Неисправность АБС
Добавлено:
10 дек 2006, 00:38
AlexGood
Загорелась лампочка АБС. Остановился. Выключил включил зажигание - не погасла. Прочитал книжку - ехать можно, но тормоза будут работать "как у всех". Несколько сот метров проехал - погас значек. Потом опять загорелся, уже на долго. Доехал до стоянки - погас. Завтра позвоню в сервис.
Re: Неисправность АБС
Добавлено:
10 дек 2006, 00:48
Питерский Адмирал
AlexGood писал(а):Загорелась лампочка АБС. Остановился. Выключил включил зажигание - не погасла. Прочитал книжку - ехать можно, но тормоза будут работать "как у всех". Несколько сот метров проехал - погас значек. Потом опять загорелся, уже на долго. Доехал до стоянки - погас. Завтра позвоню в сервис.
Ждем продолжения!
Добавлено:
10 дек 2006, 00:49
Предохранитель для начала посмотрите.
Добавлено:
10 дек 2006, 14:24
Георгий Торпедоносец
Уровень тормозухи не упал? Или поплавок заело или тормозуха уходит.
Добавлено:
11 дек 2006, 23:53
AlexGood
Продохранитель вчера вынимал - целый, на контактах окисления нет.
Значок неисправность тормозной системы (!) не горит, тормозная жидкость в норме.
А сегодня был в сервисе, инженер по гарантии сказал, что дело в одном из датчиков на переднем колесе. Их (датчиков) на складе нет, поэтому придется подождать 2-3 дня, пока закажут и доставят. Обещались отзвонится. Буду ждать. Пока так ездить буду.
Добавлено:
12 дек 2006, 10:21
AlexGood писал(а):...А сегодня был в сервисе, инженер по гарантии сказал, что дело в одном из датчиков на переднем колесе...
Ну что ж, это вторая неисправность датчика АБС за полтора года на форуме. Совсем неплохой результат
Добавлено:
12 дек 2006, 14:58
Olaf
Зфгд_ШШ писал(а):AlexGood писал(а):...А сегодня был в сервисе, инженер по гарантии сказал, что дело в одном из датчиков на переднем колесе...
Два датчика и больше 30 000 машин на середину этого года (правда наверно не все с абс) - в допуски укладываемся
Добавлено:
18 дек 2006, 23:22
AlexGood
Продолжение истории. В течении обещаных 2...3 дней, а именно на второй день, отзвонились из сервиса. Сказали, что датчик пришел на склад, можно приезжать на замену. Заменили быстро, вместе с мойкой заняло минут 45...50. Выехал я из сервиса, решил проверить работу АБС. До этого (пробег на тот момент 700 км) до юза не доводил. Разогнался до 40 и в пол. АБС сработала, но не так страшно, небольшие постукивания в районе передних колес и незначительная вибрация на педале тормоза. Все нормально, подумал я. Но проехав километра два лампочка опять зажглась. Вот же блин, подумал я. И назад в сервис направил колеса. Благо не далеко отъехал. Мне были удивлены. Сделали пробную поездку с разгонами и торможениями. Лампочка горит. Сервисмен сказал, что для более детального рассмотрения надо запросить с завода дополнительную информацию (толи посадочное отверстия не такие, толи еще чего). Обещали перезвонить в ближайшее время. Самое интересное, что после проверочных разгонов/торможений (уж связано это или нет) лампочка больше не горит!!! Больше я правда не проверял работу АБС, т.к. переобул к предстоящим похолоданиям колеса на шипованную резину, а так как она еще новая, то с блокировкой буду пробовать либо на льду, либо на хорошем слое снега (шипы жалко). Но на сервис еще раз заеду.
Добавлено:
23 окт 2008, 09:07
Lesik
Через месяц после приобретения авто загорелся датчик ABS, записались на диагностику к дилеру, диагностика показала со слов дилера, что сломался датчик на левом заднем колесе, назначили ремонт через неделю после диагностики, т.к. деталь должна прийти с центр.склада, через неделю оказалось, что деталь пришла не та, нужную дилер заказал во Франции, срок 3 недели, через месяц датчик заменили, через два дня после замены снова датчик на приборке загорелся, снова в сервис, после диагностики и ремонта, сказали забирайте машину, все готово, на вопрос менеджеру, что было не так с ABS тот ответил заменили датчик на левом заднем колесе, на след.вопрос "Что, опять?!, тот покапался в компьютере и выдал следующее "провели регулировку, давеча это не сделали". Через неделю, снова датчик загорается. Помимо датчика были еще проблемы с машиной, поэтому приходилось писать претензии и общаться с Автофрамосом. Автофрамос кстати сказал нам, что второй раз нам не регулировку делали как менеджер сказал, а в сервисе еще в первые разы какой то провод защемили, его замыкало. Посоветовал сменить дилера и в случае чего обращаться (только зачем? чтобы еще раз посоветовали сменить в третий раз дилера? их много в Москве благо). Заехали в наш сервис первый, попросили всю документацию по истории ремонта нашего ABS, на одной бумажке - замена датчика левого зад.колеса, на другой - регулировка, на следующем - замена датчика правого зад.колеса, менеджер говорит одно, Автофрамос другое.
Итог на сегодняшний день ABS загорается периодически в течении недели , к вечеру почему то.
Добавлено:
23 окт 2008, 09:14
Lesik
Автофрамос кстати сказал, что не несет ответственность за систему ABS, так как это дополнительная опция, и автомобилем вполне можно управлять и с неработающей ABS. Обещались прислать официальный ответ по этому поводу. А то что я заказывала и платила деньги за ABS потому что я хочу чтобы в моей машине она была, и не хочу ездить на неисправном авто, который мне собирали на заводе, Автофрамос не волнует, один ответ - это дополнительная опция.
Но ее же устанавливают на заводе, или я не права?
Добавлено:
23 окт 2008, 09:53
Const
Lesik писал(а):Автофрамос кстати сказал, что не несет ответственность за систему ABS
Автомобиль, как и его компоненты (включая ABS), производятся на заводе, значит и гарантия распространяется на ABS тоже. Полезно попросить у них письменный официальный отказ - волшебные слова...
Если не секрет, какой дилер так отвечает?
Добавлено:
23 окт 2008, 09:58
lomograf
Lesik писал(а):Но ее же устанавливают на заводе, или я не права?
На заводе. Пусть не гонят!
Долбите их, долбите!
Lesik писал(а):Автофрамос кстати сказал, что не несет ответственность за систему ABS, так как это дополнительная опция, и автомобилем вполне можно управлять и с неработающей ABS.
А вот за это вообще убивать надо. На месте.
Добавлено:
23 окт 2008, 10:00
Lesik
Const
Вот и мы заводу об этом говорили, но их менеджер по работе с клиентами (или что-то типа того) по имени Александр, уверяет что это наша проблема, а не завода.
Дилер по гарантии два раза уже ремонтировал, но недоремонтировал, раз датчик в третий раз загорелся.
Это уже повторный дефект (трижды), который никак не устраняется, а это уже на замену авто по Закону о защите прав тянет, с чем представители Автофрамоса не согласны. Претензия им уже отправлена, ответ по телефону они уже дали, ждем письменного отказа.
В ремонте они не отказывают, ремонтироваться мы можем по их словам у любого дилера хоть каждый день, не справился один или накосячил, идите к другому.
И сколько я должна так ходить по дилерам, интересно, согласно словам завода. Или это проблема очень сложная для сервиса, чтобы ее устранить окончательно, я конечно не специалист в этой области, но уверена, что качественная диагностика показала бы реальную проблему и профессииональные мастера справились бы с ней.
Добавлено:
23 окт 2008, 10:04
Const
Lesik писал(а):...
О замене авто не напишу, т.к. вопрос решается после обращения к дилеру. А качественный ремонт могу порекомендовать, тоже по гарантии по нескольким разным вопросам обращался в Инком-авто на Варшавке - все сделано грамотно, повторные обращения не потребовались.
Меняли помпу из-за шума на пробеге 1000км. И на днях при пробеге 7000км. устраняли подтекание масла, пока все нормально.
Добавлено:
23 окт 2008, 10:06
Lesik
lomograf
Долбим
, чем и занимаемся в последнее время, отправляли письменные претензии по качеству их продукции, претензии к работе дилера, документы по ремонту полученные от дилера. Разговаривали с ними по телефону. Ждем письменный отказ.
Добавлено:
23 окт 2008, 10:09
Lesik
Это не дилер так отвечает, а Автофрамос
Добавлено:
23 окт 2008, 10:12
Lesik
Const писал(а): А качественный ремонт могу порекомендовать, тоже по гарантии по нескольким разным вопросам обращался в Инком-авто на Варшавке - все сделано грамотно, повторные обращения не потребовались.
Возьму на заметку!
Добавлено:
23 окт 2008, 10:12
Const
Шутники...
Lesik писал(а):Const писал(а): А качественный ремонт могу порекомендовать, тоже по гарантии по нескольким разным вопросам обращался в Инком-авто на Варшавке - все сделано грамотно, повторные обращения не потребовались.
Возьму на заметку!
Почти реклама
Специализированный сервис-центр Рено
http://incom-auto.ru/maintenance/varshavskoe-Renault/ - наверняка починят.
Добавлено:
01 мар 2009, 20:19
nik-0
Таже беда. Лампочка переодически загорается и абс не работает но тормозится. был на то и просил посмотреть - сказали все ок. Если будет долго гореть - поеду еще раз.
Добавлено:
05 мар 2009, 11:14
yura12
nik-0 писал(а):Таже беда. Лампочка переодически загорается и абс не работает но тормозится. был на то и просил посмотреть - сказали все ок. Если будет долго гореть - поеду еще раз.
у меня однажды тоже загорелась, когда я одновременно с тормозом ручник дернул.
Добавлено:
05 мар 2009, 11:25
nik-0 писал(а):Лампочка переодически загорается и абс не работает но тормозится.
Подшипники ступичные, случайно, не меняли?
Добавлено:
05 мар 2009, 17:11
Sub4ek
Загорелась в январе. Лень было заниматься, месяц ездил, все горела. Пару недель назад поменяли в Автопрайме датчик правого переднего колеса. Пока все ОК.
Добавлено:
26 авг 2009, 13:11
nemec
После замены датчика надо стирать ошибку?
Добавлено:
26 авг 2009, 13:24
nemec писал(а):После замены датчика надо стирать ошибку?
По "Мурзилке":
ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи диагностического прибора.
ИМХО - если лампа АБС не горит, можно не заморачиваться... (Но это только ИМХО)
Добавлено:
26 авг 2009, 13:33
nemec
Спасибо
Добавлено:
28 окт 2010, 17:14
Mixa87
Заменили подшипник по гарантии загорелся АВС заехал к ним они поковырялись говорят все нормально но на скорости больше 80 км/ч загорался заехал снова поменяли датчик и снова такая же беда скорость выше 80 км горит АВС в чем может быть причина !!!!
Добавлено:
28 окт 2010, 17:27
Подшипник либо безАБСный, либо МЕГАНовский, судя по всему. Где-то обсуждалось уже.
Добавлено:
28 окт 2010, 17:30
Mixa87
нет АВС работает но тока до 80 км
Добавлено:
28 окт 2010, 17:48
Тогда на МЕГАНовский похоже.
Добавлено:
28 окт 2010, 18:04
Mixa87 писал(а):в чем может быть причина !!!!
Подшипник не тот поставили.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=161659#161659
Добавлено:
24 ноя 2010, 11:45
Vlad_Z60
При замене датчика АБС немогу снять разъем тот что за пластмассовым подкрылком- подскажите как это сделать?
Добавлено:
24 ноя 2010, 21:00
Vlad_Z60
Датчик снял, поменял но результата нет. После запуска двигателя лампа не горит, тест значит проходит, если скорость <40 то не загорается но АБС работает как то не правильно, после 40 лампочка АБС загорается и АБС отключается..... подскажите что это можт быть? Подшипник? Пыльник с зубцами?
Добавлено:
24 ноя 2010, 21:51
Mixa87
Ошибку сбросить надо .
Добавлено:
25 ноя 2010, 09:12
Vlad_Z60 писал(а):Подшипник? Пыльник с зубцами?
Насколько я знаю, на Логанах с АБС существовало 3 разных варианта исполнения датчиков АБС. Подробнее ничем не могу помочь. Возможно, поможет
дима в теме про коды запчастей, но, ИМХО, ему нужны будут данные с овальной таблички
Добавлено:
06 май 2011, 07:44
Vitales
Vlad_Z60 писал(а):Датчик снял, поменял но результата нет. После запуска двигателя лампа не горит, тест значит проходит, если скорость <40 то не загорается но АБС работает как то не правильно, после 40 лампочка АБС загорается и АБС отключается..... подскажите что это можт быть? Подшипник? Пыльник с зубцами?
Скажите, история чем-нибудь закончилась? У меня симптомы те-же. Ездил к дилеру на диагностику. Сказали левое переднее колесо глючит. Либо датчик либо подшипник. Определить не смогли. Денег за диагностику не взяли.
Добавлено:
06 май 2011, 14:25
Vitales писал(а):У меня симптомы те-же.
Ступичный подшипник не меняли перед этим?
Добавлено:
10 май 2011, 05:58
Vitales
Nick_2141 писал(а):Ступичный подшипник не меняли перед этим?
Нет. Если бы менял, таких вопросов не возникло бы. Датчики снимал, чистил. Никакого эффекта.
Добавлено:
17 май 2011, 14:28
grnzucc
После поездки по сильно заснеженной дороге в середине весны отказала АБС. Симптомы такие - после самодиагностики лампочка гаснет. До скорости ~40км/ч не загорается, но при прикосновении к педали тормоза даже на сухой дороге педаль начинает трястись с каким то неравномерным срабатыванием АБС, после достижения 40км/ч АБС лампочка загорается и АБС полностью отключается.
Попробовал прозвонить датчики от разъема блока по схеме распиновки.
Все четыре датчика не прозваниваются
. Непонятно как такое получается. Нет ли между блоком и всеми датчиками промежуточного разъема или реле? Есть какие нибудь идеи в как восстановить работоспособность?
Добавлено:
17 май 2011, 14:35
grnzucc
Vitales писал(а):....Датчики снимал, чистил...
Не подскажите как их снять. Так и не понял как вынимать из ступицы...
Добавлено:
17 май 2011, 22:23
Vitales писал(а):... У меня симптомы те-же. Ездил к дилеру на диагностику. Сказали левое переднее колесо глючит. Либо датчик либо подшипник. Определить не смогли. Денег за диагностику не взяли.
Бывает. Проверяется просто - заменить на заведомо исправный датчик. Если не видит подшипника, подшипник под замену. Хотя ему бы еще бегать и бегать....
Добавлено:
18 май 2011, 05:59
Vitales
grnzucc писал(а):После поездки по сильно заснеженной дороге в середине весны отказала АБС. Симптомы такие - после самодиагностики лампочка гаснет. До скорости ~40км/ч не загорается, но при прикосновении к педали тормоза даже на сухой дороге педаль начинает трястись с каким то неравномерным срабатыванием АБС, после достижения 40км/ч АБС лампочка загорается и АБС полностью отключается.
+1 Все точно так же. И предистория и симптомы. Но у меня диагностика показывает на левое переднее.
grnzucc писал(а):Не подскажите как их снять. Так и не понял как вынимать из ступицы...
А чего там понимать-то? Просто взять и вытащить аккуратно. Я все делал со снятыми колесами.
Датчики как прозванивали? В обе стороны?
PS Я снимал и чистил только передние датчики. Задние прикручены, если склероз не изменяет.
Добавлено:
18 май 2011, 09:02
grnzucc
Vitales писал(а): чего там понимать-то? Просто взять и вытащить аккуратно. Я все делал со снятыми колесами.
Прозванивал со стороны снятого с блока АБС разъема непосредственно на датчики. Полазив почитав по инету ожидал получить на датчиках сопротивление в районе килоома, но везде на все четыре датчика получил бесконечность. Гнезда в разъеме довольно мелкие, поэтому вставлял туда иголки и уже через них подсоединял тестер.
Рассматривал спереди датчики со снятым колесом. Визуально все впорядке. Вытаскивать аккуратно за подпружинивающие пластины по бокам датчика или тянуть сам датчик?
Еще вопрос, как добраться до разъема переднего датчика? Достаточно отпустить крепление переднего подкрылка куда уходит провод или нужно снимать весь подкрылок?
Добавлено:
18 май 2011, 09:26
TRI
grnzucc писал(а):Нет ли между блоком и всеми датчиками промежуточного разъема или реле?
Есть разъём R2. У средней стойки. Через него идут провода на задние датчики.
Добавлено:
18 май 2011, 10:08
grnzucc
Выянил, что непрозваниваться датчики АБС могут еще и в том случае, если установлены не индуктивные датчики, а датчики холла, оказывается и такое бывает Кто нибудь знает какие установлены в логане?
Добавлено:
18 май 2011, 11:22
Andy52280
Прозвонить Холла вы не сможете. Как вариант - вывесить колесо и при включенном зажигании посмотреть импульсы на выходе датчика.
Добавлено:
18 май 2011, 11:39
grnzucc
Andy52280 писал(а):Прозвонить Холла вы не сможете.
Это понятно...
Похоже, все таки придется куда нибудь съездить прочитать коды чтобы не тыкаться вслепую...
Добавлено:
18 май 2011, 16:11
Vitales
grnzucc писал(а): Вытаскивать аккуратно за подпружинивающие пластины по бокам датчика или тянуть сам датчик?
Я тянул за сам датчик.
grnzucc писал(а):Похоже, все таки придется куда нибудь съездить прочитать коды чтобы не тыкаться вслепую...
Пройденный этап. Если что-нибудь узнаете, черкните сюдя плиз.
Добавлено:
06 июн 2011, 14:09
Vitales
Итак, сегодня снова был у дилера.
Выполненные работы:
1. Диагностика КЛИП. 700 р.
2. Чистка датчика АБС. 200 р.
Ничего не меняли. Проблема с АБС прошла. Больше 100 пока не разгонялся. Говорят, что делали калибровку.
Добавлено:
22 ноя 2011, 20:04
schwan
Vitales писал(а):2. Чистка датчика АБС. 200 р.
не подскажите как можно самому почистить? а то что то лень ехать в сервис... а симптоматика таже...
Добавлено:
24 ноя 2011, 19:01
Vitales
Ничего сложного нет, но боюсь зря потратите время.
Добавлено:
28 ноя 2011, 14:40
schwan
Vitales писал(а):Ничего сложного нет, но боюсь зря потратите время.
а вот и не зря... как ни странно помогло)) вынул передние датчики протер WD40 , все заработало
Добавлено:
30 ноя 2011, 07:01
Vitales
О как! Чистили только датчики или подшипники тоже?
Добавлено:
06 дек 2011, 12:45
schwan
Vitales писал(а):О как! Чистили только датчики или подшипники тоже?
только датчики.. для очистки подшипников надо немного ступицу разобрать, на сколько я понимаю...
Добавлено:
17 сен 2012, 16:58
DrMaza
горит значек абс и ручника при любых режимах, изредка гореть перестает и абс даже работает, но не надолго. Снимали колеса и чистили передние датчики абс ВД-шкой - без именений.. кто что подскажет? может задние почистить? где они там расположены?
Добавлено:
17 сен 2012, 18:40
DrMaza писал(а):горит значек абс и ручника при любых режимах, изредка гореть перестает и абс даже работает, но не надолго. Снимали колеса и чистили передние датчики абс ВД-шкой - без именений.. кто что подскажет?
Ступичный подшипник не меняли?
Добавлено:
18 сен 2012, 15:39
DrMaza
Nick_2141 писал(а):DrMaza писал(а):горит значек абс и ручника при любых режимах, изредка гореть перестает и абс даже работает, но не надолго. Снимали колеса и чистили передние датчики абс ВД-шкой - без именений.. кто что подскажет?
нет, ремни, фильтра, сальник, масло двигатель и коробка, ну и свечи
Добавлено:
01 окт 2012, 17:18
DrMaza
DrMaza писал(а):Nick_2141 писал(а):DrMaza писал(а):горит значек абс и ручника при любых режимах, изредка гореть перестает и абс даже работает, но не надолго. Снимали колеса и чистили передние датчики абс ВД-шкой - без именений.. кто что подскажет?
был на диагностике - сканер показал ошибку C10C3, гаражные умельцы говорят что скорей всего это питание массы на блок управления, надо проверять.. если не поможет то перепрошить весь блок абс.. ремонт ото 1500 до 12000 смотря что как, кто что думает? кто сталкивался? блин чет у меня какой-то редкий случай((
Добавлено:
25 окт 2012, 11:28
SamsungC095
Модераторы, не судите строго, но я не нашел, как тут создавать тему. Последний раз тему создавал 2 года назад и сейчас не вспомнил, поэтому пишу сюда.
А теперь, собственно, сама проблема:
Поменял подшипник в левом переднем колесе, т.к. появился гул во время езды. Поменял, гул пропал, но началась свистопляска с огоньками на панели.
При скорости больше 80км загораются лампочки ABS и ручника. Заехал в салон, что-то там сделали они и огоньки погасли (подозреваю просто сброс клемм с аккумулятора, т.к. настройки магнитолы обнулились).
Но когда я выехал из салона на шоссе, то опять появилась индикация.
Знакомый предложил вытащить и обратно воткнуть кабель, который отсоединяли, когда меняли подшипник (может просто контакты плохо встали), но не помогло.
Посоветуйте что-нибудь? Или может недорогую диагностику в Москве...
Добавлено:
25 окт 2012, 12:30
SamsungC095 писал(а):Посоветуйте что-нибудь?
Не тот подшипник.
viewtopic.php?f=23&t=9840
Добавлено:
25 окт 2012, 12:33
SamsungC095 писал(а):Поменял подшипник в левом переднем колесе,
Ехать туда, где ставили подшипник и менять его на другой.
Добавлено:
25 окт 2012, 15:03
SamsungC095
Зфгд_ШШ писал(а):Ехать туда, где ставили подшипник и менять его на другой.
Как думаете, вправе я обвинить их в ошибке? или это фабричная штука и придется платить?
Я уверен, что тот. Я сначала не тот взял, приехал в сервис, мне указали на ошибку и я привез другой.
Добавлено:
25 окт 2012, 15:19
SamsungC095 писал(а):мне указали на ошибку
И в чём Ваша ошибка состояла?
Добавлено:
25 окт 2012, 15:22
САШИК
SamsungC095
Дайте год машины и номер детали, которую Вы конкретно привезли для установки...будет точный ответ.
Добавлено:
25 окт 2012, 15:40
SamsungC095
omix08 писал(а):SamsungC095 писал(а):мне указали на ошибку
Сказали, что деталь не подходит к моему году выпуска.
Номер детали чуть позже скажу.
Добавлено:
30 окт 2012, 16:09
DrMaza
кто-нибудь менял блок абс? чет у меня какая-то проблема у одного такого(
Добавлено:
30 окт 2012, 17:09
muadip
кстати а как вообще проверить, когда этот абс работает???? я вот год езжу чет так и не понял, по началу было чет типа дерганья тормоза, но после обкатки я и вовсе про него забыл.... и чет до поднятия темы так и не вспоминал что он вообще у меня есть
Добавлено:
30 окт 2012, 17:17
muadip писал(а):кстати а как вообще проверить, когда этот абс работает????
Эту АБС проверить проще простого - от души нажать на педаль, естественно, на покрытии, позволяющем колёсам пойти в юз (пыль, грязь, снег, лёд). Если АБС работает - поймёте сразу.
Добавлено:
30 окт 2012, 17:28
muadip
omix08 писал(а):проще простого - от души нажать на педаль, естественно, на покрытии, позволяющем колёсам пойти в юз (пыль, грязь, снег, лёд). Если АБС работает - поймёте сразу.
так резину ж жалко...
Добавлено:
30 окт 2012, 17:36
muadip писал(а):так резину ж жалко...
Так это...
omix08 писал(а):снег, лёд
Чего жалеть-то. И скорость-то нужна от 10 км/ч.
Добавлено:
30 окт 2012, 18:04
muadip
Евгений Ш писал(а):muadip писал(а):так резину ж жалко...
Так это...
А сказать-то можно че должно быть-то?
Добавлено:
30 окт 2012, 18:07
SamsungC095
САШИК писал(а):SamsungC095
Сашик, все, что на коробке было написано:
подшипник передней ступицы с ABS 30454
Машина выпуска апреля 2010 года.
Добавлено:
30 окт 2012, 18:08
muadip писал(а):А сказать-то можно че должно быть-то?
Услышите и почувствуете. Будет трр....трррр... и биение на педали тормоза. Примерно на 5 км/ч это пропадет и колеса заблокируются (если, ессно, тормоз не отпустите)
Добавлено:
30 окт 2012, 18:17
SamsungC095 писал(а):подшипник передней ступицы с ABS 30454
Asam-sa 30454 (аналог 6001547686) - смотрим:
viewtopic.php?f=23&t=9840Для машин
до 05.2007
И????
SamsungC095 писал(а):Машина выпуска апреля 2010 года.
Добавлено:
30 окт 2012, 18:27
SamsungC095
Nick_2141Спасибо. эту инфу я не знал. Вот теперь опять деньги тратить
Подскажите, какой код покупать?
Добавлено:
30 окт 2012, 18:32
SamsungC095 писал(а):Подскажите, какой код покупать?
Так по ссылке всё есть...
Nick_2141 писал(а):Ступичные подшипники для Автомобилей с АБС и БЕЗ АБС - разные.
На ступичных подшипниках для машин с АБС есть метки для датчика АБС.
Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля!
6001550915 или 7701207677 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.2007
Информацию пока никто не опровергал...
Добавлено:
30 окт 2012, 20:25
Младший менеджер
А эти номера подшипников для ступиц передних колес или задних?
Добавлено:
30 окт 2012, 20:53
Младший менеджер писал(а):А эти номера подшипников для ступиц передних колес или задних?
Передних.
Задние подшипники совсем другие - это раз.
Там нет зависимости от того, есть АБС или нет - это два. (там магнитное кольцо не в подшипнике)
Ну и в названии темы - четко указано, что это номера подшипников передней ступицы - это три.
Добавлено:
31 окт 2012, 12:24
SamsungC095
Ник, спасибо, мужик
Добавлено:
31 окт 2012, 12:29
САШИК
DrMaza писал(а):кто-нибудь менял блок абс? чет у меня какая-то проблема у одного такого(
Мы меняли, а в чём проблема ?
Добавлено:
31 окт 2012, 13:19
muadip
Евгений Ш писал(а):muadip писал(а):А сказать-то можно че должно быть-то?
попробовал сегодня....на стоянке...дождь...зимняя шипованная резина...15-20км/ч... резко тормоз нажимал и так и сяк... всякого ТРРРР-БРРРР не было.... Просто авто резко останавливается. Получается не работает???
Добавлено:
31 окт 2012, 13:20
muadip писал(а): Получается не работает???
Колеса в юз идут?
Добавлено:
31 окт 2012, 13:49
muadip
Евгений Ш писал(а):muadip писал(а): Получается не работает???
Колеса в юз идут?
Я так понимаю это когда колеса скользят и перестают вращаться?... Чет даже не обратил внимание, что с ними происходит, по ощущениям, будто перестают вращаться, авто просто останавливается и все.... а так не знаю, гляну сегодня повнимательней....а как должны?
Добавлено:
31 окт 2012, 13:52
muadip писал(а):как должны?
Найдите место с укатанным снегом (или льдом). Тормозите в пол. Если АБС не работает - колеса пойдут в юз и машину занесет. Если работает- почувствуете. Если на скользкой дороге колеса в юз не идут - что-то с тормозами. (Только скорость разумную выбирайте, без фанатизма)
15 км/ч вполне достаточно. А с лампочкой-то АБС всё в порядке?
Добавлено:
31 окт 2012, 13:55
muadip писал(а):попробовал сегодня....на стоянке...дождь...зимняя шипованная резина...15-20км/ч... резко тормоз нажимал и так и сяк... всякого ТРРРР-БРРРР не было....
Мала скорость для срабатывания АБС. С 15 км/час на асфальте авто встаёт колом, АБС может и не успеть сработать. Разгонитесь хотя бы до 30 км/час, тогда будет видно.
muadip писал(а):Я так понимаю это когда колеса скользят и перестают вращаться?
Вроде того.
muadip писал(а):ТРРРР-БРРРР не было
ТРРР-БРРР (акустического) может и не быть, должна вибрировать педаль тормоза при работе АБС. Ни с чем иным спутать невозможно.
Добавлено:
31 окт 2012, 13:55
muadip
Евгений Ш писал(а):muadip писал(а):как должны?
придется снега ждать... щас у нас кругом вода....
Добавлено:
31 окт 2012, 13:57
Евгений Ш писал(а):Найдите место с укатанным снегом (или льдом). Тормозите в пол. Если АБС не работает - колеса пойдут в юз и машину занесет. Если работает- почувствуете. Если на скользкой дороге колеса в юз не идут - что-то с тормозами. (Только скорость разумную выбирайте, без фанатизма) 15 км/ч вполне достаточно.
Не ломайте человеку мозг и тем более не заставляйте оттормаживаться по чистому льду с возможно не работающей системой АБС. Хватит простого асфальта без снега и льда и чуть большей скорости. На нём хотя бы не занесет, даже если не работает АБС. Тем более сейчас укатаный снег найти, думаю, пока ещё проблема. По крайней мере в МСК.
Добавлено:
31 окт 2012, 13:58
muadip
3dmax писал(а):Мала скорость для срабатывания АБС. С 15 км/час на асфальте авто встаёт колом, АБС может и не успеть сработать. Разгонитесь хотя бы до 30 км/час, тогда будет видно. ТРРР-БРРР (акустического) может и не быть, должна вибрировать педаль тормоза при работе АБС. Ни с чем иным спутать невозможно.
принял к сведению... попробую на пустыре до 30 разогнаться.... в стекло-то не бросает?
P.S.: Не удивляйтесь, я за год всегда заранее не спеша перед всеми тормозил...
Добавлено:
31 окт 2012, 14:00
muadip писал(а):придется снега ждать
Может сразу конца света? Куда спешить?
Работоспособность АБС проверяется на любом покрытии. И проверять работоспособность на твердом и не скользящем покрытии как раз безопаснее. Выше я уже написал. Впрочем, если хотите, то слушайте Евгения, он Вам насоветует. Только учтите в таком случае, что у авто без АБС нет регулятора тормозных усилий на задней оси и при неработающей АБС, в момент торможения на скользком покрытии, Вы получите занос автомобиля. Успехов...
Добавлено:
31 окт 2012, 14:01
muadip писал(а):в стекло-то не бросает?
А пристегнуться?
muadip писал(а):P.S.: Не удивляйтесь, я за год всегда заранее не спеша перед всеми тормозил...
Поэтому и не замечали работы АБС. Что не удивительно. И впредь так же управляйте ТС. Чем реже срабатывает АБС тем Вам же лучше. И окружающим.
muadip писал(а):попробую на пустыре до 30 разогнаться.
Педаль нажимать до упора со всей дури. Предвижу следующий вопрос, а потому сразу ответ - она металлическая, не сломаете.
Добавлено:
31 окт 2012, 14:02
muadip писал(а):попробую на пустыре до 30 разогнаться.... в стекло-то не бросает?
Бросает. Насчёт
3dmax писал(а):не заставляйте оттормаживаться по чистому льду
согласен. Ну, найдите кусок чего-нибудь грейдерного, или асфальт песком засыпанный.
Добавлено:
31 окт 2012, 14:05
Евгений Ш писал(а):Ну, найдите кусок чего-нибудь грейдерного, или асфальт песком засыпанный.
В третий раз спрошу - асфальтус обыкновеннус чистогамнус чем не устроил?
Добавлено:
31 окт 2012, 14:06
muadip
Добавлено:
31 окт 2012, 14:08
3dmax писал(а):асфальтус обыкновеннус чистогамнус чем не устроил?
Очень сильно на педаль давить надо. И времени заметить работу АБС может не хватить.
Добавлено:
31 окт 2012, 14:10
muadip писал(а):Мож пригодиться
Как сказать.
в большинстве случаев уменьшается длина тормозного пути;
Интересно, в каких случаях
Добавлено:
31 окт 2012, 14:16
Евгений Ш писал(а):Интересно, в каких случаях
За исключением сыпучих поверхностей (песок, гравий, снег) - во всех
Добавлено:
31 окт 2012, 14:22
Евгений Ш писал(а):Очень сильно на педаль давить надо.
Боитесь сломать? Не получится. Ещё есть какие либо доводы? Или всё же признаете, что не надо заниматься ерундой и достаточно тормознуть на ближайшем куске асфальта, без поиска песка, гравия и т.д.?
Евгений Ш писал(а):И времени заметить работу АБС может не хватить.
Что Вы говорите. С тридцати то километров? И не почувствовать секундное вибрирование педали? Ну ну...
Ладно, хватит оффтопа на этом.
Добавлено:
31 окт 2012, 14:25
3dmax писал(а):Или всё же признаете
Конечно, признаю, особенно, если тормозить в пол на асфальте доставляет удовольствие
Добавлено:
31 окт 2012, 14:26
Евгений Ш писал(а):Конечно, признаю, особенно, если тормозить в пол на асфальте доставляет удовольствие
Разве речь про удовольствие? Речь про проверку работоспособности АБС. Не теряйте нити беседы в запале.
Добавлено:
31 окт 2012, 17:06
DrMaza
САШИК писал(а):DrMaza писал(а):кто-нибудь менял блок абс? чет у меня какая-то проблема у одного такого(
да писал уже - в 98% времени у меня не работает абс, горит лампочка абс и ручника, но если машина постоит некоторое время (например на выходные целый день или два) то абс с утра даже немножко поработает, но через неск километров опять загораются бесячие лампочки и абс перестает работать.. диагностика показала ошибку с10с3, ошибка блока управления абс, что это за ошибка диагносты как обычно толком ничего не сказали..намекнули на питание массы, его проверил все нормально да и с датчиками мне кажется все нормально ведь абс работает изредка, короче буду отдавать машину в пятницу - может поменяют блок управления абс, я вот думаю не зря ли я опять с гаражными связался, а то опять не починят еще и денег возьмут нехило, надо будет обговорить на случай если нефига не починят, то запарило деньги отдавать за воздух..
Добавлено:
31 окт 2012, 19:08
3dmax писал(а):Не теряйте нити беседы в запале.
Запалу нет. Просто я не уверен, что, зная, как работает АБС, смог бы почувствовать признаки её работы на асфальте на скорости 30 км/ч
Добавлено:
31 окт 2012, 20:21
muadip
Отчёт...
Три типа дороги...
а) Асфальт (с легким покроем свежепадающего снега)... Разгон до 40км/ч, резкое "утопание" педали... эффект ЕСТЬ...
б) Грунтовая дорога (покрытая уже коркой льда)... эффект ЕСТЬ, даже ярко выраженное ТРРРР, ноге аж неприятно стало....
в) Вода на асфальте... эффект есть... и мат перемат забрызганной случайно бабульки...
На этом я решил остановиться, выполнив миссию
Итог загадил себе машину, зато спокоен за АБС... Работает и хоть понял че это такое... Короче надо очень резко и глубоко в пол....
Добавлено:
31 окт 2012, 20:26
muadip писал(а): Короче надо очень резко и глубоко в пол....
Ну... не надо резко и не надо в пол. А вот когда припрёт, и нога сама пойдёт резко и в пол - вот тогда АБС и поможет.
И по Вашей ссылке ("на грани блокирования") - брехня. АБС позволяет колесам блокироваться, но тут же разблокирует их. Будет интерес, безопасное место и желание - потормозите в пол на льду, посыпанном снегом. Потом по следам посмотрите - сразу будет понятно что АБС делает.
Добавлено:
31 окт 2012, 20:59
САШИК
Добавлено:
31 окт 2012, 21:00
muadip писал(а):Короче надо очень резко и глубоко в пол....
ИМХО: для себя решил - ежели АБС сработал - то я хде-то ошибся в "пилотировании"...
Добавлено:
31 окт 2012, 21:01
muadip писал(а):На этом я решил остановиться, выполнив миссию
Могли бы и после первого пункта не продолжать . Ибо если работает на асфальте, то нет никаких причин для того, что бы не работала на других типах покрытия.
Добавлено:
31 окт 2012, 21:02
Nick_2141 писал(а):ИМХО: для себя решил - ежели АБС сработал - то я хде-то ошибся в "пилотировании"...
Даже если тебе наперерез из слепой подворотни вылетел бумер?
Не стоит всегда себя винить, всегда и всего нельзя предусмотреть.
Добавлено:
31 окт 2012, 21:06
muadip
3dmax писал(а):muadip писал(а):На этом я решил остановиться, выполнив миссию
Я в азарт вошёл... я год имел данную функцию и не разу не прочувствовал шо это такое....
Добавлено:
31 окт 2012, 21:09
muadip писал(а):Я в азарт вошёл... я год имел данную функцию и не разу не прочувствовал шо это такое....
У Вас ещё и подушки есть в руле и панеле. Намёк понятен?
Добавлено:
31 окт 2012, 21:13
САШИК
DrMaza писал(а):и абс перестает работать.. диагностика показала ошибку с10с3, ошибка блока управления абс, что это за ошибка диагносты как обычно толком ничего не сказали..намекнули на питание массы, его проверил все нормально да и с датчиками мне кажется все нормально ведь абс работает изредка,
ABS достаточно "тонкая" штуковина...тут надо вдумчиво, начать с полного(!) осмотра тормозной системы в целом - направляющие передних суппортов, перемещение колодок в посадочных местах, работу тормозных цилиндров, исправность задних тормозных механизмов, рычагов стояночного тормоза....все! тормозные магистрали нужно осмотреть на предмет - не загнуты, не замяты трубки ( ошибка по блоку может при этом "выскакивать"), а уж затем, проверить все разъёмы - от датчиков до центрального на блоке, прозвонить, и вот тогда, на основании этой картины - при условии что всё в порядке, менять блок. И самое главное - ошибки читать "клипом". Удачи.
Добавлено:
31 окт 2012, 21:17
3dmax писал(а):Даже если тебе наперерез из слепой подворотни вылетел бумер?
Да.
Значит - не смог предугадать. /Разве не в этом зарыта мудрость? "Мудрость проявляется не в том, как найти выход из сложной ситуации, а мудрость в том, что б в нее не попадать... " © Не помню чьё./
Добавлено:
31 окт 2012, 21:33
Nick_2141 писал(а):Да.
Антон, ну нельзя всё предугадать, просто признай это. Вместо слепой подворотни может быть приехавшая со встречки машина. Вот ты едешь 40 км/час, предугадывая всё, а она тупо со втречки бац и поехала на тебя. Хоть гадай, хоть не гадай, а от тебя тут абсолютно ничего на зависит. Ещё и дерево упасть может на проезжую часть. Только не говори, что ты и это предугадать можешь.
Добавлено:
31 окт 2012, 21:37
muadip
3dmax писал(а):ну нельзя всё предугадать, просто признай это.
я с вами совершенно солидарен...
Добавлено:
31 окт 2012, 21:42
3dmax писал(а):Антон, ну нельзя всё предугадать, просто признай это.
А я что - не признаю?
Все мы люди, все мы человеки....
3dmax писал(а):Вместо слепой подворотни может быть приехавшая со встречки машина.
Собака дурная, дитё на роликах, люк открытый, рейсер бесшабашный...
3dmax писал(а):Ещё и дерево упасть может на проезжую часть.
Во-во...
3dmax писал(а):Только не говори, что ты и это предугадать можешь.
К сожалению - не могу.
Но вероятность таких случаев - мала.
т.е. чем меньше работает АБС - тем лучше я еду.
т.е. работа АБС = недоработка водителя.
З.Ы Да. Это только ИМХО. не более.
На треке - работа АБС - практитьски неизбежна, прогнозируема и запланирована (хотя и мешает часто)
Добавлено:
05 ноя 2012, 16:22
rugo
Поменяли в сервисе ступицу и подшипник. Стала гореть лампа ABS. Нужно обязательно сбросить ошибку у ЭБУ или подшипник неправильно установлен? Тип подшипника правильный, брали для фазы 1.
Добавлено:
05 ноя 2012, 16:38
rugo писал(а):брали для фазы 1.
Их два типа. Ищите в теме поиском.
Добавлено:
05 ноя 2012, 17:04
rugo
Про два типа прочитал. У меня машина 2006г.в. Брали подшипник для фазы 1. Вероятность того что взяли не тот тип мала. Лампочка после замены должна гореть или если все сделано правильно не горит?
Добавлено:
05 ноя 2012, 17:08
rugo писал(а):Лампочка после замены должна гореть или если все сделано правильно не горит?
Если всё правильно сделано - не горит.
viewtopic.php?f=23&t=9840rugo писал(а):Брали подшипник для фазы 1. Вероятность того что взяли не тот тип мала.
Так какой подшипник взяли? (номер, модель, марка)
Добавлено:
07 ноя 2012, 11:12
DrMaza
короче мне на очередное гадание на машине, после 2 дней нагадали неисправность блока АБС, замена блока 2000р, замена тормозухи 500р (жидкость неоригинал) и если после этого будет гореть ошибка то синхронизация блока абс и машины у какого-то компьюторщика еще фиг знает сколько денег, кто что думает?
Добавлено:
07 ноя 2012, 11:25
САШИК
DrMaza
Не требуется ни какой синхронизации, главное условие - что бы блок, был такой же.
Добавлено:
07 ноя 2012, 16:11
DrMaza
а не в курсе? тама различия по гадам есть? фаза 2 от 1-ой отличается? и в 1-ой есть ли различия?
и еще вопросик, при замене блока абс разве надо тормозуху сливать?, как я понимаю это же все электрическое? отключил, отвентил, поменял, подключил? или я чет не понимаю?
Добавлено:
23 ноя 2012, 07:43
DrMaza
DrMaza писал(а):САШИК писал(а):DrMaza
усе! кончились мучения - поменяли блок абс, прокачали тормозуху и теперь все ошибки попропадали... сегодня буду тестировать абс... так что не зря мне надиагностировали сам блок
Добавлено:
24 дек 2012, 18:19
DrMaza
DrMaza писал(а):DrMaza писал(а):САШИК писал(а):DrMaza
теперь у меня не работает спидометр, прочитал тут на форуме, что спидометр считывает инфу с абс, а не с датчика скорости ( если есть абс)... что там могли недоподключить кто в курсе?
Добавлено:
12 мар 2013, 21:09
Стасон
Скажите пожалуйста а как можно на время отключить лампу АБС, на диагностике сказали что надо менять сам блок АБС. Просто на данный момент нет денег на его замену,но надо проходить техосмотр.Вот и хочу пока её отключить,что бы на техосмотре она никого не смущала
.Посмотрел тут на сайте распиновку контактов щитка приборов,как я понял на эту лампочку подается напряжение через серый разъём,контакт под №16.Пробывал совсем отключать этот разъём,но лампочка АБС почему то так же продолжала гореть.Скажите пожалуйста куда ещё можно посмотреть.
Добавлено:
13 мар 2013, 14:28
DrMaza
Стасон писал(а):Скажите пожалуйста а как можно на время отключить лампу АБС, на диагностике сказали что надо менять сам блок АБС. Просто на данный момент нет денег на его замену,но надо проходить техосмотр.Вот и хочу пока её отключить,что бы на техосмотре она никого не смущала
как недорогой вариант - купить блок абс б-у, всяк не 30000 как у официалов
Добавлено:
15 мар 2013, 08:05
ездил на прошлой неделе с заблокированным задним колесом (усё примерзло апосля мойки, хотя и сушил, сушил...) по пробкам 3-4 км. На асфальте не хотело растормаживаться в режиме вперёд/назад, размолотил примёрзлость тока на внутридворовых колеях. Так вот ABS загорелось тока к концу поездки, однако... (на светофорах и с заблокированным приходилось тормозить).
Вылечилось стандартно, вкл/выкл зажигание при "исправных" колёсьях.
Добавлено:
15 мар 2013, 08:13
remich писал(а):по пробкам
Значит, медленно. Да и само примёрзшее колесо не располагало к шумахерству, я полагаю. А для загорания лампочки необходимо, чтобы разница в скорости вращения разных колёс превышала определённую величину, иначе на крутых поворотах почём зря сигнализация неисправности АБС срабатывать будет.
Добавлено:
31 июл 2013, 22:36
Balduran
ABS — за и против
http://auto.mail.ru/article.html?id=42807Статья немного не в тему, но полезная.
Добавлено:
06 апр 2014, 20:38
dimone73
это не реально или сумма будет не реальна итоговая...проводка пер.подшипники .задние барабаны с метками,блок абс,трубопроводы- овчинка выделки не стоит...
Добавлено:
06 апр 2014, 20:55
dimone73 писал(а):Если нет АБС, то во сколько встанет поставить сей в гаражных условиях?
Мое мнение - не стОит оно того.
Re:
Добавлено:
07 ноя 2018, 19:44
ABS
Доброго времени суток!
Подскажите, если не трудно, как решилась данная проблема?
Те же самые симптомы, что были тогда у Вас. Датчик тоже менял и тоже напрасно.
Добавлено:
07 ноя 2018, 20:58
Фокс
ABS причина, это неправильно выбранный ступичный подшипник. Они отличаются количеством меток, и вы поставили на авто подшипник старого образца у которого меньшее количество меток.
Добавлено:
09 ноя 2018, 10:42
ABS
Фокс писал(а):ABS причина, это неправильно выбранный ступичный подшипник. Они отличаются количеством меток, и вы поставили на авто подшипник старого образца у которого меньшее количество меток.
Спасибо, но уверен, что нет,- ошибка появилась в ходе эксплуатации, не после замены подшипника.
И симптомы другие: появляется при скорости больше 40 км/ч, до этого АВС срабатывает при любом торможении.
после появления ошибки, АБС отключается
С неверно подобранным подшипником была у меня история, там ошибка возникала при 70-80 км/ч и до по явления ошибки АБС ложно не срабатывала
