Страница 1 из 2
Еще раз об освещение салона
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 14:39
СергейК
Подскажите, если при открытии передних дверей вообще не загораеться плафон (его кнопка в среднем положении), это так и должнно быть или это какая-то неисправность? Наскольок я понимаю свет должен загораться сам....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 14:46
Георгий Торпедоносец
В среднем положеии выключателя - должен сам.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 14:49
СергейК
Георгий Торпедоносец писал(а):В среднем положеии выключателя - должен сам.
значит в сервис?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 14:56
ШАТЛ
СергейК писал(а):
значит в сервис?
ДА. Если вы не устанавливали сигнализацию на стороне.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 14:58
СергейК
ШАТЛ писал(а):
СергейК писал(а):
значит в сервис?
Ставили в Элком-Юне, кстати вопрос мне только к ним надо ехать или к любому официалу?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 15:11
ШАТЛ
СергейК писал(а):Ставили в Элком-Юне, кстати вопрос мне только к ним надо ехать или к любому официалу?
Тогда скорее всего надо ехать туда где ставили сигнализацию.Проверте срабатывает ли сигнализация при открывании двери.Иммитировать закрытую дверь надо нажав пальцем на концевик.Ставите на сигнализацию затем отпускаете кнопку.Должна сработать сигнализация.Если нет-значит отсоединился где то провод сигнализации от концевиков.У меня такое было.Плохая скрутка.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 15:18
СергейК
Спасибо, проверю, а если к примеру она(сигнализация) будет работать?
Re: Еще раз об освещение салона
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 15:20
tihohod
СергейК писал(а):Подскажите, если при открытии передних дверей вообще не загораеться плафон (его кнопка в среднем положении), это так и должнно быть или это какая-то неисправность? Наскольок я понимаю свет должен загораться сам....
Зажигание включи. Если в среднем положении не загорится - в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 15:24
СергейК
Когда сажусь в машину включаю зажигание он в среднем положении горит. Открываешь двери гаснет. Но я то думал :wink: что он должен гореть просто когда я дверь открываю...в темноте не туда сесть можно :wink:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 15:58
санек
Тему освещения и концевиков пора раскрыть в копилке знаний
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 20:11
Мне тоже кажется,что гореть должно без всяких ключей-просто при открывании двери и не гануть несколько десятков секунд после закрывания(подсвечивать водителю-куда ключи вставлять в частности.).Если алгоритм не такой-могли накосячить при установке сигналки,т.к. один и тот же концевик работает и на плафон и на сигналку.
Ну разумеется-если концевик вообще работает...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 20:25
ШАТЛ
СергейК писал(а):Когда сажусь в машину включаю зажигание он в среднем положении горит. Открываешь двери гаснет.:
Фантастика.А концевики на дверях штатные стоят?А то мне предлагали просверлить дырки и поставить зо 10р. какие то кнопки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 21:26
Timoshka
Пробовал если садишься в машину не включая зажигания, ставишь кнопку в среднее положение, откр дверь, свет не зажигается, включив зажигания открываешь дверь лампа загорается, затем постоянно включается пока кнопку не поставишь в правое положение, мож алгоритм такой?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 21:35
Однозначно - косяк! На заводе так не сделали бы. Алгоритм такой: открыл дверь - загорелся свет (даже в багажнике), закрыл дверь - медленно потух. Езжай к сигнальщикам - это их лажа.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2006, 09:03
СергейК
Георгий Торпедоносец писал(а):Однозначно - косяк! На заводе так не сделали бы. Алгоритм такой: открыл дверь - загорелся свет (даже в багажнике), закрыл дверь - медленно потух. Езжай к сигнальщикам - это их лажа.
В подробности не вникал, вчера заехал в сервис. Честно говоря особо не расспрашивал, но сделали. Теперь все правильно. При среднем положении Дверь открываешь, загораеться Закрываешь, открываешь горит постоянно, а когда включаешь зажигание то гаснет....
