Страница 1 из 13
Контактные дверные выключатели
Добавлено:
14 май 2006, 22:48
Gams
Контактные дверные выключатели для Logan- что стоят на кузове.. от Мегана могут подойти?
Может кто знает кат. номер эти контактников?
Добавлено:
16 май 2006, 20:55
IPM
Каталожный номер концевиков 7700427640. Цена порядка 450р за шт.
Добавлено:
17 май 2006, 21:10
Gams
Спасибо...
Добавлено:
27 май 2006, 22:28
Andyk
Сегоджня смотрел логан в салоне. Обратил внимание, что дверной концевик водительской двери болтается вместе с резинкой. Т.е. вода под резинку точно попадать будет. Попытался его воткнуть получше, не получилось. Это у многих так болтается или это баг?
Добавлено:
28 май 2006, 09:26
IPM
Andyk писал(а):Сегоджня смотрел логан в салоне. Обратил внимание, что дверной концевик водительской двери болтается вместе с резинкой. Т.е. вода под резинку точно попадать будет. Попытался его воткнуть получше, не получилось. Это у многих так болтается или это баг?
Неправильно установлена резинка. Чтобы устранить необходимо сдернуть резинку извлечь концевик. Для извлечения надо сжимать 3 фиксатора. После надеть резинку, но не в проточку, а глубже. И после этого установить (защелкнуть).
Добавлено:
08 июн 2006, 23:25
Andyk
Сегодня искал замену недостающим концевикам. Ни от Гольфа3 ни от Ниссана микры не нашел. Где их можно купить? Или еще какие замены предложите? А то мне в Авантайме предложили родные за штуку с лишним!!!
Добавлено:
09 июн 2006, 09:32
Trainer
Andyk писал(а):Сегодня искал замену недостающим концевикам. Ни от Гольфа3 ни от Ниссана микры не нашел. Где их можно купить? Или еще какие замены предложите? А то мне в Авантайме предложили родные за штуку с лишним!!!
Штука с лишним-это за один? Если так, то очень дорого, родные концевики на Логан порядка 20$ стоят, в Ренамаксе при установке они мне посчтали по 560 руб./шт., но это в апреле было..
Добавлено:
09 июн 2006, 09:34
Добавлено:
09 июн 2006, 09:39
J.Sharp
Я вот думаю, может к замкам дверей концевики подключить изнутри?
Тока вот идей как это сделать пока нет. По идее надёжнее будет. Особенно если мовилём обмазать.
Добавлено:
09 июн 2006, 13:44
ШАТЛ
IPM писал(а):Неправильно установлена резинка. Чтобы устранить необходимо сдернуть резинку извлечь концевик. Для извлечения надо сжимать 3 фиксатора. После надеть резинку, но не в проточку, а глубже. И после этого установить (защелкнуть).
Все верно,но все равно когда возишся с улицы на заднем сиденье задеваешь резинку и она сползает со своего места.Был случай-упала на землю.Поэтому я посадил их на каплю КЛЕЯ.
Добавлено:
09 июн 2006, 14:33
Алё_шА
Посоветовали ставить концевики задних дверей в среднюю стойку, и не из-за резинок. Говорят, они на штатных местах быстро закисают...
Добавлено:
09 июн 2006, 15:29
Andyk
Да. места не удобные.
К А.Б. - эти концевички, что справа, как называются и где продаются? По фотографии непонятно, там винт крепежный?
Добавлено:
09 июн 2006, 21:52
Andyk писал(а):Да. места не удобные.
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/202/
или на радиорынке или там,где сигналки ставят.Так и называются-концевики для дверей.Я покупал по 30 руб на Митинском радиорынке.Крепятся они правда так,что Вам не понравится-на снимке внизу видно головку самореза-он вворачивается насквозь уплотнения резинового прямо в порог-не снимая штатной заглушки.Сервисмены Вам такие концевики ставить откажутся-они только свои родные по 560 руб за штуку ставят.А на Симболе у меня такие как справа на снимке стоят(4года-полет нормальный).
Добавлено:
13 июн 2006, 11:08
Andyk
Мне подобные концевички дилер предложил в стойки поставить. Спору нет, это надежнее и вода попадать не будет. Кстати, рядом со штатными местами заглушки резиновые стоят. На мой взгляд, не очень плотно прилегают. А воде из порога вытекать неоткуда!!!! Это не двери.
Добавлено:
13 июн 2006, 11:15
glavspec
Andyk писал(а):...А воде из порога вытекать неоткуда!!!! Это не двери....
В порогах есть дренажные отверстия.
