Текущее время: 13 окт 2026, 09:55
Странные звуки работы тахометра
Сообщение AsdReb73 » 15 май 2006, 07:43
Здасьте! Вчера обнаружил странный-стрекочущий звук исходящий из панели.Особенно отчётливо слышно, когда идёт сброс оборотов.На ХХ всё тихо, при увеличение оборотов тоже слышно, но не так сильно.Если связано с оборотами, то скорее всего тахометр, а точнее привод его.Раньше не замечал.Музыки нет в машине пока, так что все посторонние звуки слышу хорошо. Что это-неисправность и тогда в сервис? Кто сталкивался с этим ?
Спасибо!
AsdReb73
rrrr
Сообщение ol07 » 15 май 2006, 07:57
Аналогично - то же стрекочет тахометр. Обращался до майских праздников к дилеру, сказали свяжутся с Автофрамосом и мне перезвонят. но до сих пор ни привета ни ответа. На этой неделе поеду сам. Да, данный баг прогрессирует - если раньше треск стоял только при резком наборе или сбросе газа, то теперь присутствует и при постепенном нажатии педали газа. началось при 300-350 км пробега, когда забирал из салоне ничего не было.
ol07
Re: Странные звуки работы тахометра
Сообщение boris55 » 15 май 2006, 07:58
AsdReb73 писал(а):Здасьте! Вчера обнаружил странный-стрекочущий звук исходящий из панели.Особенно отчётливо слышно, когда идёт сброс оборотов...... скорее всего тахометр, а точнее привод его.!
Народ уже жаловался на что-то похожее.....
Но у тахометра-ЭЛЕКТРОННЫЙ привод-он не может механически стрекотать!!!
Раньше тросовые спидометры издавали такой звук как раз при сбрасывании скорости-но это был признак заедания ТРОСА!Смазывали и все.
Какой здесь трос???
ццц
Сообщение ol07 » 15 май 2006, 08:22
Если Вы когда-нибудь разбирали тахометры, что изредко мне приходилось делать для наших водителей-накручивали километры :lol: , то могли увидеть, что в электронном все что есть электронного-это шаговый двигатель и плата его управления, а сам привод стрелки тахометра через набор или пару шестеренок крутится от движка. Так вот мне думается эти шестерни и создают данный треск, а вот почему - можно узнать только разобрав тахометр, что ясное дело мне самому делать абсолютно не хочется :)
ol07
Сообщение AsdReb73 » 15 май 2006, 09:00
[Какой здесь трос???[/quote]
А тогда что? Звук явно связан с оборотами, не стрелка же там задевает обо что-то...:)
AsdReb73
Сообщение boris55 » 15 май 2006, 10:19
А зачем делать проблему там, где ее нет? Стрелочный тахометр - обыкновенный гальванометр. В зависимости от приложенного напряжения изменяется угол отклонения стрелки. Там прямоугольник прет с Датчика Холла пропорциональный по частоте вращения КВ и амплитудой 12 вольт.Схемкой какой нибудь делится (четырехтактный двигатель)и преобразуется в напряжение.
Нечему там вращаться-какие ШАГОВЫЕ двигатели???
Вы спутали СПИДОМЕТР с ТАХОМЕТРОМ.... :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2006, 10:24
boris55 писал(а):А зачем делать проблему там, где ее нет? Стрелочный тахометр - обыкновенный гальванометр. В зависимости от приложенного напряжения изменяется угол отклонения стрелки. Там прямоугольник прет с Датчика Холла пропорциональный по частоте вращения КВ и амплитудой 12 вольт.Схемкой какой нибудь делится (четырехтактный двигатель)и преобразуется в напряжение.
Так и спидометр тоже электрический и работает примерно по такой же схеме, как и тахометр :wink: . Когда мне вырвали магнитолу штатную, то и спидометр перестал работать, поскольку у штатной магнитолы громкость связана со скоростью - очень полезная фича
Сообщение boris55 » 15 май 2006, 10:33
ol07 писал(а):Если Вы когда-нибудь разбирали тахометры, что изредко мне приходилось делать для наших водителей-накручивали километры :lol: , то могли увидеть, что в электронном все что есть электронного-это шаговый двигатель и плата его управления, а сам привод стрелки тахометра через набор или пару шестеренок крутится от движка.
boris55 писал(а):Нечему там вращаться-какие ШАГОВЫЕ двигатели???
Я вот про ЧТО!!!!
У какого ТАХОМЕТРА накручивали километры????
Спидометр ИМХО точно также устроен(электрически)-только не от импульсов зажигания сигнал управляющий берет...
Продолжение истории с тахометром....
Сообщение AsdReb73 » 16 май 2006, 06:12
История получила продолжение, наверное логичное и немного грустное:(.Вчера после работы заехал на сервис, на мои жалобы по поводу непонятных звуков из панели приборов откликнулись с пониманием.Мастер пошёл слушать...услышал.Сказал что я первый такой..Записал все данные с машины и сказал, что закажут на замену всю приборную панель в сборе (срок поставки около недели) и заменят по гарантии...Вот так! Конечно на скорость не влияет,но грустно начинать эксплуатацию импортного авто( пробег всего то 620 км.) с гарантийного ремонта:(
AsdReb73
Сообщение archy » 16 май 2006, 08:15
Такая же фигня....
Когда сбрасываю обороты на ХХ, в тахометре идет какое-то пощелкивание... Меня пока не досаждает...
Думаю, что решу этот вопрос на 1-м ТО
archy
Re: Продолжение истории с тахометром....
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 май 2006, 09:12
AsdReb73 писал(а):... Конечно на скорость не влияет,но грустно начинать эксплуатацию импортного авто( пробег всего то 620 км.) с гарантийного ремонта:(
Не грустить, а радоваться надо :wink: - из-за такого пустяка поменют всю панель, да еще всего через неделю, да еще бесплатно. Владельцы Калин уже рыдают от черной зависти :lol: :lol: :lol:
Сообщение AsdReb73 » 29 май 2006, 06:17
История получила своё завершение...в четверг по гарантии была замена приборная панель.Срок доставки в наш город...1,5 недели (как и обещали).Замена заняла 30 мин. Пробег начал с 0 км...:).На момент замены было 1131 км.
Вот так!
AsdReb73
Сообщение Lesertach » 29 май 2006, 08:39
молодца! тыщу скостил, следующий будет рад! Ну а в новой петь перестало? у меня иногда споет песенку, потом антракт на пару дней, но меня пока не достает почему -то. Буду гарантийно менять после полста тыщ пробега, обнулится - машина новьё!
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Вот те на.......:(
Сообщение AsdReb73 » 05 июн 2006, 16:16
Сегодня, по прошествии 450 км. пробега после замены приборной панели по гарантии опять появился этот долбанный стрёкот.Но теперь это не так бросается в уши, так как уже установлена музыка...Но что за хрень?? Может я что-то не так делаю? Ображаться по гарантии не буду...
AsdReb73
Сообщение Игорь_С » 06 июн 2006, 00:26
У меня он начался км с 300, ткчто наверно у Вас "все делается так", а это - уже тенденция однако...
Мелькала пару раз грешная мысль (после прочтения этой ветки) - нахаляву скрутить несколько тысяч ))))) Решил - не стОит. Работе тахометра это не мешает, да и привык уже к нему. Если не слышу стрекота (когда перешел на нейтраль и бросил газ) - кажется, не хватает чего-то привычного...
Игорь_С
