Текущее время: 28 апр 2024, 21:00
Регулируемая пауза дворников
Re: Регулируемая пауза дворников
Сообщение ddr512 » 23 мар 2017, 12:07
Младший менеджер писал(а):Как я понимаю, эта функция появилась на ф2 после замены одного коричневого провода у ф1 на два зеленых провода у ф2. Поэтому, не очевидно, что с одним коричневым проводом эта функция появится у ф1 после подключения 86-й ножки.
Нужно попробовать, всего-то делов :)
Будешь поблизости около Самары, вэлкам, поставлю бесплатно, благо есть в запасе релюшки.
Сообщение Младший менеджер » 23 мар 2017, 12:31
Чтобы попробовать, мне надо преодолеть свой страх сжечь дорогой коммутационный блок салона из-за неправильного подключения реле. Хотелось бы увидеть хотя бы письменное подтверждение от людей, установивших такое реле на Логан фазу 1. Пока в этой теме такого не увидел, кроме упоминания в фотоотчете о возможности установки на "Логан 1 и 2". Причем , под Логаном 1 может подразумеваться только московская ф2, а под Логаном 2 может подразумеваться тольяттинский Логан.
Младший менеджер
Сообщение ddr512 » 23 мар 2017, 15:59
Младший менеджер писал(а):Хотелось бы увидеть хотя бы письменное подтверждение от людей, установивших такое реле на Логан фазу 1.
Подрулевые взаимозаменяемые на ф1 и ф2, вот тут письменное подтвеждение
Сообщение VladimirVepr » 23 мар 2017, 19:05
У меня на Сандеро 1 стояли. На Степвей 2 ставить не буду. Не предмет первой необходимости.
Сообщение Младший менеджер » 02 апр 2017, 23:24
Подключил реле 723.3777-01 в штатную схему Логан фаза 1.Делал по фотоотчету на стр.11 этой темы. Все работает. Для фазы 1 были особенности установки:
1. Зеленый провод от А4 является коричневым.
2. 86-й контакт реле к этому коричневому проводу не подключал, так как 86-й контакт включает/выключает функцию одного или трех взмахов дворников на фазе 2 при включении омывателя. В фазе 1 такой функции нет.
3. Нижняя часть пластмассового кожуха руля встала на место только после того, как из нее были вывернуты два невыпадающих самореза.
Младший менеджер
Сообщение ddr512 » 03 апр 2017, 06:45
1 про цвета писали, что могут отличаться, главное распиновка совпадает.
2. Если подключить 86, то функция взмахов появится, независимо, была она до этого или отсутствовала.
У меня была, но сейчас стала по другому работать, что мне очень нравится. Родная была один или три взмаха сразу с брызгом, сейчас задержка около секунды после брызга поехали щетки, что исключает сухую езду по стеклу.
Сообщение ldv301 » 15 июн 2017, 11:42
у меня установлена регулируемая пауза, но вот в последнее время перестала работать, щетка либо не движется, либо замирает в пути.
Как быть реле поменять. Faza 1
ldv301
Сообщение VladimirVepr » 15 июн 2017, 11:43
А может пробрызгать место крепления щётки к моторчику ВД?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2017, 11:43
ldv301 писал(а):у меня установлена регулируемая пауза, но вот в последнее время перестала работать, щетка либо не движется, либо замирает в пути.
Это не реле, это правый подрулевой дурит - контакты износились
Сообщение Sleptsov_Petr » 19 фев 2019, 08:44
Если у кого есть логан 2 (2014+).
Написал на форуме логан 2.
Sleptsov_Petr
Откуда: Санкт-Петербург........................ Renault LOGAN 2 Style 1,6, 113 л.с., MKП5
Сообщение ddr512 » 19 май 2019, 14:51
dimone73 писал(а): Сейчас колхожу ПТФ как ДХО с двумя релюшками. Наши руки не для скуки.
Там делов на пять минут с перекурами.
Зы. еще и диод надо будет в схему добавить.
Пред.
