Страница 1 из 54
Вентилятор печки. Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 14:15
urir
День добрый.
Скажу сразу - поиск по форуму не помог.
Проблемма собственно в названии темы. Есть логанчик (у друга) почти годовой давности с пробегом примерно 6000 км. И вот сегодня он его завел, а вентилятор печки молчит как партизан да допросе. А ехать надо. А без него почти никак. (Доп вентиляторы советовать не надо).
Эту машину я не знаю. Ни у кого ничего похожего не было? В чем может быть трабл? Есть ли на него (вентилятор печки) отдельный предохранитель? Или может туда как нибудь вода залилась и там замерзла???
В общем HELP!!!
Ладно. Отложим на потом. Похоже на то, что моторчик просто замерз ??? (бред) Первый запуск он пытался запуститься, но заглох. Походу тепловое реле сработало. Машину завели. Прогрели хорошо. И вот через 20 минут (примерно) печка завертелась.
Остается вопрос: что замерзло? смазка или вода попала???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 16:47
На вентилятор печки естественно есть свой предохранитель(на крышке блока предохранителей с обратной стороны можно посмотреть).Завелась-нагрелась-заработало....значит контакт плохой где-то был.Вентилятор большой ток потребляет.Реле своего у него вроде бы нету.Значит наверное контакт плохой где-то.Если будет повторяться-надо искать.Начните с колодки предохранителей.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 16:52
urir
boris55 писал(а):контакт плохой где-то.
Предохранители уже все пошевелили - потыркали. :)
p.s. рановато для плохих контактов. Не находите?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 16:57
Плохой контакт может быть и в переключателе и в разъемах,подводящих к нему,и в блоке резисторов 1-2-3-4 скорости(там еще термопредохранитель есть)и в ножевых контактах проводов(там провода сечением 4 мм кв!!!)-токи то очень приличные(до 20 а)при таких токах контакт вполне может быть неважным и на новой машине....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 17:09
urir
Вот именно к термопредохранителю я и склоняюсь. Тогда открыт вопрос: что замерзло?
Читал тут тему про снег в воздухозаборнике. В субботу пробежал логан порядка 400 км с печкой. Запотевало у нас все, пока до питера ехали. Может что натаяло да затекло не туда? (Не знаю как на логане вентилятор печки устроен). Но это запотелово надоело. Но это другой вопрос. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 17:19
Olaf
Как бороться с запотеванием стекол
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3079 :idea:
Re: Вентилятор печки. Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 17:28
Григорий
urir писал(а):Ладно. Отложим на потом. Похоже на то, что моторчик просто замерз ??? (бред)
А вот и не бред!
Замерзла смазка!
Это нормально именно с 6 до 7 тык.
Скоро пройдет не волнуйтесь..... :shock: :lol: :shock:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 19:57
urir писал(а):Вот именно к термопредохранителю я и склоняюсь.
Термопредохранитель там ОДНОРАЗОВЫЙ.Зря Вы к нему склоняетесь.Он не самовосстанавливается-как в фене или кофемолке...а просто перегорает при определенной температуре.СтОит в блоке резисторов.Если он сгорит-у Вас не будет работать вентилятор в определенных положениях регулятора (1-2) или вообще не будет.
Но-раз и навсегда.Кстати такой блок резисторов стоит 87 $ :shock: :wink:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 01:45
Kiparis
boris55 писал(а):Но-раз и навсегда.Кстати такой блок резисторов стоит 87 $ :shock: :wink:
А предохранитель можно заменить, или придется менять весь блок?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 08:14
Если делать самому-то можно.Купить его отдельно в магазинах типа "Чип и Дип"(стоит рублей 20) и установить.Только выдержит ли там пайка(предохранитель вылетает при 167 град) или придется обжимать контакты...Снимок взят с Симбол-клуба,там народ и паял и обжимал сам.
Не платить же 87 долл за 3 резистора и пластмассовую подставку.Разумеется речь идет о заменах ПОСЛЕ 2 лет гарантии...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 10:59
urir
[/quote]
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3079 :idea:[/quote]
У блин, целая наука. Это только на логане или на всех рено?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 11:01
urir
Григорий писал(а):
urir писал(а):
А вот и не бред!
Замерзла смазка!
Пройдет, в смысле смазка куда то денется? Или свойства её изменятся?
И что тогда там за смазка??? Если при минус 10-15 замерзает. :shock:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 11:03
urir
У как. Спасибо за информацию.
А теоретически, вода не может попадать в элетромоторчик вентилятора???
А то вон там "про запотевание" написано, что аж снег в салон летит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 11:07
urir писал(а):А теоретически, вода не может попадать в элетромоторчик вентилятора???
Теоретически может. В виде снега. А практически... чёрт её знает.
На предыдущей машине при минус 30 вентилятор отказывался работать пока машина минут 10 не поработает на ХХ. Тоже замерзал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 11:29
urir
3dmax писал(а): А практически... чёрт её знает.
На предыдущей машине Тоже замерзал.
Если предположить, что вода там все таки есть (снег естественно тает), то сколько в этой ванне прослужит моторчик? Нет еще статистики по замене этих моторчиков? Или может и правда дело только в смазке?
