Текущее время: 13 окт 2026, 07:34 Перестал работать сигнал-напоминалка о не выключенных фарахМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Перестал работать сигнал-напоминалка о не выключенных фарахВ чем может быть причина? Машине 3 месяца, 2800 км всего. Конечно, это не смертельно, ездить можно, и тратить время на поездку у дилеру жалко (подождем чего-нибудь более серьезного). Но может, самой что-то сделать? у кого была такая проблема?
Re: Перестал работать сигнал-напоминалка о не выключенных фа
Если Вы сами или Ваши знакомые не обладаете радиознаниями Причина скорее всего в том, что где-то отсутствует контакт. А вот где - это и есть главный вопрос в электротехнике.
Lennox_spb: не заморачивайтесь. на первом ТО расскажите о проблеме мастеру. Если же проблема постоянно нарушает Ваше душевное спокойствие - заедьте к дилеру специально - сделают по гарантии без вопросов.
Сегодня у моего Логана произошел такой глюк. Закрыл двери кнопкой центрального замка на ключе. Вернулся через 1,5 час., нажимаю на кнопку ключа а замки не открываются, и светового сигнала так же нет. Попробовал несколько раз и пришлось открывать дверь просто ключом.При этом открылась только водительская дверь.Приехал в гараж и попробовал открыть, закрыть с кнопки-все работает нормально. Что это могло быть? Может у кого было такое?
А раньше у Вас при открывании двери ключом остальные тоже открывались? У меня с самого начала так.
А я экпериментировал. Это таки Логан. У него открывается ключом только одна дверь.
Было и не раз (сигналка не родная, но это не важно), такое случается поблизости с источниками мощных радисигналов(электромагнитных волн), антены,серверные и т.д. глушат сигнал брелка.
Работающая LPD'шка на определённом канале тоже глушит все сигналки в районе 100-150 метров. Если усилок к ней подцепить, то и поболее. Было дело, прикалывался в детстве. Что тогда, что сейчас большинство сигнализаций работают в диапазоне 433 мгц, а потому любая радиостанция работающая на этой частоте на передачу заглушает сигнал брелока сигналки, ибо моща у радиостанции куда больше чем у брелока.
А я вот знаю. Одна дверь открывается ключем на аутентиках. В остальных- ЦЗ на 4 двери, и при использовании водительского замка отпирает все остальные. На пассажирском замке не работает, отпирает только правую дверь.
Путник писал:А я вот знаю. Одна дверь открывается ключем на аутентиках. В остальных- ЦЗ на 4 двери, и при использовании водительского замка отпирает все остальные. На пассажирском замке не работает, отпирает только правую дверь.
У меня Привележ 1.6. Открылась ключом одна водительская дверь.
Почему то мне кажется что такого не должно быть... Ждем комментов от форумчан.
Должно быть именно так, на Привилежах открывается только одна дверь, все только с кнопки
Не должно - факт. На прив. 1,6 замком на водительской двери открываются все. wolk, кто Вам сигналку ставил?
Блин. После вашего поста вышел на улицу к своему Ecspression 1,6 + ABS. Воткнул ключ в водительскую дверь. Повернул. Открылись ВСЕ четыре двери. Факт. Последний раз редактировалось Nick_2141 15 июн 2007, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
