Дальний свет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 13:56
SERALNAB
:( Авто приобрел в феврале. Нареканий никаких, неплохая машинка, даже после Мицубиси RVR 98 г. Пробег 4700 км, и вот первая поломка. Перестал фиксироваться переключатель дальнего света, но гарантия, жду замену. В порядке информации :( :(
Re: Дальний свет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 14:00
Sergik1970
SERALNAB писал(а)::( Авто приобрел в феврале. Нареканий никаких, неплохая машинка, даже после Мицубиси RVR 98 г. Пробег 4700 км, и вот первая поломка. Перестал фиксироваться переключатель дальнего света, но гарантия, жду замену. В порядке информации :( :(
ООоооо. Блин ты первый с серьезной поломкой.
Будем это усердно обсуждать, а то со скуки уже зеркала и иконки клеим в салон :lol:
Re: Дальний свет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 14:14
Sergik1970 писал(а):...
Неправда - еще тема с туалетной бумагой не полностью раскрыта :!:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 14:37
Георгий Торпедоносец
А он вроде и не фиксируется, а просто на себя включается и отходит обратно? Не включается Вы хотели сказать? :?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 15:00
Лёха
Георгий Торпедоносец писал(а):А он вроде и не фиксируется, а просто на себя включается и отходит обратно? Не включается Вы хотели сказать? :?
у меня такая же фигня! если нажать и отпустить - в первый раз вернется опять на ближний - второй раз ключается нормально!
Победил очень просто - не надо его "бросать", а чуть придержать при отпускании
михалыч
Действительно, он же и не должен фиксироваться...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 15:10
Yury
Дык...эта... оно вроде так и должно работать :) два раза жать надо
мне в салоне так расказывали... или соврали ? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 15:16
Лёха
А зачем? :shock: чтобы перед включением поморгать фарами? Странная затея
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 15:21
RainMan
:arrow: У меня при ближнем свете одно нажатие - включает дальний, второе , отключает дальний. Кажется так...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 15:26
bill
У меня, если на себя рычажок слегка нажать – то просто моргнешь фарами. Если чуть дальше потянешь, до легкого щелчка, то включится дальний и рычаг обратно уйдет. Чтобы выключить дальний опять рычажок на себя до щелчка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 15:32
Trainer
RainMan писал(а)::arrow: У меня при ближнем свете одно нажатие - включает дальний, второе , отключает дальний. Кажется так...
Если сильно потянуть, до упора, то именно так и происходит, переключаетса с ближнего на дальний и обратно. А если сильно не тянуть, то только дальним моргаешь, там четко чуствуется промежуточное положение рычага переключения . А если ближний свет не включен, то как не тяни, только моргаешь дальним, он при этом и не должен включаться...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 16:30
nodes
Исчерпывюще. Все так и есть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 16:53
Yury
Или я уже гоню :) Порылся в кладовых памяти (твои слова меня на это и натолкнули) - это мне менеджер показывал как мигать :)
Просто дальний пока приходилось всего 2 раза включать :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 18:18
Jovian
мдаа...такое ощущение что у всех все по разному работает, причем во многих темах такое встречается..то ли дело на 41 на себя моргаешь от себя дальний врубается...все понятно...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006, 14:43
санек
Jovian писал(а):мдаа...такое ощущение что у всех все по разному работает, причем во многих темах такое встречается..то ли дело на 41 на себя моргаешь от себя дальний врубается...все понятно...
по-моему, сложности с включением и (или) морганием могут возникнуть только у лиц с нарушенной моторикой, которым сложно различать усилие для моргания и включения. а нелогичности никакой не вижу. принцип ручного фонарика: слегка нажал - моргнул, до щелчка нажал - включил, ещё раз до щелчка - выключил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006, 14:47
Лёха
санек писал(а): по-моему, сложности с включением и (или) морганием могут возникнуть только у лиц с нарушенной моторикой, которым сложно различать усилие для моргания и включения. а нелогичности никакой не вижу. принцип ручного фонарика: слегка нажал - моргнул, до щелчка нажал - включил, ещё раз до щелчка - выключил.
А если ДО УПОРА потянул - отпустил и все равно переключился на ближний? еще раз ТАК ЖЕ ДО УПОРА и СО ВТОРОГО РАЗА включился дальний? Этого не произойдет если при отпускании придерживать ручку переключения........ 8)
Re: Дальний свет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006, 14:57
Sergik1970
+1! Это факт. так и не пришли к единому мнению :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006, 15:00
санек
Лёха писал(а):А если ДО УПОРА потянул - отпустил и все равно переключился на ближний? еще раз ТАК ЖЕ ДО УПОРА и СО ВТОРОГО РАЗА включился дальний? Этого не произойдет если при отпускании придерживать ручку переключения........ 8)
веришь, нет? но я не пробовал бросать рычаг в конце "фазы потянутия" :) всегда рукой отпускаю рычаг, хоть он и сам туда стремится... может, потому и проблем не испытываю? зато (редко) после поворота сразу переключиться на дальний не выходит, какие-то заморочки с внутренним устройством выключателя - клинит, а потом с хрустом через усилие двигается. или баранку покрутить приходится слегка. а при выключении света с дальнего на габариты "крутилкой" хрустит тоже, видимо, механическое выключение дальнего так реализовано, что рычаг дёргать не надо, чтобы при включении света сразу дальний не "случился".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 11:47
gpm
Думаю многие из Вас заметили следующее:
Поварачиваешь "барашек" на переключателе - включается ближний.
Тянешь переключатель на себя, но не до конца - включается дальний, причем СОВМЕСТНО с ближним !
Продолжаем тянуть переключатель дальше на себя (до упора) - фиксируется дальний свет, ближний вырубается!!!
это очень заметно ночью на неосвещенной дороге :P
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 13:27
FOX55
gpm писал(а):Думаю многие из Вас заметили следующее:
Вот это вы Америку открыли :lol: Так же происходит и на отечественных машинках. Наверное у Вас это первая машина. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 13:47
gpm
FOX55 писал(а):Вот это вы Америку открыли :lol: Так же происходит и на отечественных машинках. Наверное у Вас это первая машина. :wink:
:shock:
Да нет америку я не открывал, на ксюхе (нексия) так же работало, тока там фарки "слеповаты" на клубном сайте нашел инфу как переключатель перепаять, так и зделал, с дальним ближнийстал светить, но для этого пришлось менять предохранитель и провода большего сечения.
А здесь претензий нет, хорошо видать! :wink:
