Нужна ещё одна кнопочка.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006, 20:50
Bstr
В моей комплектации стеклоподъемников нет, поэтому пара кнопок незадействованны, вернее там не кнопоки, а только похожие на них заглушки.
Мне же нужна кнопка для быстрого отключения звука в магнитоле, есть у неё проводок (для работы с телефоном) на который надо подавать 'землю'.
Если я куплю кнопку у дилера, её реально установить самому, что и как надо будет разобрать? И, похоже, это будет кнопка без фиксации? а мне бы: нажал - есть земля, нажал ещё раз - обрыв.
Кто что посоветует?
Re: Нужна ещё одна кнопочка.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006, 21:08
safpal
[ а мне бы: нажал - есть земля, нажал ещё раз - обрыв.
Кто что посоветует?
По поводу кнопочки, в таком режиме работает кнопка включения обогрева заднего стекла. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006, 21:11
Алё_шА
Управление, как правило, минусом. Минус взять с той же магнитолы. Можно взять кнопку обогрева стекла... Только символ попробовать нарисовать другой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006, 21:15
Bstr
safpal писал(а): в таком режиме работает кнопка включения обогрева заднего стекла. Попробуйте.
Что-то мне подсказывает, что это заслуга не непосредственно кнопки, а компьютера.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006, 21:22
safpal
Врядли. Зачем вешать на компьютер функции, которые легко реализовать в железе. Мне кажеться кнопочка будет дешевле, да и надежней.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006, 22:40
Кнопка обогрева заднего стекла работает все же видимо через комп(12 минут выдержки) и через реле,которое стоит за панелью приборов(желтенькое такое ).Так что кнопка-без всякой фиксации,просто импульс включения подает.....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 09:31
Mag13
Bstr писал(а):В моей комплектации стеклоподъемников нет, поэтому пара кнопок незадействованны, вернее там не кнопоки, а только похожие на них заглушки.
Кто что посоветует?
А разве у современных магнитол нет функции ATT? Может быть она есть в Вашей магнитоле и никакая кнопка не нужна будет=)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 09:53
vik-kv
Bstr писал(а):Мне же нужна кнопка для быстрого отключения звука в магнитоле, есть у неё проводок (для работы с телефоном) на который надо подавать 'землю'.
:shock: вот "проводок для работы с телефоном" есть а функции "MUTE" (кажется так) что нету? Это функция приглушенного уровня звука , скорее всего , работает от кратковременного нажатия кнопки включения-выключения магнитолы. Выставляете уровень звука для нее, хоть 0, и все.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 21:48
Bstr
Магнитола Pioneer DEN-P4800MP, кнопки АТТ на ней нет, по описанию такая кнопка должна быть только на отдельном пульте ДУ, которого у меня нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 21:54
safpal
И все таки я не думаю, что стали грузить компьютер такой чепухой.
Скорее всего реле - это тригер, на него подали импульс он замкнул контакты, еще раз подали он разомкнул. А встроить туда еще и реле времени, я не думаю что это проблема. Вспомните реле стеклоочистителей.
А кнопки "муть" 8) . Если ее нет, то это интересно. По идее должна быть.
