Страница 1 из 2
нет напряжения на K-линии.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 17:57
altair6993
Всем здравствуйте. Недавно перестал показывать показания БК мультитроникс 1031. Поначалу думал, что это он помер. Сейчас замерил напряжение на K-линии в диагн.разъёме. U=140mV вместо +12V, при вкл. зажигания и на заведенной машине. Потому БК и не работает. K-линия на массу не звонится. Может кто подскажет, куда копать, что звонить?
2008г, 1.6л, 8кл.
Re: нет напряжения на K-линии.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 18:24
altair6993
Судя по книжке "за рулём", для начала надо прозвонить цепь от ЭБУ (56 и 26 пин) до диагн. разъёма.
Буду ждать тепла.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:13
Phantom253
altair6993
С чего вы взяли что в к-линии +12вольт? (OBD2 - 5,6 контакты масса "-", 16контакт "+12в") можно проверить к-линию: замыкание на массу (либо с другим проводом) и на разрыв ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:43
Phantom253 писал(а):OBD2 - 5,6 контакты масса "-", 16контакт "+12в"
4,5 - вроде масса...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 16:08
Phantom253 писал(а):С чего вы взяли что в к-линии +12вольт?
Судя по инфе с инета ДОЛЖНО. Но при условии - наличии определенного тока в К линии.
Кому интересно, могут погуглить.
Схемка для первоначальной проверки до подсоединения сканера или БК.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 16:21
altair6993
Замерял между 7_м и 4/5контактом диагн. разъёма. Вытащил сегодня диагн. разъём, на 7_конт. подходит один розовый, значит 4_в_1 встречаются где-то раньше.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 20:24
altair6993 писал(а):Замерял между 7_м и 4/5контактом диагн. разъёма.
Да откуда там 12 вольт? :shock:
Гляньте клеммы 1 и 16. Там есть 12В (На 1 - при вкл. зажигании...)?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 15:50
Как откуда, оттуда - принцип работы К линии!!! :acute
Как работает k- line. Говоря электронными терминами, работу k-линии можно охарактеризовать, как передача пакетов импульсов, формированных в электронных блоках. Замыкая сеть на массу, изменяется исходное значение напряжения (12В), импульс которого поступает на k line. При выключенном двигателе и зажигании, напряжение на линии отсутствует (=0).
Когда подключенный сканер посылает импульсы на k line, где зашифрован конкретный адресат, замыкая цепь (меняя напряжение), k-line посылает сообщение всем блокам. Получают все, а отвечает только адресат, формируя и высылая импульсы напряжения на k-линию. Оттуда сканер считывает эти сигналы, в которых зашифрована информация в виде кодов.
В стандартном разъеме OBD2 16 пинов, каждый из них несет ответственность за ту или иную связь. К-line предоставлен контакт №7. Туда поступает бортовое напряжение, источник силы канала. Отсутствие напряжения на контактах можно объяснить несколькими причинами:
— обрыв провода
— провод k линии замкнут на массе
— k-line зависает, от действий какого-нибудь блока
Поиск причины и неисправного блока, хлопотное дело. Нужно по очереди отключать от k линии блоки, тестируя провод, пока не наткнетесь на неисправный блок. Чтобы не откладывать диагностику, когда обнаружилась вышеизложенная неисправность, есть способы подключения к ЭБУ напрямую. Все остальные звенья цепи не тестируются.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:44
altair6993
Буду пробовать отстегнуть, (если смогу добраться до них) блок подушек и блок коммутации. Вытаскивал предохранители от АБС в салоне и под капотом, не помогло. Вот только не нашёл инфы, как отстёгивается блок ЭБУ АБC, что под капотом. Завтра вытащу предохранители от блока коммутации и подушек безопасности, судя по схеме их 6 штук.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:13
А у вас тут прикольно, надо сбегать за поп-корном. Экшон, судя по всему, на подходе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 06:50
altair6993 писал(а):перестал показывать показания БК мультитроникс 1031. Поначалу думал, что это он помер. Сейчас замерил напряжение на K-линии в диагн.разъёме. U=140mV вместо +12V, при вкл. зажигания и на заведенной машине. Потому БК и не работает. K-линия на массу не звонится. Может кто подскажет, куда копать, что звонить?
Не проще ли попробовать подключить заведомо исправное устройство, ELM327 например?
А не тестером искать не пойми чего и неизвестно где.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 10:27
YURGER
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:57
altair6993 писал(а): Вот только не нашёл инфы, как отстёгивается блок ЭБУ АБC, что под капотом.
Наверно не блок ЭБУ АБС, а разъем его?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:20
altair6993 писал(а):Завтра вытащу предохранители от блока коммутации и подушек безопасности, судя по схеме их 6 штук.
ИМХО это не поможет определить причину.
Как вариант, один из 4-х блоков Логана "задавил" К-линию.
Чтобы проверить какой блок "давит" К-линию, нужно отключать поочерёдно от каждого блока свой разъём (метод исключения), и проверять наличие напряжения на пине №7 разъема ОБД. Не забывать при контроле напряжения включать зажигание.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 22:03
NarimanSPb писал(а):принцип работы К линии!
Спасибо. Не знал. :compliment
