Текущее время: 15 окт 2026, 03:55
Еще раз об освещение салона
Сообщение СергейК » 08 июн 2006, 14:39
Подскажите, если при открытии передних дверей вообще не загораеться плафон (его кнопка в среднем положении), это так и должнно быть или это какая-то неисправность? Наскольок я понимаю свет должен загораться сам....
СергейК
Сообщение Георгий Торпедоносец » 08 июн 2006, 14:46
В среднем положеии выключателя - должен сам.
Логановед
Сообщение СергейК » 08 июн 2006, 14:49
Георгий Торпедоносец писал(а):В среднем положеии выключателя - должен сам.
значит в сервис?
СергейК
Сообщение ШАТЛ » 08 июн 2006, 14:56
СергейК писал(а):
значит в сервис?
ДА. Если вы не устанавливали сигнализацию на стороне.
ШАТЛ
Сообщение СергейК » 08 июн 2006, 14:58
ШАТЛ писал(а):
СергейК писал(а):
значит в сервис?
Ставили в Элком-Юне, кстати вопрос мне только к ним надо ехать или к любому официалу?
СергейК
Сообщение ШАТЛ » 08 июн 2006, 15:11
СергейК писал(а):Ставили в Элком-Юне, кстати вопрос мне только к ним надо ехать или к любому официалу?
Тогда скорее всего надо ехать туда где ставили сигнализацию.Проверте срабатывает ли сигнализация при открывании двери.Иммитировать закрытую дверь надо нажав пальцем на концевик.Ставите на сигнализацию затем отпускаете кнопку.Должна сработать сигнализация.Если нет-значит отсоединился где то провод сигнализации от концевиков.У меня такое было.Плохая скрутка.
ШАТЛ
Сообщение СергейК » 08 июн 2006, 15:18
Спасибо, проверю, а если к примеру она(сигнализация) будет работать?
СергейК
Re: Еще раз об освещение салона
Сообщение tihohod » 08 июн 2006, 15:20
СергейК писал(а):Подскажите, если при открытии передних дверей вообще не загораеться плафон (его кнопка в среднем положении), это так и должнно быть или это какая-то неисправность? Наскольок я понимаю свет должен загораться сам....
Зажигание включи. Если в среднем положении не загорится - в сервис.
tihohod
Сообщение СергейК » 08 июн 2006, 15:24
Когда сажусь в машину включаю зажигание он в среднем положении горит. Открываешь двери гаснет. Но я то думал :wink: что он должен гореть просто когда я дверь открываю...в темноте не туда сесть можно :wink:
СергейК
Сообщение санек » 08 июн 2006, 15:58
Тему освещения и концевиков пора раскрыть в копилке знаний
санек
Сообщение boris55 » 08 июн 2006, 20:11
Мне тоже кажется,что гореть должно без всяких ключей-просто при открывании двери и не гануть несколько десятков секунд после закрывания(подсвечивать водителю-куда ключи вставлять в частности.).Если алгоритм не такой-могли накосячить при установке сигналки,т.к. один и тот же концевик работает и на плафон и на сигналку.
Ну разумеется-если концевик вообще работает...
Сообщение ШАТЛ » 08 июн 2006, 20:25
СергейК писал(а):Когда сажусь в машину включаю зажигание он в среднем положении горит. Открываешь двери гаснет.:
Фантастика.А концевики на дверях штатные стоят?А то мне предлагали просверлить дырки и поставить зо 10р. какие то кнопки.
ШАТЛ
Сообщение Timoshka » 08 июн 2006, 21:26
Пробовал если садишься в машину не включая зажигания, ставишь кнопку в среднее положение, откр дверь, свет не зажигается, включив зажигания открываешь дверь лампа загорается, затем постоянно включается пока кнопку не поставишь в правое положение, мож алгоритм такой?
Timoshka
Сообщение Георгий Торпедоносец » 08 июн 2006, 21:35
Однозначно - косяк! На заводе так не сделали бы. Алгоритм такой: открыл дверь - загорелся свет (даже в багажнике), закрыл дверь - медленно потух. Езжай к сигнальщикам - это их лажа.
Логановед
Сообщение СергейК » 09 июн 2006, 09:03
Георгий Торпедоносец писал(а):Однозначно - косяк! На заводе так не сделали бы. Алгоритм такой: открыл дверь - загорелся свет (даже в багажнике), закрыл дверь - медленно потух. Езжай к сигнальщикам - это их лажа.
В подробности не вникал, вчера заехал в сервис. Честно говоря особо не расспрашивал, но сделали. Теперь все правильно. При среднем положении Дверь открываешь, загораеться Закрываешь, открываешь горит постоянно, а когда включаешь зажигание то гаснет....
СергейК
