Текущее время: 13 окт 2026, 04:45
Запутался в корректоре фар.
Сообщение ShAnt » 21 июл 2006, 19:39
Коллеги! Может я неправильно читаю инструкцию, но очень прошу, объясните, как работать с корректором фар :oops: Что означает внутреннее кольцо с риской и сама крутилка. Почему против часовой вращается, а против - не хочет?Спасибо
ShAnt
Re: Запутался в корректоре фар.
Сообщение Путник » 21 июл 2006, 20:06
ShAnt писал(а):Коллеги! Может я неправильно читаю инструкцию, но очень прошу, объясните, как работать с корректором фар :oops: Что означает внутреннее кольцо с риской и сама крутилка. Почему против часовой вращается, а против - не хочет?Спасибо
Ка это против вращается- а против- нет... Крутишь- пучок света опускается- и наоборот соответственно. В чем проблема то?
Путник
Сообщение ShAnt » 21 июл 2006, 20:14
Т.е. крутилка нормально крутится только в одну сторону, причем кольцо с риской явно это движение ограничивает...В общем, ничего не понимаю. :(
ShAnt
Сообщение ShAnt » 22 июл 2006, 07:41
Может он просто "открутился"? и пора на сервис? :?
ShAnt
Сообщение kachok » 12 авг 2006, 15:37
Корректор фар и должен вращаться только в одну сторону. Т.е. фары регулируются на не нагруженной машине. Корректор соответственно в нулевом положении. Далее ты нагружаешь машину (в частности багажник), соответственно "зад" опускается, фары начинают светить выше. Тебе надо их опустить, вот тут и нужен корректор фар. Когда машину разгрузишь, то соответственно и фары нужно будет вернуть в нормальное (заводское) положение - корректор ставишь в нулевое положение.
kachok
Сообщение Sergey N » 14 авг 2006, 10:09
Есть там под регулятором колечко несколько миллиметров толщиной. Вот оно крутится при вращении ручки корректора. Я так понимаю, что это просто декоративная проставка, так что пусть крутится как хочет. Смысловой нагрузки это вращение не несет и неисправностью ИМХО не является. По крайней мере у меня так работает с момента покупки...
Sergey N
Сообщение oden » 10 сен 2006, 21:37
Меня тоже это колечко озадачило. А четких положений нет, приходится как я понял при загрузке машины на глаз эту ручку поворачивать.
oden
Сообщение DVlad » 21 фев 2008, 15:56
Мне тоже интересно, ответьте пожалуйста, должна ли ручка корректора крутиться с одинаковым усилием в обе стороны? У меня опускает фары легко, а обратно со значительным сопротивлением, и правая фара поднимается не плавно а скачками. И по этому бывают такие положения фар когда они светят по высоте не одинаково.
DVlad
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 16:02
DVlad
Неисправность. Так быть не должно. Устранять в любом случае.
lomograf
Сообщение Archi » 21 фев 2008, 16:09
DVlad писал(а):У меня опускает фары легко, а обратно со значительным сопротивлением
у меня и вероятно у всех так же,
возможно следствие того что там в конструкции регулятора есть какие-то пружинки, не разбирал, не знаю :roll:
DVlad писал(а):правая фара поднимается не плавно а скачками
а вот это, косяк, фары должны подниматься/опускаться синхронно, если машина на гарантии едте в сервис, пущай исправляют
Archi
Сообщение boris55 » 21 фев 2008, 16:16
DVlad писал(а):У меня опускает фары легко, а обратно со значительным сопротивлением,
Привод-тросовый,опускают фары под действием возвратной пружины-а обратно-Вы усилие пружины преодолеваете-вот и разница.Скачками....надо движение троса отследить-может его смазать или задевает за что....
Сообщение Алё_шА » 21 фев 2008, 16:31
Я после установки ксенона с корректором наигрался...
Если одну фару сильно задрать, то хода корректора уже не хватит, он будет регулировать только другую фару и с усилием. Вроде как-то так было, сейчас нормально. Ломаться там нечему, разница усилия есть, но небольшая.
Алё_шА
Сообщение Георгий Торпедоносец » 21 фев 2008, 16:55
Привод левой фары может легко глючить потому, что он фиксируется в защёлке на крышке пластиковой чёрной коробки с предохранителями, которая сразу за фарой стоит. Если кто-то лазил в эту коробку и снимал крышку, например на сервисе, то могли не вставить обратно в защёлку трос привода. Из-за этого фара может хреново двигаться. У меня вообще тросик из механизма коректора в самой фаре выскочил после очередного ТО из-за этой крышки.
Логановед
Сообщение Slava P. » 21 фев 2008, 19:13
Георгий Торпедоносец писал(а): У меня вообще тросик из механизма коректора в самой фаре выскочил после очередного ТО из-за этой крышки.
Ну, а у меня с нова с левой фарой такая фигня была. Разобрался в устройстве и всё поставил на место сам.
Slava P.
Сообщение Евгений Ш » 21 фев 2008, 20:53
oden писал(а): как я понял при загрузке машины на глаз эту ручку поворачивать
Совершенно верно
boris55 писал(а):Привод-тросовый
Обалдеть! Думал, как в хреновом ВАЗе -гидравлика :(
