Вопрос по центральному замку.........
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 15:18
Ray
Должен ли закрываться (открываться) замок багажника если в машине стоит штатный ЦЗ? Когда забирали из салона не обратил внимание, потом поставили в сервисе сигналку на машине начали ездить и обнаружилось что багажник только ключом открывается......((
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 15:22
bill
Поиск рулит. Это нормально, если как доп не заказывали дистанционное открывание. Кроме этого достаточно инструкцию помотреть! Или ее читают только дураки?
Инструкцию читал.........
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 15:30
Ray
...замок двери багажного отделения отпирается и запирается одновременно с замками других дверей..... поэтому и задумался...(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 15:39
Olaf
Ставил в автосалоне кнопочку открывания багажника из салона - удобно, нет нобходимости ключом зажигания орудовать и если замок всеж замерзнет - можно открыть из салона. :!:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 15:40
bill писал(а):Поиск рулит. Это нормально, если как доп не заказывали дистанционное открывание. Кроме этого достаточно инструкцию помотреть! Или ее читают только дураки?
Зачем так накинулись на человека? :roll:
1) у него может не быть "мануала" (были случаи, не давали при продже)
2) Может у него уже Логан "нового" образца, с кнопкой.... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
3) Могли-бы пару ссылок дать, для просвещения.... :roll: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 15:50
Ray
Машину купили неделю назад, 1,6 Expression...... вообщем я так понял что в комплектации без дистанционного упраления ЦЗ, электрозамка на багажник просто нет.... или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 15:57
Ray писал(а):Машину купили неделю назад, 1,6 Expression...... вообщем я так понял что в комплектации без дистанционного упраления ЦЗ, электрозамка на багажник просто нет.... или я ошибаюсь?
Более того, раньше электрозамка на багажник не было и в комплектации с дистанционным управлением ЦЗ..... :roll:
Сейчас - точно не знаю, свежие машины пристально не досматривал... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 12:05
@ndrey
Olaf писал(а):Ставил в автосалоне кнопочку открывания багажника из салона - удобно
А я установил простой китайский актуатор двери за 80р. в крышку багажника, тягами соединил его с диском отпирания замка ключем (кто не знает, где этот диск, покрутите ключем в замке при открытом багажнике и изнутри смотрите, предварительно убрав черную пластмассовую крышку - как раз будет крутиться искомый диск, на котором есть отверстие, прекрасно подходящее для подключения тяги), подключил этот актуатор параллельно электрозамку задней двери (провода управления электрозамком двери расположены под обшивкой на центральной стойке, где ремень безопасности).
Теперь у меня замок багажника открывается при открывании дверей - хоть с кнопки на центральной панели, хоть от сигнализации. Очень удобно - никаких дополнительных устройств управления не нужно и полностью уверен, что когда система встала на охрану, замок багажника будет также заперт, если конечно все механические соединения правильно сделали.
А вот открывать сам багажник от брелка или кнопки не вижу смысла - все равно ведь для того, чтобы положить что-нить в багажник или взять что-нить из багажника, нужно к нему подойти. Нажать на кнопку багажника, думаю, не составит никакого труда. Да и к тому же на ходу багажник случайно никто не откроет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 12:22
Дмитрий 52
Хорошая идея, тоже себе так сделаю.
Получается, что активатор двухходовой нужен? А тяги тоже на рынке купили? И как стоит активатор относительно замка?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 11:33
@ndrey
Дмитрий 52 писал(а):Получается, что активатор двухходовой нужен?
Не двухходовой, а двухпроводный. Купил в автомагазине за 80р.
Дмитрий 52 писал(а):А тяги тоже на рынке купили?
Все было в комплекте с актуатором (соленоидом).
Дмитрий 52 писал(а):И как стоит активатор относительно замка?
Думаю вечером зафотографировать свое творчество, выложу в альбоме.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:52
Grisly
@ndrey писал(а): подключил этот актуатор параллельно электрозамку задней двери
Ставил у дилера. Похоже мне подключили по такой же схеме. теперь не могу реализовать функцию на сигналке "отпирание багажника без открытия дверей". Открывает только все сразу. На сигналке кнопка отдельная - длинное нажатие = открывание багажника и получается она равна короткому нажатию снятия с охраны...
