Страница 1 из 1
Клемы для колодки предохранителей
СообщениеДобавлено: 17 май 2006, 22:15
Voice
Subj, как выглядит, где взять? В девятке было всё просто, обычные клемы "мама", здесь "мамы" не лезут. Они не прямые и не кривые, в общем хз как назвать. В аутентике есть незадействованая клема для предохранителя ЦЗ хочу на неё поставить предохранитель тяги багажника. Напруга есть постоянно. Проблема в том, что клема одна, "на вход" предохранителя, а на выходе ничего нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2006, 14:36
Алё_шА
А может подрезать к питанию ЦЗ и все?
Одновременно ведь они не будут работать.
Re: Клемы для колодки предохранителей
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 11:25
Bomguan
Как вынуть контакты (клеммы) с проводами из этой фишки (на фото обведена красным)?
Саму фишку я из блока вынул, рассмотрел. Она сборная и состоит из двух частей (черный корпус и серая серединка с контактами), серая защелкнута в черной, но в какую сторону тянуть чтобы разобрать -хз, защелок никаких не видно.
Подскажите кто разбирал подобные фишки
ПС клеммы хочу вынуть т.к. есть подозрение на окисление контактов в обжиме проводов в клеммах
