Текущее время: 13 окт 2026, 07:34
А прикуриватель работает без ключа зажигания?
Сообщение smallbob » 25 сен 2006, 10:40
Собственно такой вот глупый вопрос.
smallbob
Сообщение boris55 » 25 сен 2006, 10:44
Нет,не работает.
Только в положении ключа "1" и далее.
Сообщение Вазир » 25 сен 2006, 12:30
Ну раз про прикуирватель добавлю от себя.
Я использую прикуриватель для пылесоса.
Пылесосил без заведенного двигателя, но по совету товарища начал при этом заводить двигатель, чтобы не сели аккумуляторы, но тогда перегорел предохранитель от прикуривателя, подумал, что двигатель выдал избыток тока, поэтому и перегорел. А может и не поэтому.
Теперь снова пылесосу без двигателя.
Вазир
Сообщение Путник » 25 сен 2006, 12:58
Вазир писал(а):Ну раз про прикуирватель добавлю от себя.
Не офтопить! Вопрос про "без ключа!". А вЫ ПРО КЛЮЧ НА "1"
Ответ дан- топик закрыть!
Путник
Сообщение Вазир » 25 сен 2006, 13:01
Топик получился слишком короткий, хотел продлить его жизнь...
может, что-то можно сделать чтобы прикуриватель работал без ключа. :(
Вазир
Сообщение Горец » 25 сен 2006, 13:26
Вазир писал(а):Топик получился слишком короткий, хотел продлить его жизнь...
А зачем? Специально сделана "защита от дурака". Для примера прошлой зимой коллега на семерке жигулей оставил вкюченной попогрейку "Емеля". Приходит утром аккумулятор умер, с толкача не завестись, попросил прикурить, кинули провода, с дуру перепутал полярность, мужики когда увидели, чуть морду не набили, отобрали провода. Сигналка поняла, что машину хотят угнать-заорала, с пульта не отключаеся, верещала пока в самой аккумулятор не сдох.
Если хотите рано или поздно столкнуться с похожими приключениями можете переделать прикуриватель.
Горец
Сообщение boris55 » 25 сен 2006, 14:43
Если вопрос отличается от исходного на ОДНО слово-создавайте НОВУЮ тему..... :lol: :lol: :shock:
Как пользоваться пылесосом через гнездо прикуривателя....без ключа.... :lol:
Новая тема:как пользоваться зарядкой для сотового БЕЗ ключа....и так далее....а то сплошной оффтоп получается.... :roll: :wink:
Сообщение Путник » 25 сен 2006, 15:37
Ну и пусть так. Это правильно будет. А иначе офф. и соответственно и "идисюда" от модерастера...
Путник
