Текущее время: 13 окт 2026, 14:59
Перестала гореть подстка элементов управления
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 08:40
В пятницу заметил, что перестала гореть подсветка кнопок кондиционера (AC), ручки регулировки скорости вентилятора, ручки регулировку температуры. Кто-нибудь разбирался, там одна лампочка на эти элементы или на каждый своя (если одна, то рискну предположить что она перегорела..., если нет, то где-то контакт что ли плохой???).
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Serenya » 05 июн 2006, 08:43
Может предохранитель "того"?
Serenya
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 08:50
Serenya писал(а):Может предохранитель "того"?
Я нашёл только предохранитель, на кот нарисована панель прибборов, я так понял что он за всю панель и отвечает, а не горят только некоторые элементы, может я не прав...
KAlexey
Re: Перестала гореть подстка элементов управления
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2006, 09:17
KAlexey писал(а):В пятницу заметил, что перестала гореть подсветка кнопок кондиционера (AC), ручки регулировки скорости вентилятора, ручки регулировку температуры. Кто-нибудь разбирался, там одна лампочка на эти элементы или на каждый своя (если одна, то рискну предположить что она перегорела..., если нет, то где-то контакт что ли плохой???).
Да, одна лампочка, но чтобы до нее добраться, надо полностью разбирать блок управления климатом. В общем, где-то 600 рублей - случай не гарантийный.
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 09:19
:) ясно... сам не буду, в субботу на ТО1 поеду чувствую обойдётся оно на 600р больше...
А про предохранитель может есть на эти элементы или как я и сказал 1 на всё?
KAlexey
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2006, 09:26
KAlexey писал(а):...
Про предохранитель ничего не скажу- не знаю, а вот эта лампочка перегорает у многих :(
Сообщение Garys » 05 июн 2006, 09:30
Если перестали светиться несколько ламп - это предохранитель или провод.
Если одна - нужно потянуть за клавишу, переключатель вынется, снять клавишу с переключателя. Внутри будет лампочка.
Garys
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 09:31
Ясно, а чего они так быстро-то, сначала ближний свет, теперь подсветка...
KAlexey
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 09:32
Garys писал(а):Если перестали светиться несколько ламп - это предохранитель или провод.
Утверждается что там одна лампочка на 4 переключателя...
KAlexey
Сообщение Garys » 05 июн 2006, 09:40
Раздельные переключатели с лампочками.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1613&pos=1
Последний раз редактировалось Garys 05 июн 2006, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Garys
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2006, 09:40
Оптимист :lol: "Учите матчасть" (с)
Сообщение Garys » 05 июн 2006, 09:46
Да! В мануале сказано - нужно протереть фары 8)
Garys
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 09:47
Garys писал(а):Раздельные переключатели с лампочками.
Меня нижние кругленькие интересуют, там тоже всё так?
KAlexey
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2006, 10:10
Повторюсь, "Учите матчасть" (с) На худой конец, пользуйтесь поиском http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=755
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 10:21
Зфгд_ШШ писал(а):Повторюсь, "Учите матчасть" (с) На худой конец, пользуйтесь поиском http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=755
Согласен, зря тему завёл...
KAlexey
