Страница 1 из 3
Перестал работать сигнал-напоминалка о не выключенных фарах
Добавлено:
12 апр 2007, 22:07
Lennox_spb
В чем может быть причина? Машине 3 месяца, 2800 км всего. Конечно, это не смертельно, ездить можно, и тратить время на поездку у дилеру жалко (подождем чего-нибудь более серьезного). Но может, самой что-то сделать? у кого была такая проблема?
Re: Перестал работать сигнал-напоминалка о не выключенных фа
Добавлено:
12 апр 2007, 22:20
safpal
Lennox_spb писал(а):В чем может быть причина? Машине 3 месяца, 2800 км всего. Конечно, это не смертельно, ездить можно, и тратить время на поездку у дилеру жалко (подождем чего-нибудь более серьезного). Но может, самой что-то сделать? у кого была такая проблема?
Если Вы сами или Ваши знакомые не обладаете радиознаниями
, то лучше не надо.
Причина скорее всего в том, что где-то отсутствует контакт. А вот где - это и есть главный вопрос в электротехнике.
Надо прозванивать. А это уже вмешательство в электрику.
Добавлено:
13 апр 2007, 04:55
Правдолюбец
Lennox_spb: не заморачивайтесь. на первом ТО расскажите о проблеме мастеру. Если же проблема постоянно нарушает Ваше душевное спокойствие - заедьте к дилеру специально - сделают по гарантии без вопросов.
Добавлено:
14 июн 2007, 19:33
wolk
Сегодня у моего Логана произошел такой глюк. Закрыл двери кнопкой центрального замка на ключе. Вернулся через 1,5 час., нажимаю на кнопку ключа а замки не открываются, и светового сигнала так же нет. Попробовал несколько раз и пришлось открывать дверь просто ключом.При этом открылась только водительская дверь.Приехал в гараж и попробовал открыть, закрыть с кнопки-все работает нормально. Что это могло быть? Может у кого было такое?
Добавлено:
14 июн 2007, 20:17
wolk писал(а):Сегодня у моего Логана произошел такой глюк. Закрыл двери кнопкой центрального замка на ключе. Вернулся через 1,5 час., нажимаю на кнопку ключа а замки не открываются, и светового сигнала так же нет. Попробовал несколько раз и пришлось открывать дверь просто ключом.При этом открылась только водительская дверь.Приехал в гараж и попробовал открыть, закрыть с кнопки-все работает нормально. Что это могло быть? Может у кого было такое?
А раньше у Вас при открывании двери ключом остальные тоже открывались? У меня с самого начала так.
Добавлено:
14 июн 2007, 21:38
wolk
Честно не знаю, т.к всегда открывал с кнопки ключа.
Добавлено:
14 июн 2007, 21:48
wolk писал(а):Честно не знаю, т.к всегда открывал с кнопки ключа.
А я экпериментировал. Это таки Логан. У него открывается ключом только одна дверь.
Добавлено:
14 июн 2007, 22:20
ANDROID
Было и не раз (сигналка не родная, но это не важно), такое случается поблизости с источниками мощных радисигналов(электромагнитных волн), антены,серверные и т.д. глушат сигнал брелка.
Добавлено:
14 июн 2007, 22:25
ANDROID писал(а):Было и не раз (сигналка не родная, но это не важно), такое случается поблизости с источниками мощных радисигналов(электромагнитных волн), антены,серверные и т.д. глушат сигнал брелка.
Работающая LPD'шка на определённом канале тоже глушит все сигналки в районе 100-150 метров. Если усилок к ней подцепить, то и поболее. Было дело, прикалывался в детстве. Что тогда, что сейчас большинство сигнализаций работают в диапазоне 433 мгц, а потому любая радиостанция работающая на этой частоте на передачу заглушает сигнал брелока сигналки, ибо моща у радиостанции куда больше чем у брелока.
Добавлено:
14 июн 2007, 22:31
Путник
Евгений Ш писал(а):wolk писал(а):Честно не знаю, т.к всегда открывал с кнопки ключа.
А я вот знаю. Одна дверь открывается ключем на аутентиках. В остальных- ЦЗ на 4 двери, и при использовании водительского замка отпирает все остальные. На пассажирском замке не работает, отпирает только правую дверь.
Добавлено:
14 июн 2007, 23:19
wolk
Путник писал:А я вот знаю. Одна дверь открывается ключем на аутентиках. В остальных- ЦЗ на 4 двери, и при использовании водительского замка отпирает все остальные. На пассажирском замке не работает, отпирает только правую дверь.
У меня Привележ 1.6. Открылась ключом одна водительская дверь.
Добавлено:
14 июн 2007, 23:27
Путник
wolk писал(а):У меня Привележ 1.6. Открылась ключом одна водительская дверь.
Почему то мне кажется что такого не должно быть... Ждем комментов от форумчан.
Добавлено:
15 июн 2007, 08:42
Диагност
Путник писал(а):wolk писал(а):У меня Привележ 1.6. Открылась ключом одна водительская дверь.
Должно быть именно так, на Привилежах открывается только одна дверь, все только с кнопки
Добавлено:
15 июн 2007, 08:43
Не должно - факт.
На прив. 1,6 замком на водительской двери открываются все.
wolk, кто Вам сигналку ставил?
Добавлено:
15 июн 2007, 08:54
Диагност писал(а):Должно быть именно так, на Привилежах открывается только одна дверь, все только с кнопки
Блин. После вашего поста вышел на улицу к своему Ecspression 1,6 + ABS. Воткнул ключ в водительскую дверь. Повернул. Открылись
ВСЕ четыре двери. Факт.
