Подскажите, как отключить подушки безопасности и/или их ЭБУ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 22:52
uryd
Подскажите, пожалуйста, как отключить подушки безопасности и/или блок управления ими. Планирую ставить сигнализацию, не хочется, чтобы случайно сработали.
Re: Подскажите, как отключить подушки безопасности и/или их
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 08:37
smallbob
uryd писал(а):Подскажите, пожалуйста, как отключить подушки безопасности
Гхм ... Скинуть массу с аккумулятора? Обычно перед любыми работами с электрикой и топливной системой это рекомендуется делать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 10:58
uryd
smallbob писал(а):Гхм ... Скинуть массу с аккумулятора? Обычно перед любыми работами с электрикой и топливной системой это рекомендуется делать.
Спасибо, согласен. Как вариант можно снять предохранитель, я по схеме нашел, какой именно.
Но: сильно смущает информация из официальной документации о том, что подушки сработают при отключении разъемов и необходимости обязательной блокировки системы при работе с электрикой. Хотя понятно, что без аккумулятора вроде и нечем воспламенять пиропатроны.
Может есть другой способ блокировки, кроме прибора CLIP?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 13:04
Диагност
Одно не понятно, зачем ее отключать???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 13:42
Slegor
uryd писал(а):Подскажите, пожалуйста, как отключить подушки безопасности и/или блок управления ими. Планирую ставить сигнализацию, не хочется, чтобы случайно сработали.
Вообще, в мануале написано, что есть выключатель с права на торце торпеды. Кажется, специально для этих целей.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 13:54
Это только для пассажирской подушки. Водительская не отключается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 14:52
рено лохан
Можно ли удалить блок управления подушкой и саму подушку совсем?
Не повлияет ли это на функционирования электронных систем в часности блока управления двигателем? Связаны ли блоки управления двигателем и подушкой по цифровой шине? Есть ли на машине преднатяжители ремней?
Возможно вопросы странные, но я боюсь ездить на машине оснащенной зараженой гранатой перед лицом.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 15:02
рено лохан писал(а):Возможно вопросы странные, но я боюсь ездить на машине оснащенной зараженой гранатой перед лицом.
Странная у Вас фобия.... :shock: (и почему она заражена?)
Ну если Вам так интереснее... Предохранитель F4 10А в салоне.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 15:14
zloy_taks
1. удалить блок можно. На блок управления двигателем не повлияет. Он повлияет на ЦЭКБС (UCH), т.е. блок управления салона. Его надо будет перепрограммировать (удалить из памяти блок управления подушкой и количество подушек). Но тут есть одна неприятность: надо посмотреть какой у Вас блок Bosch или Temic. Последний можно удалить только диагностическим прибором Clip (от Renault, приблизительно мартовская или майская версия программы).
2. удалить подушку с руля можно. Только после деактивации блока или удаления блока управления. Но... э-э-э самому не советую. После этого надо будет поставить рулевое колесо без подушки и новый крепежный болт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 16:18
рено лохан
Я имел в виду заряжена.
А что именно перестанет работать если просто удалить ЭБУ подушек?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 16:22
Koshka
рено лохан писал(а):зараженой гранатой перед лицом.
А лицо не жалко? :? Может быть, подушка как раз таки предохранит целостность Вашего лица в случае (тьфу-тьфу-тьфу) лобового столкновения???? :roll:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 16:25
рено лохан
В данный момент меня интересует только техническая сторона вопроса
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 18:46
zloy_taks
Если просто удалить блок, то ничего не случиться. Только при диагностике будут "лезть" ошибки из UCH.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007, 00:43
рено лохан писал(а): Есть ли на машине преднатяжители ремней?
На Renault Logan на данный момент преднатяжители ремней не устанавливаются.
На Dacia Logan Румынского производства устанавливаются.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 13:06
Астравод
Чтобы не бояться гранаты пристегивайтесь
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 15:40
Serega47rus
Вопрос немного не по теме. Но другой более подходящей не нашел.
Можно ли дополнительно установить подушку безопасности пассажира???
Где и соклько может примерно стоить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 15:41
Eclipse
Serega47rus писал(а):Вопрос немного не по теме. Но другой более подходящей не нашел.
Нет,нельзя! Поищите поиском,это не трудно вовсе)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 15:42
Serega47rus
Да. Уже нашел. Извините. Буквально полстраницы недоглядел.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 19:48
valera
zloy_taks писал(а):Бывший (!!!к счастью!!!) работник ОАО "Автофрамос"...
+1
поздравляю...что не затянуло)))))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 22:12
Zhentozz
Подскажите, возможно-ли, блок управления подушками убить при установке сигнализации (таки работа с электрикой)?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 22:15
Zhentozz
Zhentozz писал(а):Подскажите, возможно-ли, блок управления подушками убить при установке сигнализации (таки работа с электрикой)?
Поясню суть вопроса:
Заказал Логан в максимальной комплектации + пакет безопасности (АБС и доп.подушка) + сигнализация от салона.
И, когда пришло время забирать машину, мне сообщили, что при диагностике была обнаружена неполадка в электронике, а именно - не работает блок, управляющий подушками. Замена его производится по ВИНу автомобиля, попытка заменить его с другой машины не увенчалась успехом, заказали на заводе новый и ждать его нужно 15 дней.
В итоге гложат сомнения - мертвый блок подушек - результат установки сигналки или заводской брак? Если заводской брак, то почему его не выявили раньше, когда машина пришла в салон?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 22:41
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 22:53
valera
Да. Но я не понял, какая вам разница, убили они его сигнализацией, или он изначально не работал - ведь в любом случае замена за счет салона?
разница скорее в опасении, что "горе-специалисты" могли еще что-нибудь в процессе испортить. А это траблы в будущем. имхо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008, 09:55
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008, 18:47
Zhentozz
Правильно.
Плюс меня заставляют ждать целых 15 дней, пока этот блок привезут. И это при том, что машина уже простояла в салоне 2 недели. Разве при поступлении машины в салон - ее не должны проверить? И как насчет бортового компьютера - на нем отображается инфа о состоянии подушек?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008, 22:39
Zhentozz писал(а): И как насчет бортового компьютера - на нем отображается инфа о состоянии подушек?
Нет. Единственная информация о подушке отображается на приборке в виде горящей лампочки если с подушкой что не так.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 23:27
bul
Подскажите пожалуста. ЭБУ аирбэгов после срабатывания пускают в утиль или можно использовать повторно (снять сигнал сработки)?
