Страница 1 из 1
Радиатор кондиционера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005, 10:44
Nivas
Слышал что радиатор кондиционера переодически надо чистить.
Особенно после зимы - забивается солью и грязью
Re: Радиатор кондиционера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005, 11:17
SVR2141
Nivas писал(а):Слышал что радиатор кондиционера переодически надо чистить.
Есть такое дело. Еще в течение зимы нужно хотя бы раз в месяц (в оттепель) включать кондер, чтобы прогнать фреон по трубам :lol:
Для многих иномарок слышал еще и основной радиатор нужно чистить
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005, 13:32
Гоша
Любой радиатор нужно чистить...
:wink:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2005, 13:36
Nivas
Самому реально? Или "кошелек и к дилеру"? :D
В списке операций при ТО ничего не скзано про радиаторы, следовательно услуга платная.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005, 16:54
SVR2141
Nivas писал(а):Самому реально? Или "кошелек и к дилеру"? :D
Чтобы почистить его с крепежа снимают и на свет божий вытаскивают. (на СВр так делали без снятия патрубков ОЖ) А потом керхером. Тока с давлением нужно аккуратнее - алюминий, знаете ли. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005, 18:54
Путник
нЕ надо плохих советов пожалуйста- люди пострадают материально...
Значит так, ищем источник сжатого воздуха(компрессор), и им продуваем радиатор таким тонентким маленьким пистолетиком( хотя и просто трубочка подойдет) по направлению снаружи внутрь мотора. Столько ******* вылетает- мама дорогая... Потом просто моторный отсек также продуете(промоете, пропылесосите) и все окейно...
Просьба следить за базаром! Тут и женщины есть.
Гоша
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005, 20:54
Inspector
А теперь правильный ответ:
Каждый год эксплуатации рекомендуется:
-очищать и продувать конденсор и радиатор системы охлаждения
-проверять, что каналы отвода конденсата из системы нагнетания воздуха не забиты
-проверять зарядку холодильного контура
-обрабатывать систему кондиционирования воздуха спец. препаратом после каждого зимнего сезона или продолжительного перерыва в работе системы (распылить весь препарат из аэрозольной упаковки, снабженной удлинителем, через патрубок фильтра системы вентиляции салона. См. картинку здесь (здесь - http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?p=2054#2054), извиняйте, не могу слить ее сюда на форум.
Подождать 15 мин., включить вентилятор на малую скорость на 5 мин.
З.Ы. Строго запрещено распылять препарат через входной воздушный патрубок, т.к. это может вывести из строя электровентилятор.
