У меня ничего не меняли, но что-то почему-то в последнее время когда машина постоит на жаре (+28+30) правый повортник задний перестает работать и поэтому передние щелкают часто-часто... Как прохладно на улице - все в норме... вот такой ребус.
Попробуйте ребус решить:снять задний фонарь-там два барашка пластмассовых отворачиваются и штырек вынимается(под обивкой.)Весь фонарь вынимается назад.(операция займет ровно 1 минуту.)Отстегнуть разъем,далее из фонаря вынуть плату с лампочками и ЗАЧИСТИТЬ контакт на лампочке и в гнезде.Из-за жары может окислиться и не контачить.При этом естественно реле начинает срабатывать-как у перегоревшей лампочки-вдвое чаще.
Если контакты нормальные-замените лампочку(она стоит 5 руб).Самая обычная-наша.
Я понимаю......гарантия....то...се...но ведь ПРЕДЪЯВИТЬ нечего(жару и отказ надо дождаться.)И возьмут с Вас по "нормо-часам"!!!И еще дождаться надо(запись).
По гарантии такие вещи не делают-это расходник.
