Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Горит датчик воздуха температуры радиатора
Сообщение KonstNov » 02 июн 2007, 15:18
Сгорает терморизистор датчика воздуха температуры радиатора.
Спалил уже 3 штуки. 1-й проработал 3-4 месяца, походу была зима вентилятор реже включался. Включил кондюк сгорел 2 и 3 следом. Заказал еще, но ставить боязно не пойму в чем причина :( да и 50 баксов то нелишние :cry:
Может вентилятор :idea: :?:
KonstNov
Сообщение Igorysik » 02 июн 2007, 17:45
"... датчика воздуха температуры радиатора."
Не кажется ли вам, что это полная абракадабра?
Igorysik
Re: Горит датчик воздуха температуры радиатора
Сообщение Зануда » 02 июн 2007, 18:22
KonstNov писал(а):Заказал еще, но ставить боязно не пойму в чем причина :( да и 50 баксов то нелишние :cry:
50 баксов за непонятно какой датчик....
РАЗБЕРИТЕСЬ, где у Вас датчик радиаторной температура салонного воздуха....
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение 3dmax » 02 июн 2007, 20:32
KonstNov писал(а):Сгорает терморизистор датчика воздуха температуры радиатора.
Значит так, что бы не сгорал датчик воздуха температуры радиатора нужно гайку муфты преобразователя сопротивления закрутить на 6 квадратных сантиметров, используя при этом разводной-накидной ключ. :lol:
Сообщение KonstNov » 03 июн 2007, 03:22
Как я понял здесь во сновном тасуються ламеры которые даже не знают что у них под копотом - гаспода откратие для ВАС РЕНО НЕ МЕРИЕТ ТЕМПИРАТУРУ ВОДЫ РАДИАТОРА :twisted:
KonstNov
Сообщение KonstNov » 03 июн 2007, 04:23
Для особо УДИВЛЕННЫХ Фотографии:
http://www.kot-nm.nm.ru/0002.JPG
http://www.kot-nm.nm.ru/0003.JPG
Надеюсь есть более компитентные люди чем вышерасположенный разводной-накидной модератор, складывается все более неприятное впечетление о фирме РЕНО
KonstNov
Сообщение Зануда » 03 июн 2007, 08:55
KonstNov писал(а):Как я понял здесь во сновном тасуються ламеры которые даже не знают что у них под кОпотом - гАспода открАтие для ВАС РЕНО НЕ МЕР И ЕТ ТЕМПИРАТУРУ ВОДЫ РАДИАТОРА :twisted:
К сведению продвинутого юзера Логана. Рено измеряет температуру охлаждающей жидкости в головке блока, а так же температуру забортного воздуха, проходящего через ДМВР. Матчасть учите, юзер, и правильно ставьте вопрос :twisted: Компитентный ты наш.
ЗЫ. Каков вопрос, таков ответ.
А фоток таких могу понавыкладывать мульон :wink:
Зануда
Сообщение Зануда » 03 июн 2007, 08:58
KonstNov писал(а):Надеюсь есть более компитентные люди чем вышерасположенный разводной-накидной модератор, складывается все более неприятное впечетление о фирме РЕНО
В чем проблема то? РЕНО не устраивает? Покупай Мерс, если бабло есть, или ТАЗ если бабла нет...
Зануда
Сообщение Radozar » 03 июн 2007, 09:01
KonstNov писал(а):Как я понял здесь во сновном тасуються ламеры которые даже не знают что у них под копотом - гаспода откратие для ВАС РЕНО НЕ МЕРИЕТ ТЕМПИРАТУРУ ВОДЫ РАДИАТОРА :twisted:
Зря вы так, просто у большинства нет такой проблемы, а лишний раз изучать машину просто так не каждый будет, если машина ездит то чего смотреть. Фотки не очень качественые, видно, что спираль намотана, это скорей всего шунт. А где терморезистор??
Не пришел пока мой ЛОган негде посмотреть..
Radozar
Сообщение Зануда » 03 июн 2007, 09:17
Radozar писал(а):... а лишний раз изучать машину просто так не каждый будет, если машина ездит то чего смотреть. Фотки не очень качественые, видно, что спираль намотана, это скорей всего шунт. А где терморезистор??
Мат. часть изучать нужно, даже если машин не ломается, пригодится :wink:
А на фото однозначно шунт. Судя по постам KonstNov, это шунт первой скорости вентилятора радиатора. Сгорать может запросто, при подклинивании вентилятора или при замыкании в обмотках... :roll:
Зануда
Сообщение 3dmax » 03 июн 2007, 12:08
Уважаемый неламер, Рено точно не мерит температуру воды в радиаторе. Потому что в радиаторе нет воды, потому что мерить её должен не Рено, а датчик.т И стоит он не в радиаторе. Ну как, господин ЛАМЕР, я великое открытие для Вас сделал? Дальше будем из себя строить опупенного спеца? :evil: Как сформулировали вопрос так вам на него и ответили.
Сообщение 3dmax » 03 июн 2007, 12:10
Официально заявляю, что разводной-накидной модератор никак не связан с компанией Renault, а потому не понятно как у Вас из-за меня может сложится впечатление о Рено в целом. :lol:
Сообщение KonstNov » 03 июн 2007, 12:12
РЕНО устраивает (18 машин пробеги от 4000 до 170000) сервис отстойный неустраивает.
Думал здесь ответы найти а не приколы типа:
Именно под ним и находится терморизистор.
Извиняюсь за кач-во фотографий телефоном фотографировал.
KonstNov
Сообщение 3dmax » 03 июн 2007, 12:16
KonstNov писал(а): Думал здесь ответы найти а не приколы типа:
В третий раз Вам говорю, что бы найти ответы, а не приколы, нужно ПРАВИЛЬНО формулировать вопрос. Что значит фраза " датчик воздуха температуры радиатора" ??? Это же каламбур полный. Даже если бы такой датчик существовал, то назывался бы он наверное "датчик температуры воздуха радиатора" . Почувствуйте разницу. :wink:
Сообщение turinmu » 03 июн 2007, 18:02
Уважаемые модераторы! Прошу Вас сделать скидку предыдущим ораторам в связи с тем,что вчера была суббота,организм требовал отдыха и после 2-ух 3-ёх литров пива и жаркой бани цитата "датчик температуры" соответственно поменялся на цитату "датчик воздуха". С уважением - роспись-подпись.
turinmu
