.
Этот баг из-за сигналки. Мне всю проводку сигналки переделывали и еще что-то...
Resquer
Сообщение Игорь71 » 06 июл 2007, 01:06
У меня такое было. Один из концевиков дверей был "сильно утоплен" в своем посадочном месте. Вылечилось вытягиванием его обратно (берется и тянется рукой через резиновую гофру) с минимальным усилием, практически таким же как и регулятора стоп-сигнала на педали тормоза.
Игорь71
Сообщение MMM1972 » 09 июл 2007, 11:46
А у меня вот обратная ституевина - лампа "открытости" двери вообще не горит никогда. На станции сказали что для этой модификации (без бортового компа) и не положено ей гореть.
Так оно ? подскажите.
MMM1972
Сообщение 3dmax » 09 июл 2007, 11:51
MMM1972 писал(а):Так оно ?
Лампа горит только на Привележах и Престижах. Только на них и стоит бортовой комп. Если у Вас его нет, то у Вас другая комплектация. Лампа гореть не должна.
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2007, 11:53
MMM1972 писал(а):А у меня вот обратная ституевина - лампа "открытости" двери вообще не горит никогда. На станции сказали что для этой модификации (без бортового компа) и не положено ей гореть.
Стормозил. Удалил.
Последний раз редактировалось Nick_2141 09 июл 2007, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
