Сигнализация Альтоника - проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 21:25
Linnaeus
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь были проблемы с сигнализацией Альтоника (установили у дилера). Периодически подолгу не удается запустить двигатель, особенно холодный утром. Приходится неоднократно прикладывать брелок к антенне. Можно ли отключить функцию блокировки запуска (чтоб осталась только штатная, которая в ключе зажигания)? Боюсь зимой проблемы усугубятся
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 14:31
Irina
У меня были:) (Установка не у дилера). Приемную антенку прикрепили к торпеде двустронним скотчем, возле воздуховода. Ее просто сдуло от включения вентилятора. Потом были проблемы с запуском двигателя, которые разрешились посадкой антенны на клей момент.
Re: Сигнализация Альтоника - проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 16:28
Serhio
Linnaeus писал(а):Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь были проблемы с сигнализацией Альтоника (установили у дилера). Периодически подолгу не удается запустить двигатель, особенно холодный утром. Приходится неоднократно прикладывать брелок к антенне. Можно ли отключить функцию блокировки запуска (чтоб осталась только штатная, которая в ключе зажигания)? Боюсь зимой проблемы усугубятся
Так если у дилера поставили так и обратитесь к этим дармоедам. И пусть не блокировку отключат , а сделают как положено.
А по сути непонятно, что дает прикладывание брелка к антене. Может они "+" взяли с неустойчивого питания? Т.е. при стартере питание на реле блокировки может просаживаться. Трудно заочно что-то советывать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2006, 11:57
Linnaeus
побывал у дилера. Сказали надо снимать иммобилайзер с включенным зажиганием. Показали поточнее место установки антенны. Вроде пока все запускается :)
