Re: Вентилятор печки. Не включается.
Добавлено: 11 мар 2024, 07:52
парни, подскажите или ткните носом где уже всё рассказано об этом, плз, резистор РЕМКОМ RK04020 для логана 2011г годится?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
LordN писал(а):то там же дыра громадная,
NarimanSPb писал(а):LordN писал(а):то там же дыра громадная,
Протащить провода через этот разъем, он будет как заглушка.
LordN писал(а):т.е. отломать лишнее и протащить, ок, спасибо, понял.
другого варианта нет?
LordN писал(а):на холодную все включается, все ровненько дует, никакого постороннего шум или завываний. после прогрева печки, минут через десяток-два, расход воздуха начинает снижаться, появляется что-то типа треска или щелчков тихих, переключаю на третью скорость, например, опять сколько-то работает, и тоже самое, может начать подвывать, особенно, когда едешь в пробке на малых оборотах. переключаешь на четвертую, может работать час, но потом опять - снижение расхода, подвывание и в конце-концов все равно стопорится. если обесточить и дать какое-то время постоять - можно запустить пару раз крепко ударив по торпеде.
LordN писал(а):и только во время замены выяснилось что контакты не дотягиваются или плохо дотягиваются до клемм. но почему и как оно работало? я, конечно, лопухнулся, надо было попробовать клеммы чем-то под-вытащить на верх...
отломил то, что обмотано синей изоляцией, распрямил ответвление, подточил напильником с отломанной стороны и получил необходимый переходник. Два таких переходника воткнул в контакты вентилятора, и необходимое соединение было получено. Очень надежное соединение без всяких проводов. Фиксация разъема - просто отменная.
LordN писал(а):сегодня внимательно посмотрел на все свои заменённые вентиляторы, и вдруг осознал, что всех их я поменял из-за этого гребанного разъема. в этот раз полез делать сам, вот и обнаружил косяк, до того тупо привозил новый вент в сервис они и меняли. и ни одна сука ничего не сказала. казлы? казлы.
Sergren писал(а):Я в свое время осознал, что никто из сервисменов не понимает, в чем, собственно, заключается проблема с вентилятором. И соответственно никто из них не устранит причину. Поэтому и стал ковыряться сам. Вот и вы дозрели до того же понимания.
ddr512 писал(а):Это справедливо не только к вентилятору. Во многих вопросах обслуживания авто приходится вникать самостоятельно и потом делать своими руками.
