В моей комплектации стеклоподъемников нет, поэтому пара кнопок незадействованны, вернее там не кнопоки, а только похожие на них заглушки.
Мне же нужна кнопка для быстрого отключения звука в магнитоле, есть у неё проводок (для работы с телефоном) на который надо подавать 'землю'.
Если я куплю кнопку у дилера, её реально установить самому, что и как надо будет разобрать? И, похоже, это будет кнопка без фиксации? а мне бы: нажал - есть земля, нажал ещё раз - обрыв.
Кто что посоветует?
safpal писал(а): в таком режиме работает кнопка включения обогрева заднего стекла. Попробуйте.
Что-то мне подсказывает, что это заслуга не непосредственно кнопки, а компьютера.
Кнопка обогрева заднего стекла работает все же видимо через комп(12 минут выдержки) и через реле,которое стоит за панелью приборов(желтенькое такое ).Так что кнопка-без всякой фиксации,просто импульс включения подает.....
Bstr писал(а):В моей комплектации стеклоподъемников нет, поэтому пара кнопок незадействованны, вернее там не кнопоки, а только похожие на них заглушки. Мне же нужна кнопка для быстрого отключения звука в магнитоле, есть у неё проводок (для работы с телефоном) на который надо подавать 'землю'. Если я куплю кнопку у дилера, её реально установить самому, что и как надо будет разобрать? И, похоже, это будет кнопка без фиксации? а мне бы: нажал - есть земля, нажал ещё раз - обрыв. Кто что посоветует?
А разве у современных магнитол нет функции ATT? Может быть она есть в Вашей магнитоле и никакая кнопка не нужна будет=)
Bstr писал(а):Мне же нужна кнопка для быстрого отключения звука в магнитоле, есть у неё проводок (для работы с телефоном) на который надо подавать 'землю'.
вот "проводок для работы с телефоном" есть а функции "MUTE" (кажется так) что нету? Это функция приглушенного уровня звука , скорее всего , работает от кратковременного нажатия кнопки включения-выключения магнитолы. Выставляете уровень звука для нее, хоть 0, и все.
И все таки я не думаю, что стали грузить компьютер такой чепухой. Скорее всего реле - это тригер, на него подали импульс он замкнул контакты, еще раз подали он разомкнул. А встроить туда еще и реле времени, я не думаю что это проблема. Вспомните реле стеклоочистителей.
Магнитола Pioneer DEN-P4800MP, кнопки АТТ на ней нет, по описанию такая кнопка должна быть только на отдельном пульте ДУ, которого у меня нет.
А кнопки "муть" . Если ее нет, то это интересно. По идее должна быть.
