Текущее время: 13 окт 2026, 07:09
Исчез свет
Исчез свет
Сообщение СергейК » 09 янв 2007, 14:45
Привет Всем!
Тут на днях у меня горе слчилось залезли в машину и магнитолу вынули. Вроде никаких повреждений проводов нет, а свет в салоне не горит и компьютер почемц-то после каждого включния зажигания часы обнуляет. Предохранители вроде целы.... Никто не сталкивался с подобным?
СергейК
Re: Исчез свет
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2007, 15:42
СергейК писал(а):Привет Всем!
А по подробнее?
Какая комлектация? (1,4 Exp, как я понял из подписи?)
Какая магнитола была? (Родная или...?)
Выдернули как (Вынули из ISO - разъема или провода порезали?)
З.Ы. Копаю схему, что-то не могу понять, как магнитола со светом связана.....
Кстати, схема тут: http://195.144.251.5/file/logan/logan_electric_cd.zip 49MB
Re: Исчез свет
Сообщение СергейК » 10 янв 2007, 09:46
А по подробнее?
Комплектация 1,4 полный фарш.
Магнитола SONY 5500
Выдернули из ISO. Там два объединенных штекера в которые подключаеться магнитола. Один вынули, а второй не получилось и они обрезали провода ведущие непосредственно к самой магнитоле(из ее комплекта). То есть в принципе все родные провода машины целы.
Товарищи когда воровали отсоединили антену, и оставили провода родные целыми, обрезали несколько проводов самой магнитолы
СергейК
Re: Исчез свет
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2007, 10:34
СергейК писал(а):...Комплектация 1,4 полный фарш...
А это как :shock: ?
Re: Исчез свет
Сообщение 3dmax » 10 янв 2007, 10:35
А это как :shock: ?
Видимо Експрессион 1.4 со всеми допами.
Re: Исчез свет
Сообщение СергейК » 10 янв 2007, 10:35
А это как :shock: ?
Сорри за непонятнку. То есть полнаая комплектация на 1,4, конд + Abs
СергейК
Re: Исчез свет
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 11:09
СергейК писал(а):Выдернули из ISO. Там два объединенных штекера в которые подключаеться магнитола. Один вынули, а второй не получилось и они обрезали провода ведущие непосредственно к самой магнитоле(из ее комплекта). То есть в принципе все родные провода машины целы.
Сами-то вторую часть ISO - разъема вытащили?
Внимательно посмотрите, там ничего не замкнуто?
З.Ы. ничего не понимаю.... причем здесь свет.... :roll:
Предохранители ТОЧНО все целые???
Re: Исчез свет
Сообщение СергейК » 10 янв 2007, 11:20
Вторую часть разъема выдернул сам.
Насчет замыкания тяжело сказать, провода целы, штекеры целы.
Там есть еще один пучок проводов, но он я так понимаю на дополнительное оборудование и не был подключен...
Предохранители целы, все пересмотрел.
СергейК
Re: Исчез свет
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 11:31
СергейК писал(а):Там есть еще один пучок проводов, но он я так понимаю на дополнительное оборудование и не был подключен...
О-па!?
Какой "еще один пучок"??? С разъемом???
Какое там может быть ЕЩЕ дополнительное оборудование???
Re: Исчез свет
Сообщение СергейК » 10 янв 2007, 11:36
О-па!?
Я так понимаю это провода на активную антенну и т д.
К магнитоле жае подключаеться сдвоенный черный штекер (ISO) на колонки и питание и обычная атенна. Они со штекерами.
К сожалению в электрике не силен, магнитолу ставил в салоне :oops:
СергейК
Re: Исчез свет
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 12:14
СергейК писал(а):Я так понимаю это провода на активную антенну и т д.
Вобщем так. В нише для магнитолы должнв находиться:
1) Сдвоенный разем ISO (в него же и приходят активная антенна (если таковая установлена, родная НЕ активная) датчик скорости и пр.).
2) Кабель от антенны.
Если помимо этого есть еще пустой разем - это непорядок :roll:
Вот все разъемы, которые там могут быть. Все должно быть подключено:
З.Ы. Кстати, а аварийка работает??? :?
Re: Исчез свет
Сообщение СергейК » 10 янв 2007, 12:30
В общем если исходить из рисунка
а 164 разъем на что? У меня он похоже отсувствует. Если точнее тот разъем 164 что на антенну есть( что справа), а вот второй видимо присувствует лишь в виде тех самых проводов. Наверно они его откусили.
А 160 и 104 это что за провода?
Кстати аварийка работает
СергейК
Re: Исчез свет
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 12:56
СергейК писал(а):В общем если исходить из рисунка
164 - питание вентилятора печки и справа и слева, но он гораздо глубже (по рисунку не видно).
160 и 104 - не разъемы, просто провода уходят дальше... на Выкл. зажигания и выкл. стоп сигналов.
Я так понял, у Вас кроме разъема ISO и антенны есть какие-то откушеные провода?
Проверяем:
на 1-ю половинку разъема ISO приходят 5 проводов:
1) Сдвоеный зеленый (датчик скорости)
2) Голубой (+ левого габаритного огня через пред.)
3) Черный (- масса)
4) Желтый (+ после замка зажигания)
5) Красный (+ постоянный)
на 2-ю половинку разъема ISO приходят:
Провода от динамиков (цвета не помню, но что-то вроде зеленый, зеленый с черной подосой и т.д. чередуюшиеся)
a) 4 провода - если установлено 2 динамика
б) 8 проводов - если установлено 4 динамика
Ну как, все сходится???
Далее. Вопросы:
1) антенна у Вас штатная (нет дополнительной)???
2) усилитель, сабвуфер и пр. не устанавливали???
Re: Исчез свет
Сообщение СергейК » 10 янв 2007, 13:07
Проверяем:
3) Черный (- масса)
Далее. Вопросы:
Антенна у меня штатная
Усилитель и сабвуфер не подключен. Провода точно смогу посчитать только вечером. Но если у Iso все проыода целы, а до этого магнитола нормально работала вряд ли в них дело.
СергейК
Re: Исчез свет
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 13:38
СергейК писал(а):Но если у Iso все проыода целы, а до этого магнитола нормально работала вряд ли в них дело.
Вот это я и хочу выяснить.
Если все указаные провода в ISO разъеме целы (на месте), а у вас торчат еще какие-то провода :arrow: Вам еще что-то перекусили :?
